12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
27.02.2018, 09:00
#3361
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Vehicle speed: Driving at constant speed of 60 km/h . . . Approx. 40 Nm
При движении с постоянной скоростью 60 км/ч . . . Приблизительно. 40 нм
Похоже чтобы выполнить условие "постоянной скорости" надо двигаться по ровной дороге на круизе, иначе в реале так
Оффтоп
Участок вроде есть с 60км/ч, но там не особо и "постоянно", судя по положению тапки. Получается не строго. Цифра около 100, это с коэф= 6.4. Без коэф. около 15 похоже.
Ни 15, ни 100 никак не близко к "40 нм" из таблицы. А ведь должно быть что то похоже по логике вещей, при движении одинаковой массы авто на одинаковой постоянной скорости.
27.02.2018, 09:37
#3362
Сообщение от
v888v
ведь логично ремень сильнее прижимать при больших нагрузках
так это и есть настройка по Input Torque (именно это и описано в том патенте, который я показывал). такая адаптация происходит в рамках одной и той же коробки внутри одной и той же машины.
В любом случае цифру Input Torque, равную 100% можно определить только экспериментально, понасиловав машину. Хорошо бы у ОД на тестдрайве договориться
Но я убежден, что цифра будет между 250 и 300.
Сообщение от
v888v
Да. Я специально нашел пустой участок дороги и пробовал ехать ровно 60 как на круизе, так и самостоятельно давя газ.
И почему-то на круизе момент выше, чем без него.
Но по трассе у меня и расход с круизом выше, чем без него. Я умею жадничать бензин, а круиз - не умеет.
28.02.2018, 18:45
#3363
Да, с горы на круизе есть расход. И в гору круиз перестраивается только когда датчики подскажут. В итоге водитель экономнее на уклонах.
13.03.2018, 20:11
#3364
Установил сегодня CVToilReset. Все отлично работает, ни чего лишнего. Скинул деградацию масла вариатора. Спасибо большое вам за программу.
15.03.2018, 21:40
#3365
Сообщение от
Aram193
Какая версия программы и под какой андройд?
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
25.03.2018, 16:44
#3366
Сообщение от
cintakc
можно заменить на:
"(Out3) CVT Selector ","CVT Selec.","2107","Lookup(A::4='L':16='P':32='R ':64='N':128='D')","0","0","-","7E1"
Эта формула не совсем правильно работает, т. к. нулевой бит в том же байте сигнализирует нажатие педали газа, а третий - тормоза.
Вот как это выглядит на CVT8:
значения байта A от селектора CVT и нажатия педалей
P {A:5}
00010000 - 16 газ
00010001 - 17
00011000 - 24 газ + тормоз
00011001 - 25 тормоз
N {A:6}
01000000 - 64 газ
01000001 - 65
01001000 - 72 газ + тормоз
01001001 - 73 тормоз
D {A:7}&BIT((BIT(A:2)+1):0)
10000000 - 128 газ
10000001 - 129
10001001 - 136 газ + тормоз
10001001 - 137 тормоз
Ds {A:7}&{A:2}
10000100 - 132 газ
10000101 - 133
10001100 - 140 газ + тормоз
10001101 - 141 тормоз
L {A:1}
00000110 - 6 газ
00000111 - 7
00001110 - 14 газ + тормоз
00001111 - 15 тормоз
R {A:5}
00100000 - 32 газ
00100001 - 33
00101000 - 40 газ + тормоз
00101001 - 41 тормоз
Соответственно, правильная формула будет чуть сложнее, чем у вас:
Код:
"(Out3) CVT Selector","CVT Selector","2107","LOOKUP(A:'n/a':16~17='P':24~25='P':32~33='R':40~41='R':64~65='N':72~73='N':128~129='D':136~137='D':132~133='Ds':140~141='Ds':6~7='L':14~15='L')","0","0","-","7E1"
У себя проверял - работает во всех режимах верно.
