Старый 01.03.2018, 10:39   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Росстандарт сообщает об отзыве 33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander
МОСКВА, 28 февраля 2018 г.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 38 899 автомобилей марки Mitsubishi Outlander и ASX. Программа мероприятий представлена ООО «MMC Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Mitsubishi на российском рынке.
Отзыву подлежат 5 493 автомобиля Mitsubishi ASX и 33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017 г. с VIN-кодами согласно приложению.
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander). В результате двигатель внутреннего сгорания может заглохнуть, повторный запуск двигателя будет невозможен, может гореть контрольная лампа неисправности двигателя на щитке приборов, а также может быть задействован аварийный режим.
На транспортных средствах будет произведена заменена реле блока управления двигателя, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander).
Уполномоченные представители изготовителя ООО «MMC Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Тип файла: pdf vin-kody_transportnyh_sredstv_mitsubishi_outlander,_podpadajuschih_pod_otzyv.pdf (3.58 Мб, 1588 просмотров)
Старый 10.03.2018, 22:14   #46
volzik
Аватар для volzik
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Росстандарт сообщает об отзыве 33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander
13 марта еду к официалам, сегодня позвонили. Пришли запчасти. Релюшки и радиатор. Сказали по времени часа 2 будут делать. Есть все таки сомнения. Вот сейчас ничего не беспокоит, все работает норм. Начинят там что нибудь мужчины сервисмэны.
volzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 22:42   #47
ForGerman
Сообщение от volzik Посмотреть сообщение
Писал тут один чел,форум не читал,посему про отзывную радиаторов не слышал,и всё было хорошо,но при пробеге 40 тыщ вытек тосол и движок клинануло.И пошёл он по судам,чем закончилось не знаю.
Так что лучше всё же поменять.
Мне радиатор поменяли на японский,но уже забыл как проверять,почитайте/поспрошайте,я не спец.
Старый 11.03.2018, 08:18   #48
nicodimych
Сообщение от ForGerman Посмотреть сообщение
должны быть 2 наклейки на верхнем бачке мейд ин раша и 1 на нижнем мейд ин джапан.
Старый 11.03.2018, 09:11   #49
ForGerman
Ага,но это volzik,у надо знать,я то уже поменял
Старый 11.03.2018, 09:40   #50
Damirillo
Аватар для Damirillo
Авто: Outlander 2016MY 2.4 Instile
Нашел свой VIN 2016 г.в.
Damirillo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 12:20   #51
Maxiimus
Доброго времени суток, господа. Может у кого есть или подскажет где посмотреть список VIN номеров по поводу отзыва из-за радиаторов. Очень интересует этот вопрос. На офф.сайте митсубиси в лк написано, что автомобиль не попадает под отзывные кампании. Но в списках по реле нашел свой VIN может и с радиатором так же будет
Maxiimus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 13:11   #52
nicodimych
@Maxiimus, если ваше авто произведено до 16 ноября 15 года то попадаете.
в ветке про замену радиатора вроде все есть.
мне проще было с тебя скопировать .
Старый 11.03.2018, 18:55   #53
fecity
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
. А что за дилер? Я 5-го звонил в Рольф-Лахта реле у них в наличии нет, но на 15-е записали на всякий случай. Кстати менять обещали 3 часа вместе с мойкой. Наверно будут двигатель снимать, чтобы облегчить доступ к блоку предохранителей, где эти реле установлены.
дилер митсубиси маскимум. Я как раз когда получал авто в ремзоне, мне девочка-представитель мицуМаксимум звонит и приглашает на замену этих самых реле. Говорит что завезли 500 штук, типа на всех хватит, я ей говорю что уже у вас и всё мне заменили
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
То 2,5 часа то 1,5))Чудное дело. у меня тоже самое Дилер-Рольф-ЛАХТА. приехал, 15 минут по компьютеру посмотрел, заказ создал. Сказал дня 4 ждать примерно, а потом работ на 1 час. Жесть конечно они разводят ММС.
ну около 20 минут ждал машину с мойки, замена самих реле заняла ровно 1,5 минуты и минут 20-25 на приеме и выдаче заняла бумажная волокита. Итого около 45 минут заняла вся замена
fecity вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 19:07   #54
fecity
Заменили в общей сложности три реле. Одно реле R5 блока управления двигателем (у меня было реле розового цвета) и два реле R1 и R2 обогрева лобового стекла. Пометил замененные реле красным цветом
Старый 12.03.2018, 08:32   #55
rooter
Аватар для rooter
Сообщение от fecity Посмотреть сообщение
Вчера ездил в Рольф-Химки, заменили 2 релюшки в "маленньком блоке", розовую в "большом блоке" оставили. Стоит ли начинать волноваться по этому поводу?
Последний раз редактировалось v888v; 12.03.2018 в 08:48. Причина: Оверквотинг
rooter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 08:51   #56
fecity
Сообщение от rooter Посмотреть сообщение
как мне сказал мастер, меняются реле в связи с тем, что у поставщика старых реле, которые устанавливались с завода, предельно допустимое значение отказов превысило какой-то там норматив и для того чтобы избежать больших проблем в будущем, решили сменить поставщика релюх и отозвать те авто, где были установлены реле именно этого производителя. Но он сказал это не значит, что все реле у "проблемного" поставщика неисправны и их надо менять. Может имелось ввиду что реле надо проверять перед заменой, не знаю...
У меня же мастер спросил, есть ли какие нибудь проблемы. Я сказал что нет, но мне показалось что лобовое стекло греется как-то долго. Он сказал понятно. Может это послужило поводом заменить "розовое" реле управления двигателем... Но у меня на авто не проверяли исправность реле, их просто все заменили.
Старый 12.03.2018, 09:30   #57
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
Думаю не показалось . У меня тоже самое . Но я связывал с сильным похоладинием. Возможно это и есть признаки неисправности реле. С другой стороны блок управления двигателем так же реагирует на включение подогрева стекла. Обороты подпрыгивают сразу.
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 09:58   #58
fecity
Сообщение от konstantin941 Посмотреть сообщение
Я тоже подумал про сильные морозы, но в сервисе сказали стекло должно отогреваться за время до 10 минут, мне кажется как раз в эти холода у меня больше времени требовалось...Может я конечно и придираюсь.
Хотя обороты движка до замены реле при включении обогрева тоже увеличивались.
К примеру, после замены этих реле, сегодня с утра было все стекло в инее и температура за бортом была минус 2-3 градуса, отогреться стеклу понадобилось 20-30 секунд.
Старый 12.03.2018, 19:13   #59
volzik
Аватар для volzik
Поеду поменяю.
Вот завтра наступит, и мне поменяют.
Сообщение от Maxiimus Посмотреть сообщение
Глючный у них оф.сайт.
Старый 13.03.2018, 16:03   #60
vikdo
Авто: Outlaner 2.4 ultimate 2017
Во втором сообщении темы, откроете файл и там вобьете свой вин, если есть - покажется.
vikdo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, отзывная компания
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
