Старый 24.01.2018, 09:43   #151
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Outlander: Рулевая рейка, ремонт, подтяжка и замена
Сообщение от GoodBoris Посмотреть сообщение
JTec
JTec неплохая компания, элементы рулевого на высоте. Знакомые брали (на Мазду, Сузуки). Нареканий вроде у них нет, машинки на ходу.
Старый 12.03.2018, 14:15   #152
Svyazist
@GoodBoris Ну как Jtec? Ценник уж больно психологически приятный
Svyazist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 12:19   #153
Артем1988
Аватар для Артем1988
Перечитал все темы тут по рейкам. ну по мимо того что был звук когда резко
рулем крутишь в лево вправо... такой тук прямо. как будто метал подзакусывает
или что то туго ходит...
появился еще когда едешь по не ровной дорогое типа грайвийке на даче звук
такой болтанке где то в ногах. ну как многие пишет . как будто что то болтается
резонирует и бьется туда сюда... думаю сколька там еще можно ездить так???
рейка не течет. жидкость на месте. крутится нормально но иногда есть вот это звук
типа тук... и пошел вал крутится.
думаю может все же подтянуть а в конце лета снимать и уже вести куда нить
Старый 16.04.2018, 17:37   #154
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Подтяжка - решение верное, но временное. Так ведёт себя сильно изношенная червячная передача в редукторе. Основной износ по зубьям на середине вала рейки и его ответной части вала редуктора (когда руль стоит прямо). Если подтягивать середину, то по краям с обеих сторон будет закусывать.
Выход:
Менять только парой.
Когда реставрировал свою рейку, была мысль, что внутренности (валы и рейки и редуктора) у "праворуких" по идее должны быть одинаковыми. Если рассматривать их как донора...
На моей рейке такого износа не было. Вал реки болтался болтался по окружности из-за выработки капролоновой втулки внутреннего сальника (со стороны червячного редуктора).
Старый 16.04.2018, 23:00   #155
Артем1988
@jeleziaka, вот и пытаюсь прикинуть стоимость сего дела... тоесть надо и вал
и сам редуктор? ну вот эту червявую шестереню-вал которая пошла уже к рулю так
сказать.
снял бы я сам. разобрал может что то. но вопрос что дальше. течи нет. и сколько
еше так можно ездить... не закусит на дороге например. это же хана
Старый 17.04.2018, 12:55   #156
jeleziaka
Закусить - не закусит. Это уж должна быть о-очень Больша-ая выработка ! Только вот сам, наверное, так не захочешь ездить. Эта болтанка - как "серпом по яйцам"...)
Моё мнение - нужно пробовать искать донора (рейку) от "праворукого Аута", чтобы валы были одинаковыми по диаметру, если правильно помню, нужно подбирать по объёму ДВС. Сравнить у соседей в ветке арт. номера ремкомплекта (если таковые есть).
Засада может быть ещё в том, что в самом корпусе золотника (где вал редуктора) может быть выработка (канавки) по тефлоновым кольцам-уплотнителям между каналами. Если в этих местах будет перепускать, то идеального давления насос ГУРа дать не сможет, даже новый ! Это взаимосвязанные системы гидравлики.
Старый 18.04.2018, 21:13   #157
Артем1988
@jeleziaka, Слазал посмотреть где регулировка.
это же ппц. в идеале снять стойку стаба саму. и главное это кронштейн опоры двс.
он на 3х болтах. первые 2а видно а 3й там. это ппц
Старый 18.04.2018, 21:25   #158
jeleziaka
Подтягивали мне на СТО, сняв переднее левое колесо, есть доступ к контрогайке с помощью длинной монтажки и молотка. Способ конечно же варварский, но до моего вмешательства видно по старым следам, что уже пользовались именно таким же. По-этому "дал добро".
У самого же регулировочного болта по-моему внутренний шестиганник (могу ошибаться). Работа заняла минут 10-15.
Без снятия подрамника к этому узлу, кажись, не подобраться. А это уж очень трудоёмко... ((
Старый 18.04.2018, 21:44   #159
jeleziaka
@Артем1988, Забыл спросить.
Про металический стук... Надеюсь, карданчик, на рулевой колонке исключили (он может клинить) ?
И рулевые тяги под пыльниками тоже ?
Старый 18.04.2018, 23:04   #160
Артем1988
@jeleziaka, конечно всё проверили. стук был еще до тяги. я взял одну CTR/
но закажу вторую та как на своем веку не менял их не разу.
всё равно развал потом делать..
я еще сдвинул пыльники. вал как зеркало. там всё сухо. жидкость не бежит.
не много помазал смазкой сам вал и туда в глубь пихнул проволкой.
посмотрел рейки в москве и работы. есть типа восстановленные. от 9500 что ли.
и сайт конторы что тут на видео была... http://gidravto.ru/prajs жаль что в спб
если опускать подрамник то уже и рейку не проблема открутить и затянуть эту гайку)
Старый 19.04.2018, 07:43   #161
jeleziaka
В том-то и дело, что тут с болтами подрамника могут быть очень неприятные проблемы.
Хорошо, если открутятся... Не хочу "каркать", но знаю по горькому опыту одноклубников, готовиться можно ко всему. И закисают, и проворачиваются (отрываются) внутренние гайки. Такие работы лучше в сервис отдавать, потому как у них условия более подходящие эти загадки решать.
А как временное решение, можно и длинную монтажку (о чём писал выше).
Но дело, конечно же ваше... Хозяин - барин. )
Старый 20.04.2018, 01:27   #162
Артем1988
@jeleziaka, да подумаю) есть свой частный мастер со всем инструментом.
или в гараж на пеньки. отрезать что то вырезать и приварить не проблема))
не хочется просто это. про все расклады знаю. боязно...
папозже сменю тяги и подумаю вариант с монтажкой. есть тоже всякие
Старый 20.04.2018, 10:53   #163
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Можно на СТО подъехать,чтобы ударным пневмогайковертом раскрутили болты.
А потом уже самому в гараже делать.
А если это есть в своем гараже,то с закисшими болтами не будет проблем.
А длинным воротком сорвать как два пальца об асфальт.
Старый 20.04.2018, 12:24   #164
jeleziaka
Что и как только "вскрытие покажет"... ))
Мне помнится, в моем случае один болт так и не могли открутить (даже ударным гайковёртом), если память не изменяет одну сторону пришлось снимать вместе с рычагом.
Кстати - не дорого.
У нас за такую работу 13.5 тыр просят со снять поставить...
Старый 20.04.2018, 14:32   #165
Артем1988
@Одиссей72, я думал их залить вдшкой. тут приобрел новую ВД от BG.
bg408 якобы крутая штука моле еще лучше проникает. ну это ладно...
погреть их сначала если выйдет... а потом заливать вдшкой дня 2а. и постукивать
а потом уже гайковертом. типа он своими ударами может открутить гайку
2а гайки это груба говоря над приводами передними самый жопные
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
