Старый 24.12.2016, 00:08   #31
WarGamer
По умолчанию Re: Прогорела банка глушака
@Aram193, Легко. В выхлопе давление идет "волнами". Нажали тапок, давление резко выросло. Отпустили, давление резко упало. Именно в этот момент и сосет воздух. По той же причине засасывает песок из каталика в машинах с каталитическим коллектором, как на 3.0.
Старый 24.12.2016, 20:37   #32
Mobilis
Аватар для Mobilis
Прокладка установлена между выпускным коллектором и приемной трубой.
Еще одна прокладка, собственно которую я и менял перед катализатором.
В этом случае приходится лезть под машину.
Старый 29.03.2018, 11:44   #33
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Всем хорошего дня. Обнаружил проблему с глушителем . Дырка в задней банке, да к тому же сверху. Состояние стыка банки с трубой ужасное. Вот и думаю как его снять. Буду скорее всего варить. Наложу латку. И снимать нужно будет скорее всего всю трубу, чтобы не трогать этот стык. Я в полном недоумении, что машине пять лет и в банке уже дыра в таком месте. Да и само состояние болтов и стыков самого глушителя ужасно. Скорее всего во время движения закидывало на неё реагент и соль с дорог, ну и гнила себе она потихонечку. Кто-то сталкивался с таким? Дайте совет, как поступить? Варить или менять? Я про заднюю банку. Если менять, то думаю на не оригинал. Пробег то всего 85 тысяч.
Старый 30.03.2018, 09:53   #34
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
на двух машинах варил, хватало примерно на год. Причем, без разницы это заплатка была или полное "обёртывание".
Так что, imho менять.
Старый 17.04.2018, 16:30   #35
splinter67rus
Пробег 85т. глушитель прогорел, как решето. Как вариант обвернул железом от капота москвича 2141 уже год откатал, еще только краска старая отлетает.
splinter67rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 22:58   #36
Anhe
Авто: Pajero IV 3.0 MT
Прогорел глушитель на изгибе самой трубы под днищем. Дырка размером со стержень от ручки, а звук уже не тот и неприятно. В качестве временного решения я использовал обыкновенную фум ленту широкую и термогерметик. Фум лента не горит. Обмотал, подождал 1 час и готово. От нагрева фум лента усела как литая.
Anhe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 11:52   #37
binni
Достаточно ли будет комплекта для замены задней банки:
- 1571B134 Глушитель основной 1 шт.
- MN110644 Уплотнение выпускного трубопровода 1 шт.
Как там идет соединение? На болтах? Чего-то в каталоге их не видно.
Каких-то специфических сварочных работ не потребуется в процессе?
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 19:52   #38
МиНиН
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
Как не видно, под номером 13099D, артикул - MF241284
Старый 08.05.2018, 00:10   #39
binni
точно, картинку увеличил и стало понятно.
Там 3 болта, я правильно понимаю?
Старый 08.05.2018, 00:47   #40
23297
Аватар для 23297
Аут 2012 III, 2,4
Банка прогорела или прогнила сверху - на 100 тыс пробега. Места пайки сверху вспучились, приподнялись, короче забубнил Аут, а потом загудел. Сначала вроде не напрягало, потом услышал машину со стороны (жена подъезжала) понял что это кошмар и надо менять. Цены на новые - космос, аналоги не проверены, колхозить типа от икстрейла что то не хотелось, взял б/у банку за 3 тыра на разборе. Поставили, а бубнящий звук чуть чуть, но остался. Излазили всю выхлопную, больше ничего не нашли. Теперь прислушиваюсь к чужим Аутам, легкое бурчание глушителя у некоторых тоже прослеживается.
23297 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 18:41   #41
МиНиН
Правильно
Старый 06.06.2018, 14:43   #42
Baralgin32
Всем привет. Есть аналоги какие-либо проверенные или покупать 1571B667? И что еще нужно купить для замены?
Baralgin32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 12:25   #43
legalscorpion
Аватар для legalscorpion
Сообщение от Baralgin32 Посмотреть сообщение
Тоже присоединяюсь к вопросу
legalscorpion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 13:34   #44
Желательно при каждой мойки керхером мыть снаружи выхлопную систему, намного дольше будет служить из-за лучшего отвода тепла.
Старый 14.10.2018, 22:16   #45
binni
Нашлось наконец время заняться глушаком. Рычал уже громко.
Первым делом показался спецу по выхлопным. Он говорит, что это уже 2-й аут на неделе, проблема типичная - сквозная коррозия банки. Поскольку у нас боковой ввод и совмещены резонатор с глушителем, то 100% подходящий неоригинал отсутствует как класс. У него был опыт приколхоживания неоригинальной овальной банки, но в итоге звук оказался слишком громкий.
Ну делать нечего, пришлось за 15 тыс. заказывать оригинал в емексе. Менял сам. Новый глушак покрасил термостойкой эмалью, может это хоть немного продлит его годы. Болты в сочленении трубы закисли намертво, там под слоем ржи вообще не угадывалось, что это когда-то было болтами. Старая банка проржавела и разошлась по шву в верхней части. В общем, температура и реагенты - страшная сила
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
