Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 20.02.2018, 14:44   #436
Николашка
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Не дождался я отзывной компании, купил трос ручника, узнал в джапавто 2400 р замена стоит, плюс трос 3000 р, буду делать. По результатам отпишусь, надеюсь суппорт еще в добавок ко всему не придется глобально чистить, не хотелось бы больше затрат.
Николашка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 23:33   #437
Slavyanych
А не в суппорте ли дело изначально?
Когда закисает трос или суппорт разные симптомы на ручке. У меня, например, закис только левый суппорт, ручка повисла на обратном ходе.
Т.е. ставится на ручник нормально, а обратно сама не отходит, на половине хода уже болтается. Растормошили суппорт не разбирая, вроде пока работает. Хотя возможно и трос на подходе, как-то он тоже с напрягом движется. Жду лета для детального разбора.
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 20:56   #438
муза
Аватар для муза
Ребята тема изучина до молекулы.Причина одна - закисает в суппорте палец.который ломается Лечение ЧИТАЙТЕ 30 СТРАНИЦ
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 21:47   #439
Сообщение от муза Посмотреть сообщение
Согласен, тема себя изжила, законсервировать. Кто с ней не знаком, почитает и найдет ответы на все вопросы. Раздувать тему повторами считаю излишним.
Старый 22.02.2018, 19:25   #440
teddi
а как дальше решилась проблема с ремонтом
teddi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 08:48   #441
Николашка
Ну кому изжила, а кому не изжила.
Продолжение моей истории: сгонял в пятницу в Джапавто на преображенке. Сервис сначала вызывает смешанные чувства, ангар ангаром. Но мастер Сергей после общения показался знающим и толковым парнем.
Правильно я диагностировал кончину левого тросика, приехал с заранее купленным, где то за два часа мне его заменили, думал толку не будут, потому что коромысло в ручную как-то туговато ходило после замены. Но собрав все и теперь уже по прошествию выходных- все ок. Симптомы мои были таковы - ручник дергаешь он имеет свободный ход, точнее ооочень большой свободный ход, болтание. А теперь все как раньше, ручник туго начинает тянуться прямо сначала пути. Так что не всегда дело в коромысле
ПыСы: раньше проскочила информация, что джапавто чистят наши суппорта, спрочил у них, нет не чистят. Так что туда за чисткой нет смысла соваться.
Старый 04.03.2018, 13:14   #442
Glyko
Аватар для Glyko
Трос тут не причем.. читайте тему.
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 20:39   #443
Николашка
Сообщение от Glyko Посмотреть сообщение
Я даже теряюсь, что вам на это ответить В моем случае проблема оказалась связана именно с тросом, а вы пишите "трос тут не при чем" ну кроме как ржу не могу и подметить вашу невнимательность. Даже не знаю зачем вы писали ваши пост, какой смыысл он носит и кому адресован.
У меня теперь все прекрасно, ручник, после замены левого (неисправного троса) работает как должен работать. Хотя после того как его сняли (старый) он свободно ходил в кожухе, как новый, но на машине очень и очень туго шевелился.
Старый 05.03.2018, 14:22   #444
caartoon
В Митсубиси Моторс Рус кто нибудь писал письмо с описанием проблемы?
caartoon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 14:30   #445
@Glyko, Евгений,очень даже причём,почитайте тему с 27 страницы.
Старый 06.03.2018, 20:02   #446
Glyko
Аватар для Glyko
Я про свой опыт, после полугода началась.. я к ОД (кстати тупой ОД был , ныне сгинул) первое что ему в голову пришло это трос конечно.. через час наконец достали его.. а он работает как новый, лет двадцать ещё проработает.. далее сняли правый суппорт.. приговорили к замене.. ныне если раз в год если не смазывать шток, закис повторяется.. (благо процедура не сложная)
Старый 09.04.2018, 22:51   #447
Игорь12345
Добрый вечер. Может кто сталкивался, у меня сломался шток ручника! Где можно заказать отдельно шток с поршнем, может кто знает артикул? Или только замена суппорта?
Игорь12345 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 21:43   #448
astr5
Поищи на авторазборках суппорт , выйдет гораздо дешевле. Или поищи по объявлениям о продаже , выйдет существенная экономия.
astr5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 12:42   #449
муза
Аватар для муза
Мужики тема изучина до костей.Решение этой проблемы одно---снять суппорт и смазать весь шток.И только так будет решена проблема на долгое время.НО есть одно Но и закоторое
ОД от3азывает нам в ремонте При снятие штока большая вероятность поломке штока.А это замена суппорта или искать шток.Все и давайте поставим точку.Троса роли не играют т.к они у нас авто.регулирующиеся с2015 этой проблемы нет.т.к там другие суппорта.
Старый 11.04.2018, 12:50   #450
Нет, хватило на пол года. Пока тестирую другое, с осени пока нормально, нужно ещё время для теста (проверки).
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
