Старый 06.03.2018, 14:17   #736
BRICK71
По умолчанию Re: Газовые упоры для капота
Уважаемые одноклубники,сам не ставил но есть такие Berkut
MIOXLG2 (не реклама). Около 2 т.р.
BRICK71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 07:51   #737
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Зачем почти все ставят упоры горизонтально? Вертикально не логичнее разве? 10мин делов
Старый 11.03.2018, 19:38   #738
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
ну как сказать.... расклад сил при горизонтальной ориентации лучше, т. е. при одинаковом усилие на штоке горизонталка будет держать, а вертикалка нет. Понадобятся мощнее. Я сегодня залазя под капот, увидел как он "дышит". Теперь понятно почему при авариях капот сильно деформируется - почти фольга.
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 01:25   #739
TimOXa-41rus
Сообщение от Евгений Y Посмотреть сообщение
Что?? Может все же наоборот? Вертикальный держит 1 легко и край капота не выпирает, а горизонтальных вон по 2 ставят
Старый 12.03.2018, 05:04   #740
KugaS
Аватар для KugaS
На фото амортизатор наоборот стоит. Нужно штоком вниз ставить.
Для петель капота и вообще для всего капота конечно этот вариант лучше. Но его, я так понимаю, немного сложнее осуществить, а именно в месте крепления к самому капоту.
Старый 12.03.2018, 11:24   #741
moose
Аватар для moose
Перепробовав несколько вариантов, остановился именно на таком. Уже 2 года с таким решением езжу: держит в любой мороз, намека на выпирание капота нет.
https://www.drive2.ru/l/7818986/ вот как делал я у себя, на XL думаю подобным образом можно реализовать.
moose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 11:59   #742
Евгений Y
Нет, не наоборот. И не выпирает в случае вертикали тоже очевидно почему. Это даже не термех. физика школьной программы.
Старый 12.03.2018, 21:56   #743
TimOXa-41rus
Дядь Жень да завязывай...
Старый 12.03.2018, 22:02   #744
Евгений Y
Да я, племяш Тимоха, и не развязывал. Лень мне тебе объяснять, да и не к чему по-ходу. Так, на досуге, позанимайся наблюдательством, а именно рассмотри схему расположения лифтов крышки багажника своего же авто. Может что и увидешь, а может и ....
Старый 12.03.2018, 22:09   #745
TimOXa-41rus
Тяжелый случай
Старый 14.03.2018, 13:18   #746
KugaS
Аватар для KugaS
Заказал себе A901004C3. Но полистав всю тему и прошерстив интернет понял, что упоры 600мм длинноваты, поскольку при закрывании капота полностью не сводятся. Жесткость не должна превышать 360Н. Нужно изготовить кронштейны под гайки крепления капота и на кузов. Причем место крепления упора на капоте должно быть дальше гаек петли от оси вращения. Посмотрел каталог Fenox и выбрал для себя три варианта: A901002C3 (340H, 450мм), A901023C3 (250H, 500мм) A901101C3 (310H, 450мм). Скорее склоняюсь к A901023C3. Упоры 450мм сыкотно брать, может не хватить диапазона их работы.
Старый 02.04.2018, 09:44   #747
Братишка
А я себе купил такие.. обошлись они мне в 2000 рублей. установка заняла 10 минут...
Братишка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 21:06   #748
FilderWar
Имею аут 2010 г, рестайлинг поставил Упоры газовые "Master-sport " артикул 6308019-PCS-MS. На момент покупки осень 2017 , купил за 330 р штука.докупил 8 шайб и 4 гайки. Выталкивающая сила 430 N, никаких доработок не делал, поставил в штатные отверстия. На все ушло 20 минут времени. Ничего нигде не мешает, капот не выпирает, все отлично работает .
FilderWar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 08:55   #749
BRICK71
@FilderWar, а фотки есть?
Старый 18.04.2018, 09:32   #750
FilderWar
Думаю подъемной силы меньше 430N будет маловато, да и длины стойки 600 мм в самый раз.
outlander xl, газовые упоры для капота
XL - Блокиратор капота AND3081 Защита от угона 69 27.08.2012 09:07
Дефлектор капота "мухобойка" raindogs Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 136 15.08.2012 21:06
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
