Старый 01.03.2018, 12:28   #421
Степан1975
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
Рулевая рейка?
Добавлено через 51 секунду
Сам недавно менял, был уверен, что стабилизатор стучит
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 12:29   #422
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Aleks89 , льда точно в бампере или защите нет ?
Старый 01.03.2018, 12:30   #423
Степан1975
Вернее не сама рейка, а тяга (начнем с недорогих вариантов)
Старый 12.04.2018, 11:22   #424
posmetuhov
Комрады подскажите номер сайлентблока в переднем рычаге. Кто менял и ставил туда дубликат.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 12:41   #425
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Оригинала не существует . Либо Masuma RU-491 или LYNXauto C8996 и пр. или полиуретан Точка Опоры 1-06-1510 , но , на всякий случай , проверь размеры . Артем ставил полиуретан и отзывается очень хорошо .
Старый 12.04.2018, 14:23   #426
Alless
кстати друзья, а кто как диагностирует подвеску? В сервис это понятно, а вот самостоятельно интересует.
Появился какой то непонятный стук: стартуешь со светофора в половину педали и когда морда приподнимается удар снизу, как будто ломом по подрамнику. Удар единичный, до следующего старта.
Вот планирую в эту субботу тупо всю подвеску переднюю разобрать,разобрать стойки,посмотреть как живут амморты, шаровые покачать руками...
Старый 12.04.2018, 20:08   #427
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По Вашим словам-это не подвеска.
Скорее всего это какая-то из подушек ДВС.
Старый 12.04.2018, 22:40   #428
Артем1988
Аватар для Артем1988
Точка Опоры 1-06-1510 поставил туда. ну эти саленты вообще долго ходят.
тыщ 30-35 проехать и можно смотреть пока наверное 9-10 прошло .
полуретан катит тока в передние рычага передние сайленты и задние стойки)
Старый 13.04.2018, 06:22   #429
posmetuhov
Я по полиуретану и не убиваюсь. Вот именно эти сайленты не дают мне покоя. Думаю поменять.
Спасибо за номерок.
Старый 13.04.2018, 17:04   #430
Alless
@Одиссей72, да там одни суппорта чего стоят в плане громыхания...В общем завтра решил разобрать подвеску всю: разберу стойки,посмотрю живые они или нет, ну и шаровые пощупаю...Должно же что то громыхать. На ямках такие бухи нехорошие,как будто пробивает подвеска. В общем вскрытие покажет.
Старый 13.04.2018, 17:07   #431
Одиссей72
@Alless, Да это понятно,что стучать может все.
Но при трогании стучат в основном подушки.Нагрузка на ДВС.
Рвет в основном заднюю подушку.
Старый 13.04.2018, 17:41   #432
Andrey_8505
Авто: Outlander 2.0 turbo
А не саленблоки ли в кронштейнах редуктора это? Симптомы очень похожи: резкий старт, единичный удар?!!!
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 18:40   #433
Одиссей72
Сообщение от Andrey_8505 Посмотреть сообщение
Так удар в передней части.
Старый 16.04.2018, 09:45   #434
Alless
@Andrey_8505,
@Одиссей72, в общем порвались задние сайленты на передних рычагах. Долго они у меня проездили...да и шаровые на подходе практически, не критично, но ненадолго их хватит. В общем буду менять рычаги.
Старый 16.04.2018, 16:06   #435
Одиссей72
Приезжай.Подарю тебе свои старые на лето хватит.
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
