Старый 25.05.2015, 04:58   #31
viktor_viktor
По умолчанию Re: Магнитола не отключается при остановке двигателя
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
что за разъем от магнитолы под сидением водителя????
Как тут написали, в комплектации с магнитолой без навигации под сиденье уходит разъем для подключения монитора в подголовнике.
По-моему, он отводится под сиденье из жгута кабелей в левом пороге. Под креслом есть монтажный вырез в обшивке пола, примерно 10х8 см, через этот вырез видно болт, на которого вешается минус и отводной жгут кабелей.
Добавлено через 15 часов 25 минут
Так вот, если сквозь этот монтажный вырез в обшивке пола просунуть руку и пошевелить кабели, то магнитола чудесным образом отключается (при выключенном зажигании само-собой)!
Для того, чтобы более подробно рассмотреть, что творится с кабельным хозяйством под обшивкой пола в районе водительского сиденья, необходимо демонтировать сиденье, вместе с креплениями и отвернуть обшивку.
Конечно, я этого делать не буду по причине гарантии, но руки так и чешутся
viktor_viktor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 19:49   #32
viktor_viktor
Был вчера у дилера с этой проблемой.
Причина: окисление разъема подключения мониторов в подголовниках (интерфейс идет от магнитолы к подголовникам).
Окисление произошло от влаги в подножном пространстве.
Разъем прочистили, изолировали и переместили в подлокотное пространство.
Настоятельно рекомендовали пройти обследование кузова на предмет герметичности, а также, просили обращать внимание на наличие лужицы под автомобилем при включенном кондиционере, так как дренажная трубка абсолютно сухая.
Если кузов окажется герметичным, то будут заниматься климат-контролем. При визуальной диагностике повреждение дренажной трубки, не обнаружено. Это по поводу влаги под ногами.
Старый 20.02.2017, 15:13   #33
velllll
По умолчанию Re: Не выключается магнитола!
Вчера и у меня появился данный глюк- при выключении зажигания W-12 не выключается, а начинает периодически включаться и выключаться, также антирадар и прикуриватель (антирадар подсоединен к прикуривателю).
Что может быть? Победил ли кто эту проблему за 2 года?
velllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 16:14   #34
serd0
Авто: Outlander 2.4 2WD
Посмотрите разъем под водительским сиденьем под ковролином который должен идти на потолочный монитор которого нет а разъем есть. В него вода попадает.
serd0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 16:20   #35
velllll
Спасибо, гляну сейчас, как раз ковролин весь мокрый
Старый 02.03.2017, 06:09   #36
Yaroslav787
При выключении зажигания магнитола не гасла. Официалы диагностировали и вынесли вердикт - замена etacs (стоимость 43000).
Сняли в обычном сервисе переднее водительское сидение,под ковролином со стороны заднего коврика прикреплен разъем, из-за большого количества влаги он окислился, залили wd40, все заработало! открепили от пола и закинули его под сиденье воизбежание повторных случаев.
Yaroslav787 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 08:56   #37
Serg222
Сообщение от Yaroslav787 Посмотреть сообщение
Также фигня была при выключении зажигания ( у меня кнопка ) магнитола сама включалась и выключалась регистратор от прикуривателя тоже работал( помог ваш совет) , также электрик снял сиденье ковролин, шумку (в обычном сервисе) все просушили воды было 2см по всему днищу, только провод надо искать как кончается водит коврик сразу выступ от туда идут все провода под водительское кресло и в этой же связке идет эта клемма только внутри пристегнута к днищу, мне кажется её можно достать без снятия сиденья!!! СМ Фото Фишку отрезали, провода вытащили изолировали привязали к соседним которые идут вверх.
Serg222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 11:02   #38
Pigg28
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Не выключается штатная магнитола?
Аут-3, 2013 года.Магнитола стандартная,ключ из замка зажигания вынимаешь,а магнитола продолжает работать. Офицалы сказали это из-за мокрого пола под водителем.Просушил-проблема пропала.А как только включаешь кондей или дождь на улице все возвращается.Подскажите,может у кого-то такое было...
Pigg28 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 11:14   #39
По умолчанию Re: Не выключается штатная магнитола?
@Pigg28,
Было
Старый 21.03.2017, 11:42   #40
Pigg28
Спасибо!
Старый 14.02.2018, 15:53   #41
Kernelpanic
Столкнулся с аналогичной проблемой, при выключении зажигания не выключалась магнитола. Как и писали выше, виноваты окислившиеся контакты разъема для подключения мониторов в подголовниках.
Разъем извлек через штатное отверстие в ковролине без снятия водительского сиденья и элементов отделки салона. Промыл окислившиеся контакты вдшкой. Полет нормальный.
Спасибо форумчанам! Проблема была решена в течение 2-х суток)
PS пол был мокрый из-за протершегося насквозь резинового коврика. Талый снег просачивался вниз и накапливался в обшивке пола
Kernelpanic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 22:07   #42
skvermen
По умолчанию Re: Проблема с электрикой (!)
Глючит Электрика. Работает проигрыватель и горит дисплей после выключения двигателя. Работает подсветка кнопок в закрытой машине. Помогите если кто знает в чем дело
skvermen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 22:18   #43
Сообщение от skvermen Посмотреть сообщение
@skvermen, Вот в этой теме ответ на твой вопрос.
Старый 07.04.2018, 16:26   #44
skvermen
Сообщение от Alex Gaudi Посмотреть сообщение
Ребята всем привет!
Автомобиль 2,4 ultimate, проблема следующая:
После выключения зажигания автомобиля остается работать магнитола и подсветка кнопок магнитолы, кондиционера и руля! Если в прикуриватель вставить например радар-детектор, магнитола гаснет, но подсветка кнопок остается включенной. Снимал клейму с аккумулятора не помогло.
Что это может быть?
Сегодня достал разъём под сиденьем водителя предназначенный для подключения мониторов в подголовниках и просто его отрезал а провода заизолировал. Правда сиденье пришлось снять.
Старый 19.02.2019, 08:03   #45
Marleyvich
Добрый день!
Тема помогла - я хотя бы понял, почему магнитолу колбасит. Осталось доехать до неОД и сделать все качественно за разумные деньги.
Для того, чтобы магнитка не просадила аккум за ночь я скинул ее предохранитель (после чего она радостно выключилась и не включалась). НО: сел с утра в машину, завел, включил свет... и музыка заиграла. Вопрос, как это возможно, что магнитола (и дисплей и звук) самопроизвольно заработали без предохранителя?
Буду балгодарен за любые теории.
Marleyvich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
