Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 09:53   #3511
jorex
По умолчанию Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Добрый день. А тут не кто не ставил: http://mitsubishi.tehnovil.ru/servic...tor-variatora/
Как думаете норм?
jorex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 14:47   #3512
DonTyg
Всем привет. Заказал себе комплект охлаждения состоящий из ТО Termal 707141В, термостата Mahle / Knecht ТО975, шланги Gates GTH 8 мм и радиатор MMC style 17 рядов. Шланги и радиатор с фитингами заказал в Trancool. В принципе у них есть и адаптор-проставка под штатный теплообменник, но решил все-же поставить аналог штатного ТО, что бы в случае проблем с подтеканием масла можно было докупить штатные трубки и шланги и перейти на них.
DonTyg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 14:57   #3513
DonTyg
Сообщение от jorex Посмотреть сообщение
Как думаете норм?
Ценник за работу конечно конский. Да и железки не дешевые. ТО можно поставить аналог за 3 т.р., радиатор так же можно найти гораздо дешевле.
Старый 05.03.2018, 09:09   #3514
ShamanVK
Привет всем! Дмитрий, а что из себя представляет адаптер-проставка под штатный то?
Последний раз редактировалось ShamanVK; 05.03.2018 в 09:11. Причина: Размер шрифта маленький
ShamanVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 15:24   #3515
DonTyg
Привет Вадим зайди на сайт Trancool из Екатеринбурга, там есть описание и фото. Ссылку не даю, что бы не сочли за рекламу. Себе не стал заказывать по причине того, что уплотнительное резиновое кольцо на их адапторе имеет не штатный размер, т.е. при следующей замене фильтра в теплообменнике придется искать эту резинку.
Старый 06.03.2018, 08:25   #3516
omich66
Бюджетный вариант:
Радиатор
Термостат
Охладитель (вместо звезд dromточкаru)
Старый 06.03.2018, 21:33   #3517
omich66
Альтернативные охладители
TERMAL 707141B
CGA 13PLC52RA
ZZVF GRA1410A
DEPPUL DE029A41
Старый 24.03.2018, 06:25   #3518
Iavaslublu
Всем привет! Хотел бы задать вопрос. В наличии шланг гейтс на 8 мм, ТО с диаметром трубок 8 мм, выточены фитинги для термостата на 9мм. А радиатор пришел с патрубками 10 мм. Так вот, можно ли использовать шланг 8 мм для патрубка 10 мм ?
Iavaslublu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 08:41   #3519
Сообщение от Iavaslublu Посмотреть сообщение
Ну если у Вас получится натянуть шланг диаметром 8мм на трубку диаметром 10 мм,то почему бы и нет?
Старый 24.03.2018, 08:54   #3520
Люди умудрялись и натягивали. Но со временем в тех местах шланги трескались, у одного вроде оборвало (насколько помню). Лучше ставить шланги от радиатора к термостату на 10 мм, и фитинги в термостат на 10 мм. А от ТО к термостату на 8 мм и фитинги тоже. Хомуты лучше пружинные.
Старый 24.03.2018, 10:26   #3521
Iavaslublu
Они налезли, в принципе с усилием, но налезли. Я не могу переточить фитинги ( я их качественно посадил на супер герметик и они теперь только через поломку термостата выкрутятся), а шланг 10 мм на фитингах 9 мм сидит, как мне кажется, недостаточно плотно. Шланг мягкий и с тканевым слоем внутри, не думаю что он порвется ( хотя и немного переживаю). Собственно поэтому и выбор, или одеть шланг 8 мм на штуцер 10 мм от радиатора (налазит с усилием, по виду не очень критично растягиваясь), или одеть шланг 10 мм на штуцер 9 мм от термостата ( он налазит просто, вроде без зазоров, но как то не плотно что-ли).
Старый 04.04.2018, 06:21   #3522
kill99
Привет всем! Кто может замерить внутренний диаметр масляной трубки теплообменника (2920A141 или аналог) вариатора? Нужно знать точный размер для заказа штуцеров теплообменника, чтобы не получить заужение прохода масла через штуцер.
kill99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 22:00   #3523
XtraVert
Аватар для XtraVert
@Самодел, @Васонсон, сегодня разобрался с машиной.
Вердикт: когда ставили радиатор вариатора по гарантии, то не сняли замки хомута.
Оба хомута были с замками.
А перед этим за 5000 км на ТО уже устраняли течь охлаждающей жидкости,тоже в системе охлаждения вариатора и тоже из-за хомута.
Доустанавливали охлаждение варика в Автопремьере 1,5 года назад, потом было ТО-90 у них же - не увидели этой проблемы , и не так давно в ТСМ Моторс на ТО-105 тоже не увидели.
Возможно эту информацию стоит поместить в какую-то тему чтобы больше никто не попал вот так на ровном месте.
XtraVert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 08:25   #3524
Васонсон
@XtraVert, Классные у нас мастера, ведь хомуты должны были болтаться? Это же не скрытый косяк, всё на виду.
Старый 12.04.2018, 13:22   #3525
v888v
Аватар для v888v
@XtraVert, сделал в шапке ссылку
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
