Старый 30.03.2018, 13:08   #286
БАЗИЛЕВС
Аватар для БАЗИЛЕВС
По умолчанию Re: Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Я не пойму вы хотите полностью убрать все плавающие? Зачем Вам это нужно? Купите недорогие плавающие фирмы CTR и пользуйтесь. У меня стоят уже почти два года ни намека на трещины пыльников, ни на стуки. Ходят отлично.
да у меня контрактные рычаги на зад все есть. вот хотел их перебрать все, уйти от плавающих, потом свой пепелац загнать на подъемник и тупо поменять все рычаги разом...но видимо и правда, не парить голову, перепрессовать на контрактных рычаг все как надо и поменять)
БАЗИЛЕВС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 13:35   #287
Артем1988
Аватар для Артем1988
у вот тепла работа ждет. гантели не менял. с покупки ходят. это 40 т км где то уже
обнаружил перед зимой люфт с одной стороны. так и не понял в гантелю
плавающий этот встанет или нет? CTR cbcr-7
и какой плавающий подобрать в серп если что.. на будущие. они ведь разные
с гантелями то
Старый 30.03.2018, 14:26   #288
posmetuhov
с гантелями то
CTR cbcr-7 встает в гантелю. В серпе они по внешнему и внутреннему диаметру такие же но внутренняя часть немного длиней.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 14:32   #289
posmetuhov
CTR cbcr-7 - Он же кстати подходит и на поперечный рычаг, со стороны колеса. В серп поставь оригиналы 4113A062.
Старый 31.03.2018, 00:35   #290
Артем1988
@posmetuhov, поперечные новые дал в сборе преведущ владелец.
и там нету плавающих. да и они там совершенно не нужны
а длину шайбами добавить) это же тупа втулка выходит короче)
как потеплеет полезу сниму размеры штангелем и всё
Старый 31.03.2018, 07:17   #291
luna7475
@posmetuhov,
Соглашусь, ни к чему они в поперечном.
Да и по вин у меня их нет в этом узле.
Старый 02.04.2018, 06:38   #292
posmetuhov
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Согласно данным из этого топика ТЫК там стоит плавающий, у меня там тоже стоит плавающий. Как пишут в том же топике, можно заменить на обычный MR403464.
Мое же мнение что там все же нужен плавающий, так как мне кажется у аута уж очень большой ход подвески и обычный просто там просто разорвет.
Старый 02.04.2018, 06:56   #293
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если не ошибаюсь , то 5.05г плавающий убрали из поперечного рычага и поставили одинаковые размером 36мм. На европейцах .
Старый 02.04.2018, 22:51   #294
Артем1988
Ход подвески у аута средний это первое. во вторых угол изгиба поперечного рычага
в соединение с продольным не так и велик и если вы их покачаете в разобранном виде,
всё это дело. и там плавающий ни чего не дает. резиновые может даже что то гасят
из ударов. а вот в гантелях и серпах я бы сказал что их категорически не убирать
Старый 21.04.2018, 01:19   #295
Артем1988
вот как делают пропил в продольном. что бы не снимать суппорт и не
прокачивать тормоза. если надо снять продольный рычаг с 6 минут 15сек
https://www.youtube.com/watch?v=r4Ops956bco
Старый 24.06.2018, 23:43   #296
Hash1
Так получилось что уже год в серповидных рычагах сейчас внешние сайленты один плавающий второй нет. Вот думаю приводить к общему знаменателю или забить и ездить дальше)
Старый 24.06.2018, 23:50   #297
Hash1
Ой в или поперечном. ну который из двух пластин изгнутый сверху запутался.
Старый 25.06.2018, 03:20   #298
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
...или забить и ездить дальше)
Старый 26.07.2018, 09:30   #299
Vogss
Всем привет, что может быть, при развороте, создаётся впечатление что оторвется задний редуктор, саленты поменяны
Vogss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 07:43   #300
AЛЕКСЕЙ
Добрый день,подскажите пожалуйста номер нижнего сайлента серповидного рычага.
AЛЕКСЕЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Стоит ли менять рычаг подвески после удара ? MagiC Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 03.06.2011 13:17
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
