Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 21.12.2017, 17:21   #16
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
Ненене... не так.
Там в прикуриватель в салоне вставляется некая приблуда (см.фото):
Которая в случае паления давления закричит. И вот на Драйве нашёл - https://www.drive2.ru/l/7143256/ , пользователь тоже пишет:
Старый 02.03.2018, 22:01   #17
Андрей37
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Всем доброго вечера. Вчера, когда принимал от дилера машину уже была ошибка датчика давления в шинах. Он сказал, что надо минут 5—10 поездить и ошибка пропадёт ( меняли резину на зимнюю). Ошибка не исчезла, сегодня был у них, опять не смогли убрать, просили на следующей неделе приехать. Может кто подскажет из за чего это
Андрей37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 22:04   #18
kaskas
Сообщение от Андрей37 Посмотреть сообщение
А какая именно ошибка?
Может датчик повредили при замене?
Старый 02.03.2018, 22:58   #19
RSM 36
Может колеса перепутали, слышал, что этого делать нельзя
Старый 03.03.2018, 07:52   #20
statim
Читайте здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=92764
Старый 03.03.2018, 09:29   #21
Андрей37
Понял. Большое спасибо
Старый 03.03.2018, 16:11   #22
andolga48
Когда был мороз то ездил к од на замену дисков по гарантии. Диски так и непоменяли так как несмогли снять датчики давления и пришлось им заказывать заново. После сборке спросил скока накачали. Сказали всё ок! Выехал. Всё хорошо. Через 20 минут ошибка. Я впринципе это ожидал так как накачивали в тепле а на улице -25. Проверил. Накачка 1.9. Подкачал и ошибка ушла!
Старый 03.03.2018, 20:54   #23
Андрей37
Так у дилера первым делом давление в шинах проверили. Наверное всё-таки датчик повредили когда резину меняли. Давление проверял на улице
Старый 03.03.2018, 20:57   #24
Тай
Аватар для Тай
Инструкцию читали?
Где то встречал что после накачки новых шин надо "обнулить" настройки
Старый 03.03.2018, 21:06   #25
Андрей37
Инструкцию читал. Обнуляли дважды.
Старый 04.03.2018, 10:53   #26
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Подключайте МУТ и считывайте инфу с датчиков. Если неисправен хоть какой-то, то МУТ это покажет сразу. Правда из-за отсуствие инфы где какой стоит, вычислить нужное колесо можно будет путем поочередного спускания давления в колесах. Зато точно станет понятно где проблема. Если же система датчики видит и реагирует, т.е.на экране будет отображаться инфа по датчику, его ID, давление в колесе, и температура, то датчики исправны. Нужно искать иные причины. При этом надо обращать внимание и на запасное колесо, ибо там тоже стоит датчик и при падении давления в нем тоже будет ошибка.
В сервис мануале кстати есть замечани по поводу шиномонтажа с требованием соблюдать технологию и обращать внимание на датчики давления и их расположение на диске. Повредить при неакуратном обращении очень просто.
Старый 05.03.2018, 18:19   #27
oleg002
а кто знает или есть ли инфа-могу ли я родные датчики перекинуть на другие диски?
Старый 05.03.2018, 18:32   #28
@oleg002, Конечно можно.
Старый 05.03.2018, 22:29   #29
kaskas
Купил оригинальные датчики системы контроля давления, номер MITSUBISHI 4250C275. Купил на Exist у самого дешевого поставщика по 2250 рублей, заявлен срок доставки 23 дня. Привезли за 30 дней.
Фото прилагаю.
Старый 05.03.2018, 22:36   #30
nikitinap76
по 2250 рублей
Это цена за штуку, т.е. комплект из 4шт - 10 т.р?
nikitinap76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
