Старый 01.03.2018, 12:17   #61
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Запуск в мороз
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Так быстро записались?
У меня вот Рольф-Лахта уже 2 часа не может видимо найти информацию. Девушка по телефону сначала сказала что нет отзывных на мой авто, потом я сказал что у меня есть информация именно по моему вин-номеру, сказала что надо посоветоваться с ИПГ..через 10 мин перезвонила с вопросом - "в каком приложении я нашел эту информацию"...ППЦ...поколение менеджеров, кроме своих приложений никаких источников информации не знают...
Пояснил на какой странице и где искать ей)))Вот 2 часа уже ищут видать...
На сайт по ссылке выше отправляйте их) У меня за 5 секунд дилеры сработали)
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 13:15   #62
sniku7
В ГалантАвто в курсе, но говорят зап частей пока нет, перезвоните через неделю...
sniku7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 13:23   #63
saw1224
Аватар для saw1224
Нормальное кино: позвонили через 3 часа: нашли мою машину наконец в списке)))года не прошло. Говорят - приезжайте на осмотр, составление акта и заказ деталей, по времани 2,5 часа!!!Ребята, капот открыть, крышку пред.блока снять и пару бумажек заполнить - 2.5 ЧАСА!!!!Говорят - таков регламент, типа сразу говорим чтоб для вас шоком не было, а это в любом случае так...Так и живем..
п.с. в понедельник поеду..отпишусь сколько займет по факту сие действо.
Сообщение от Periodista Посмотреть сообщение
Так я же написал что сразу их туда и отправил!!!буквы вспоминали наверное 3 часа...
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 13:58   #64
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от konstantin941 Посмотреть сообщение
Ну так ключ вынутый из замка выключает мафон . Если этого не происходит , это вина китайского производителя
Ничего подобного, вынутый ключ отключает ACC т.е. управляющий сигнал, но не обесточивает полностью ни китайскую ни штатную магнитолу.
Магнитола ВСЕГДА под напряжением и никто не может её совсем отключить от питания ни штатную ни левую. Все остальное на совести производителя магнитолы, будет ли она жрать сильно/слабо АКБ или нет при выключенном авто и как долго это будет продолжаться.
з.ы. у некоторых и сами мозги жрут АКБ от электромагнитных наводок в городе и надо как всегда к ОД клянчить прошивку ETACS которая это устраняет
Старый 01.03.2018, 15:52   #65
saw1224
Аватар для saw1224
Откуда, если не секрет, у вас такие письмена??
п.с. может и на все сервисные компании тоже есть по нашим авто?
Старый 01.03.2018, 16:09   #66
ZMS
Аватар для ZMS
@saw1224, собираю потихоньку для похода к ОД очередную порцию улик что они лентяи и жулики, отовсюду понемножку..
Старый 01.03.2018, 16:19   #67
saw1224
Аватар для saw1224
Очень правильное занятие! Но я на просторах инета как-то таких бумаг не встречал...явно сервисная документация
Старый 01.03.2018, 16:25   #68
ZMS
Аватар для ZMS
@saw1224, да картинки толи отсюда толи с драйва толи еще откуда то с интернета. Про сервисную документацию хорошо напомнил - намедни на праздниках общался с человеком у которого кто то у нашего ОД работает. Щас вспомнил, надо будет уточнить.
Старый 01.03.2018, 18:10   #69
v888v
Аватар для v888v
Который раз грузят с просторов эту картинку на форум.
Хотя она от нашего клубня vk_irk вот пост. В шапке этой темы есть ещё ссылки на посты как кропотливо искали эту утечку.
Старый 08.01.2021, 19:43   #70
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
В минус 5 и холоднее при запуске на холодную первые несколько секунд посторонний запуск и тарахтение. По ощущениям звук от вариатора идет. Что может быть? Смотрим видео. Пробег 18 тыс, 2 года машине. Но и в первый год тоже самое было.
https://youtu.be/bMPu_4cC9Uc
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2021, 23:13   #71
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от leg_mgn Посмотреть сообщение
Не похоже на варик. Больше похоже, что не все цилиндры сразу стартуют. похоже на свечи, бензин. если бензин норм, то смотрите свечи или просто их замените на новые. дальше будет видно.
Старый 16.01.2021, 14:03   #72
leg_mgn
А может ли цепь грм при запуске издавать такой звук?
Старый 16.01.2021, 18:42   #73
saloekt
Авто: В поиске
Нет , такие звуки цепь не даёт. Это похоже на стук выхлопа по гнутой защите, налипшему льду...либо саму трубу сорвали с креплений.
Вам бы звук под капотом записать, думаю понятнее будет.
Старый 17.01.2021, 17:03   #74
leg_mgn
Мастер приемщик вечером у офицалов слушал и так же, как и я услышал, что звук идет из области коробки. Ночь простояла -8-10 градусов и наутро завелась как назло при них без посторонних шумов.
Сам предположил, что возможно звук в зимнее время, если авто стоит в Паркинге, но без ручника, давление на коробку минимальное и такие звуки. Уклона вроде нет, поэтому ставлю без ручника.
Старый 18.01.2021, 10:11   #75
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Чушь и бред. Как ручник может влиять на вариатор?
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
