Старый 03.02.2015, 00:28   #1
Alex Gaudi
По умолчанию Не выключается магнитола!
Ребята всем привет!
Автомобиль 2,4 ultimate, проблема следующая:
После выключения зажигания автомобиля остается работать магнитола и подсветка кнопок магнитолы, кондиционера и руля! Если в прикуриватель вставить например радар-детектор, магнитола гаснет, но подсветка кнопок остается включенной. Снимал клейму с аккумулятора не помогло.
Что это может быть?
Alex Gaudi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 00:41   #2
DrSleep
Аватар для DrSleep
По умолчанию Re: Не выключается магнитола!
Что это может быть?
Полтергейст ?
На ровном месте появилось? Никто в электрику/электронику нос не совал? Установщики сигналки, официалы например...
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 00:52   #3
Alex Gaudi
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
Полтергейст ?
Сигнализация Пандора, устанавливал у ОД, никто никуда не лазил. Единственное был подключен в прикуриватель разветвитель на три розетки. Но я с ним около года уже езжу. Думал может предохранитель прикуривателя сгорел, нет целый.
Старый 03.02.2015, 01:11   #4
DrSleep
Аватар для DrSleep
Ну видимо, согласно науке о контактах, у вас появился контакт там, где его быть не должно. Замок зажигания возможно чудит.. (ключ кстати или кнопка?)
Старый 03.02.2015, 01:22   #5
Alex Gaudi
Кнопка.
Старый 03.02.2015, 01:32   #6
DrSleep
Аватар для DrSleep
Тут гадать можно до бесконечности, залипшее реле, проводка, пробой электронного компонента... В сервис вам дорога.
Старый 03.02.2015, 13:18   #7
AVS1975
Сообщение от Alex Gaudi Посмотреть сообщение
Ребята всем привет!
Что это может быть?
Скинь минусовую клемму, минут на 5, и потом одень назад....80% что пропадет
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 16:28   #8
Alex Gaudi
Сообщение от AVS1975 Посмотреть сообщение
Я её уже 2 ночи подряд на всю ночь скидываю, не помогает. Вот только на четверг к ОД записался на диагностику.
Старый 03.02.2015, 16:32   #9
DrSleep
Аватар для DrSleep
Вот только на четверг к ОД записался.
Отписаться потом не забудь о причине глюка.
Старый 03.02.2015, 16:52   #10
AVS1975
У меня просто однажды климат с ума сошел, дуть начал исключительно холодным. Скидывание помогло... Вообще оно помогает много от чего
Старый 18.04.2015, 14:25   #11
$$$Andrey$$$
У меня тоже такое, но только в том случае, если в прикуриватель включена рация. После выключения зажигания, музука тухнет секунды через 3.
$$$Andrey$$$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 21:07   #12
viktor_viktor
По умолчанию Магнитола не отключается при остановке двигателя
Авт.: OUTLANDER 3, 2014-11, 2.4 INSTYLE
Сигнализация STARLINE A94, устанавливал у официального дилера (СИБКАР).
Пару дней назад я заметил, что при выключении зажигания магнитола не отключается.
Я останавливаюсь, поднимаю ручник, зажимаю педаль тормоза ногой и нажимаю кнопку остановки двигателя. Автомобиль глохнет, приборная панель гаснет, подсветка тухнет, но магнитола не выключается, а продолжает радовать меня голубым экраном.
Соответственно, я нажимал на кнопку POWER на магнитоле, выходил из машины, ставил её на сигнализацию и шёл со стоянки домой.
Но вчера, подойдя к автомобилю, я заметил, что магнитола живёт самостоятельной жизнью и произвольно перезапускается (магнитола отключена->надпись MITSUBISHI MOTORS->синий экран загрузки->радио поёт и по кругу), причём равных дискретных интервалов не наблюдалось (охранник мне сказал, что всю ночь в салоне периодически мерцало, могло раз в час мигнуть, могло через каждую минуту, он играл в WoT и случаем поглядывал на автомобили). Автомобиль все это время стоял на сигнализации.
А еще, я заметил, что при отключении двигателя больше не появляется надпись "ДО СВИДАНИЯ", и при заглушенном двигателе можно включить фары ближнего и дальнего света, повернув переключатель само-собой. По-моему, фары раньше так не включались.
Интересно, подумал я. Зачем мне такое счастье, ведь АКБ от энергии космоса не заряжается, поэтому я
1) скинул минусовую клемму с АКБ на 10 мин - и результатов нет.
2) вытаскивал предохранители на 15 минут:
а) предохранитель усилителя (монтажный блок под капотом) - 30А - результатов нет.
б) предохранитель магнитолы (монтажный блок в салоне) - 15А - результатов нет.
3) вошел в системное меню этой магнитолы, но там не оказалось настроек касательно работы от зажигания, либо интервалов работы без зажигания.
4) я больше ничего не смог придумать, т.к. поискав в интернете, я нашел всего 2 сообщения с соответствующими проблемами, правда хозяева автомобилей так и не отписались после посещения дилерского центра.
Поехал сегодня утром к офиц. дилеру, записался на приём к диагносту через неделю. Специалисты разводили руками и говорили, что никогда не сталкивались с подобным, правда один электрик проговорился про ETACS, говорит, что они практически все глючные и из-за него может быть.
Буду признателен за любую информацию о проблеме. Может подскажу диагносту, где искать.
п.с.: .. во время работы двигателя никаких проблем с магнитолой не бывает ..
п.с.2: .. может мне показалось, но долбить музыка стала на порядок сильнее ..
---(может я дурак, но я так и не понял чем вытаскиваются предохранители в салонном блоке, я вытаскивал мед.пинцетом, при установке уронил предохранитель в полость слева. Начался феерический секс со съемом панелей слева у ноги, с разбором порогов и отгибом уплотнителей, всё это происходило уже ночью на стоянке с телефоном в руке и коленом на щебне. Предохранитель я нашел, но решил его оставить в резерв, установил аналогичный из комплекта под капотом)---
Последний раз редактировалось megaaxel; 15.05.2015 в 16:47.
viktor_viktor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 11:42   #13
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Магнитола не отключается при остановке двигателя. Нет надписи "ДО СВИДАНИЯ".
Сообщение от viktor_viktor Посмотреть сообщение
не совсем ясно.
Например я на тормоз жму до ручника.
Самое главное упущено: чтоб отключить "магнитолу", надо коробку перевести в режим P. (Когда не перевожу - продолжаю слушать музыку, с выключенным двигателем, и конечно никакой надписи "ДО СВИДАНИЯ" не появляется).
Добавлено через 14 минут
про ETACS,
гадать трудно: с магнитолой или с ETACS
Добавлено через 17 минут
с ETACS есть такой глюк: горят фары и вентиляторы крутятся
Старый 08.05.2015, 12:26   #14
Нищеброд
Интересный глюк, отпишитесь по результатам.
Нищеброд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 12:48   #15
Heks
Еще была тема про "не засыпание" по причине потребления сигналов из космоса вблизи вышек. Правда там экран "притухал", но мало ли.
А сигналку то не отключали? хз что там с ACC проводом было сделано.
зы наличие "официального статуса" у дилера, никак не коррелирует с уровнем его работников, увы.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
