Старый 04.05.2018, 21:18   #1
bobersam
Аватар для bobersam
По умолчанию Re: сопливит шланг гидроусилителя руля
Сообщение от Viktor_89 Посмотреть сообщение
Решил проблему с сопливым шлангом ГУР! Как и обещал отписываюсь.
В 2-х словах:
Родной шланг 4455A334 стоимость примерно 22 000руб. и аналогов нет.
Шланг на американскую версию Outlander (с моим движком) 4455A017 стоимость примерно 30 000руб., но на него есть аналог RU44017 RUEI стоимость примерно 5 000руб.
Разница родного шланга и американца заключается в отверстии под датчик оборотов двигателя на американце.
Приобрел RU44017 RUEI, заглушил отверстие под датчик (любой токарь выточит заглушку за 15 мин.), дополнительно посадил заглушку на герметик (на всякий случай «красный»), установил шланг. При съеме старого и установке нового поднимал и опускал левую сторону авто, помогает просунуть трубку. Кстати направляющие у посадочного кольца на американце толще, заметил поздно, поэтому просто отогнул их, лень было заново трубку вытаскивать. Поэтому перед установкой их можно немного подточить обычным напильником. По мне они вообще никакой роли не играют.
В итоге все работает на 5+. Никаких шумов, писков, подтеков и т.д. Рулится нормально, не заметил разницы.
Всем удачи!
Это про 3.0? А на 2.4 подойдет?
bobersam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 22:16   #2
Сообщение от bobersam Посмотреть сообщение
А на 2.4 подойдет?
а на 2.4 по идее такой: 4455A287
номера
1. Шланг высокого давления ГУР
Mitsubishi 4455A287
Mitsubishi 4455A479
Аналоги/заменители:
Quattro freni QF04E00031
Ruei RU445A87
ASParts AS1278
Deppul DE445A87
Dominant MT44055A287
ZZVF ZV287A45
2. Трубка низкого давления состоит из 3-х частей:
Шланг гидроусилителя Mitsubishi 4455A016. Аналогов нет
Трубка гидроусилителя обратная Mitsubishi 4455A014 06/2007 - 05/2012, Mitsubishi 4455A515 - 06/2012 - 06/2012
Патрубок возвратный гур Mitsubishi 4455A013
подробнее про номера
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