Попутно обнаружил, что формулы "
CVT Selector D ", "
CVT Selector L " из шапки работают неверно (по крайней мере на CVT8). Дело в том, что при включенном Ds, одновременно включаются байты 7 и 2. Т. е. обе формулы вернут 1, хотя ни D, ни L не включены.
Соответственно, правильные формулы:
Код:
"(Out3) CVT Selector D","CVT D","2107","{A:7}&BIT((BIT(A:2)+1):0)","0","1","off/on","7E1","atsh7E1\natfcsh7E1\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E9","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
"(Out3) CVT Selector Ds","CVT Ds","2107","{A:7}&{A:2}","0","1","off/on","7E1","atsh7E1\natfcsh7E1\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E9","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
"(Out3) CVT Selector L","CVT L","2107","{A:1}","0","1","off/on","7E1","atsh7E1\natfcsh7E1\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E9","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
Опять же, проверил во всех режимах - эти формулы работают верно.
Также неверно показывает формула "
CVT Accelerator Status ", т. к. 0-й бит равен 1, когда газ не нажат и 0, когда нажат. Соответственно, его надо инвертировать для правильного показания. Соответственно, исправленная формула:
Код:
"(Out3) CVT Accelerator Status","CVT Acc.Stat","2107","BIT((BIT(A:0)+1):0)","0","1","on/off","7E1","atsh7E1\natfcsh7E1\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E9","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
25.03.2018, 21:07
#3367
Сообщение от
v.tolm
Андроид 7.0, версия программы 1.0.03
26.03.2018, 09:06
#3368
Сообщение от
Aram193
Здравствуйте, растолкуйте пожалуйста как поставить програмку.
Скачать на комп CVToilReset v1.0.03.rar разархивировать и перенести на мобильный?
26.03.2018, 09:29
#3369
Сообщение от
Васонсон
Скачать,разархивировать,перенести на смартфон файл ......apk и установить.
26.03.2018, 21:10
#3370
Сообщение от
shtumi
Попутно обнаружил, что формулы "CVT Selector D", "CVT Selector L" из шапки работают неверно (по крайней мере на CVT8)
Для "старой" версии коробки все работает правильно.
Сообщение от
shtumi
Также неверно показывает формула "CVT Accelerator Status", т. к. 0-й бит равен 1, когда газ не нажат и 0, когда нажат. Соответственно, его надо инвертировать для правильного показания.
Вообще-то она так и была записана (0 - on/ 1 - off).
28.03.2018, 11:17
#3371
Сообщение от
Yuriy_SPb
А кто-то проверял в режиме Ds? Ведь если бы у меня были только D и L, то визуально оно бы работало правильно. А Ds все сломал.
Сообщение от
Yuriy_SPb
Ну вот это выглядит не совсем круто, если честно. Я сделал, чтобы выглядело нормально. В конце-концов в торке есть тип виджета "индикатор" и как бы логично, чтобы по нажатию педали газа, этот индикатор загорался.
28.03.2018, 20:12
#3372
Сообщение от
shtumi
Так для этого индикатора и было написано - при значении "on" должен включаться.
Сообщение от
shtumi
У меня "лепестки", а Ds нет в наличии
29.03.2018, 10:28
#3373
Сообщение от
Yuriy_SPb
Угу. Получается нажал газ - индикатор потух. Отпустил - загорелся. Я нахожу это поведение сильно странным.
29.03.2018, 20:06
#3374
Сообщение от
shtumi
Действительно странно если так. Но должно было быть наоборот. Завтра проверю, может в Торке что-то поменялось.
А может не проверяли особо, поскольку дублировать то, что есть на панели, как-то не очень нужно
29.03.2018, 21:12
#3375
@Yuriy_SPb ,
так вы же сами писали:
Сообщение от
Yuriy_SPb
Соответственно, при нажатой педали оно возвращает 0, а при отпущенной - 1.
Виджет индикатор в торке работает по принципу:
- загорается зеленым, если значение НЕ ноль
- не горит, если значение равно нулю.
Вот поэтому индикатор и горит при отпущенной педали газа. А тухнет при нажатой.
Текущее время: 22:21 . Часовой пояс GMT +3.
