Старый 11.03.2018, 08:38   #1
МишаняКрг
По умолчанию Гул(вой) при скорости от 40 до 60 км/ч
Добрый день. Владею XL 3,0 чуть большего года и все это время пытаюсь победить гул (вой) в передней части автомобиля. Гул проявляется на скорости от 40 до 60 км/ч и только при нажатии на педаль газа .т.е при езде накатом его нет. НА других скоростях его нет. Гул похож на тот который слышно на первой передаче, но он не усиливается а как бы остается линейным. Самое интересное что при минусовой температуре его нет, проявляется только летом и слышен более отчетливо при езде в горной местности. Гул отчетливо слышно с левой стороны на водительском сиденье. Посещение различных сервисов не дало результатов. НА подъемнике не слышно данного гула, видимо проявляется только под нагрузкой.
Что было сделано:
1. Замена передних ступиц и задней правой на NTN/SNR, в целом стало тише но Гул(вой не убрало). Замена была связанна с износом
2. Замена масла в АКПП на Ravenol j2/s. Коробка работает без нареканий, гул непропал
3. Замена масла в раздатке на Mobil 75w90. Никаких изменений
4. Смена колес с лета 225/55 R18 на зиму 215/70 R16 ничего не дало кроме того что гул стал проявляться на другой скорости, грешу на погрешность спидометра из-за смены размеров колес.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? В интернете ничего похожего не находил. Буду очень благодарен.
МишаняКрг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 09:57   #2
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Гул(вой) при скорости от 40 до 60 км/ч
Может это Тык
Старый 12.03.2018, 21:33   #3
МишаняКрг
Может это Тык
А происходит ли вращение кардана в режиме 2ВД на скорости от 40 км/ч? дело в том что смена режимов ни как не меняет ситуацию. Хотя в любом случае в скором времени хочу сметь подвесной на всякий случай
Старый 13.03.2018, 08:38   #4
ДмитрийГлаз
Кардан всегда вращается и смена режима 2wd или 4wd ни как не меняет уровень шума. У меня тоже так гудело, особенно слышно при езде возле отбойника, когда едешь с открытым окном.
Старый 13.03.2018, 20:50   #5
МишаняКрг
Спасибо за совет. В ближайшее время попробую сменить подшипник и масло в заднем редукторе
Старый 15.03.2018, 17:35   #6
Petrowic
Аватар для Petrowic
У меня тоже есть этот свист. Это вроде как свистят рейлинги на крыше.
Тут где то было обсуждение. В общем я не парюсь за это!
Petrowic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 18:43   #7
Роман600
Замечаю такой же вой с 50 до 60 км/ч....менял масло (оригинал) через аппарат полной заменой (12 л.) проблема ушла, но через 20 000 пробега снова появилась!!! Заметил что вой слышен только в жару и тёплое время года, в холода полностью отсутствует!!!! (Вообщем все как у автора)
Буквально сегодня видел статью на драйве, у парня такая же проблема, грешил на раздатку, поменял на другую, все осталось по прежнему...пишет что возможно воет планетарка в АКПП!!!
Роман600 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 18:52   #8
Роман600
Слышен в основном при плавном разгоне!!! Если быстро разгоняться ничего не воет!!!
Старый 21.03.2018, 19:15   #9
Роман600
Старый 24.03.2018, 18:50   #10
МишаняКрг
Сообщение от Роман600 Посмотреть сообщение
У меня в последнее время и при опускания газа так же гудит. Пока так и не добрался до замены подвесного. На коробку мне кажется это не похоже т.к. переключение скорости не меняет звук так же как и включение нейтрали. Замена масла в коробке никак не повлияла на звук.
Старый 25.03.2018, 08:19   #11
Роман600
Сообщение от МишаняКрг Посмотреть сообщение
Ждём от тебя замены подвесного и отчета об изменениях
Старый 08.04.2018, 22:31   #12
Barbados
Тоже подвывало зимой, но не так четко, вчера сменил колеса на лето 225/60/18, вой явно усилился при наборе скорости, зима была в размере 225/60/17. Получается при увеличении нагрузки (комплект летнего колеса будет потяжелее) вой/гул стал более громким. В раздатке масло менялось 40000 км назад, в коробке 30000 км, 20000 км назад снимали кардан меняли обе крестовины, подвисной не стали менять, сказали в норме. В ближайшее время буду менять ступичные, прошли 160-170 тыс., не люфтят и не гудят вроде бы, что странно за такой пробег. Посмотрим, что будет после их замены.
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 14:32   #13
МишаняКрг
Добрый день. Наконец-то появилось время написать сюда. Подвесной заменили, но к сожалению вой никуда не делся. Слушали на подъёмника, и так же точно определить не удаётся откуда звук. В сервисе говорят что есть смысл поменять крестовины, так как есть люфт и одну закусывает. Возможно и вой пропадёт.
Старый 12.05.2018, 15:19   #14
Роман600
Сегодня ездил, гула вроде не замечал, но ещё нет жары....он обычно в жару слышен!
Старый 12.07.2018, 15:18   #15
Роман600
С наступлением жары стал появляться вой с 40 до 60 км/ч!!!
Сегодня заменил масло в АКПП 9 л. через аппарат, поездил по городу, потом по трассе (разогрел коробку), вообщем вой ушёл на 90%...слушал в тишине с закрытыми окнами и без музыки, его почти не слышно...наверно если посадить человека не знающего об этом, так он и не услышит ничего!!!
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
