Старый 23.03.2018, 14:21   #211
RXR
Аватар для RXR
По умолчанию Re: Провал в оборотах XL 2.4 CVT
По моему это сальник ГУРа потек
RXR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 10:51   #212
L 2 All
На поворотах, на холодную провал вообще бесит )))))) И на разгоне, чувствуется неоднородность.
Примерно тыщ 10 назад стал ощущать. Общий пробег 130т.км.
Но это маловероятно проблема вариатора, имхо. Т.к. на малых оборотах, чувствуется как у двигателя пропала тяга, местами даже звенит.
ЕГР не мылось с рождения, после промывки, глушить наверно не буду (прошу совета). И лямды мне покоя не дают (ошибок нет), хотя пробег маленький.
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 19:31   #213
igelko
Сообщение от L 2 All Посмотреть сообщение
--- Удалил катализатор, прошил ЕВРО2(откл. лямбды) - по прежнему провал, дёргание, вибрации, звук.
igelko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 04:19   #214
Max_Irk
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Провал на холодную на скорости 20-30 км. в час - это блокировка-разблокировка гидротрансформатора, толчки и рывки с места это загаженный ЕГР либо дохлая задняя лямбда. Все лечиться.
Да, провал именно на холодную сильно ощущается, но на скорости примерно до 20км/ч. У меня еще бывает плавают обороты если совсем чуть педаль давить 1100об и прыгает примерно +50,70об.
Чистил в прошлом году ЕГР и дроссель, неделю назад почистил клапан вентиляции картерных газов. Результата никакого, так же провалы.
PS: Достало уже! Давайте искать решение...
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 05:52   #215
Серёга(Владивосток)
Авто: OUTLANDER 2.4; 4B12; CVT
Ну вроде победил я свои провалы в оборотах...., залил на бак очиститель топливной системы ABRO, обнулил ошибку верхней лямбды на сканере, откатал полбака и вроде всё устаканилось, но по моим субъективным ощущениям стал тупой на разгоне..., или может придираюсь не знаю.... в инструкции написано для восстановления системы нужно использовать её(присадку) два раза подряд, для профилактики через 5000км, вот скатаю бак ещё раз наверное залью, если не полезет опять чек по верхней лямбде, если вылезет, буду менять лямбду....
Серёга(Владивосток) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 09:01   #216
L 2 All
Ну тогда вставлю свои 5 копеек, в версию лямды/топливной сист.
Месяц назад залил полный бак 92 для эксперимента, машина тупила - дергалась, ели выкатал. После залил полный бак 98, и первое время не было проблем.
Старый 27.03.2018, 09:50   #217
Max_Irk
Почему не выдает никаких ошибок?
Старый 27.03.2018, 16:41   #218
L 2 All
Сегодня, своими силами сделал следующее:
промыл дросель
промыл егр
поставил заглушку егр, паранит 1мм
промыл патрубки все до мафа
промыл ресивер на патрубке
в итоге,
машина перестала дегаться, нормализовались обороты, разгон стал плавный.
Что касается провалов. При выезде на первом повороте, была просадка оборотов, но по ощущениям как-то по другому. После этого, как я не пытался не смог повторить, все стало хорошо. Хз может это вариатор так переобучился, или это субъективно.
Завтра утром опять сделаю тест.
далее что нужно сделать:
промыть маф и перед ним налет
поменять воздушный фильтр
Старый 28.03.2018, 05:07   #219
Max_Irk
Клапан вентиляции картерных газов еще почисти. Находиться сверху двигателя, под пластиковой крышкой слева. Снимаешь шланг, откручиваешь ключом на 23.
Старый 28.03.2018, 17:13   #220
L 2 All
Сегодня покатался на работу, с работы.
Провалы остались, но стали мягкими, первое время вообще не ощущал, но потом к хорошему быстро привык и тал чувствовать.
Клапан скинул, сегодня почищу, завтра еще попробую маф почистить.
Наверн. буду форсунки снимать чистить.
Старый 28.03.2018, 18:26   #221
yey
Аватар для yey
Может в бензонасосе дело?
Старый 29.03.2018, 03:53   #222
Max_Irk
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Что то как то у многих с этим дело
Старый 30.03.2018, 09:44   #223
Серёга(Владивосток)
Сообщение от Серёга(Владивосток) Посмотреть сообщение
Ну докатал я бак, и мотор ожил, прям явно ожил, пропали все провалы, чек по верхней лямбде больше не лезет, ну и по моим субъективным ощущениям вернулась назад приёмистость и динамика))), посему решил залить ещё раз эту присадку как рекомендовано было, надеюсь на этом моя эпопея с провалами закончилась...))) Заливал очиститель ABRO GT-507, не рекламы ради, а пользы для)))) Вдруг кому то тоже пригодится и поможет)))
Старый 08.04.2018, 07:04   #224
L 2 All
Поборолся с провалами, но почему то другим путем.
Прочистил следующее:
- дрос. заслонку (не сильно грязная была, фото выше в пред. посте)
- датчик воздуха (из расчета пол баллона карб. очистителя, тупо брызгал)
- все патрубки на впуск (масленый налет, возле датчика)
- короб фильтра воздушного (едва заметный масленый налет)
- ресивер воздушный над патрубком
- клапан газов (как советовали, ключ на 23)
- клапан егр
- заглушил клапан егр, паранитом 1мм
- поменял фильтр воздушный двигателя, обязательно со снятием короба
И так, делал все постепенно. И чем ближе я выполнял выше описанные действия, тем меньше вариатор начинал тупить и проваливаться.
Очень большую ошибку я совершил с воздушным фильтром, а именно я забыл про него и не менял большой срок. Именно забыл. Вот такой тупизм.
Делал все сам, тьф-тьфу без проблем. Потратил 2 баллона абровского карб. очистителя, практически ничего не осталось (кто будет делать, примите расчет, не жалейте жижу).
По цене, отдал за жижу 600-700руб + паранит рублей 100.
Ключ, на 23 купил в леруа-мерлен, за 240 рублей. После всех работ, вернул его, забрал деньги.
Датчик воздуха откручивается "торексом", купил набор в той же леруахе, за 200руб.
По поведению машина стала адекватной, едет и едет. Если смотреть на обороты, то когда был провал, сейчас наоборот обороты чуть подымаются.
Бывает машину чуть лихорадит, проявляется скорее троением. Но грешу на форсунки, буду чистить.
Старый 01.07.2018, 17:46   #225
Escslade
Авто: X-Trail T31
Народ, всем привет.
Я хоть, не из вашего лагеря, то есть не мисубисиаутлендоровод, а вовсе ниссаныкстрейловод, специально у вас зарегистрировался из-за этой темы.
Надеюсь, все тут знают, что нас с вами объединяет чудесное творение японических инженегров - jf011e, а значит проблемы с ним тоже общие.
В общем, у меня на X-Trail T31 2,5 тоже присутствует провал оборотов на холодную. Происходит это на скорости около 30-40 км/ч т.е., согласно показаниям cvtz50, аккурат в момент блокировки гидротрансформатора. Плюс к тому у меня этот провал сопровождался лёгкой вибрацией типа как на стиральную доску въезжаешь.
Почему так происходит, нам понять тоже не удалось - но что эта хрень пропадает при замене варика на новый - факт))
На сегодняшний день установлено, что:
1) провала не происходит при отключении системы стабилизации (!);
2) после того, как я отключил торможение двигателем, небольшой провал остался, но вибрация прошла полностью.
Пока как-то так.
Escslade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
