Старый 03.12.2015, 18:03   #1
По умолчанию Выхлопная система Outlander 2012-2015 (Прогорела банка глушака)
Расходники для выхлопной системы:
1575A082 - Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя коническое, верхнее.
MR 431025 - Болт крепления приемной трубы глушителя, передний.
MR 431024 - Пружина болта крепления приемной трубы глушителя
MR 450702 - Кольцо уплотнительное приемной трубы выхлопной системы, заднее.
MN 110644 - Уплотнение выпускного трубопровода (прокладка).
MF 241284 - Болт крепежный глушителя.
MR 529673 - Крепление подвески глушителя (переднее).
MR 968751 - Крепление подвески глушителя (заднее правое).
MR 431634 - Крепление подвески глушителя (заднее левое).
MR 571053 - Крепление подвески глушителя (заднее ).
MF 911263 - Болт 6 x 16
MB 059938 - Втулка кронштейна глушителя.
1571B134 - Глушитель основной.
1570C011 - Труба выхлопная (резонатор).
1570C008 - Труба выхлопная передняя.
Смежная тема : Удаление катализатора с заменой на пламегасители, Outlander 2013 года выпуска.
Последний раз редактировалось v888v; 01.06.2023 в 10:54.
Старый 03.12.2015, 18:03   #2
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Прогорела банка глушака
Здравствуйте сначала появился свист если ехать без музыки при ускорении свыше 4тыщ. об в мин. и потом появился повышенный расход и слабая тяга при ускорении до 1800 оборотов двигателя, случайно менял колеса и слышу не с зади а не сбоку чух чух чух чух а не из глушака. Поехал в сервисы новый все только в одну харю от 17к руб и в одном согласились наваривали заплатку поверх Проржавершей в наружу с вывернутом металлом дырку в ~ 7-8мм и сказали ненадолго ну что делать это дешевле пока на Время 2.5к и когда помыли для сварки вся часть где была привариваренно точечная сварка заводская вся в ржавых паучках (это просто глушаку 4 года). Машине 4 года и пробег 68к. Тему не нашёл вот и создал, у кого есть подобие и кто как чинил?
Старый 03.12.2015, 19:08   #3
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Прогорела банка глушака
andrettyy, может 3 года автомобилю? 4 летних Аутов 3 еще нет. Или ХL? Но все равно рано сгнил. И похоже первый случай.
Старый 03.12.2015, 19:19   #4
andrettyy
Авто: CVT S06
Но я один или нет вот хочу узнать, темы почему-то никто не создавал или это должное чинить глушитель за 4-5 лет ценой в 70к
Старый 04.12.2015, 18:17   #5
eskylap
Аватар для eskylap
автопром в помощь, любая подобная подойдет.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 18:45   #6
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
[QUOTE=andrettyy;Здравствуйте сначала появился свист если ехать без музыки при ускорении свыше 4тыщ. об в мин. и потом появился повышенный расход и слабая тяга при ускорении до 1800 оборотов двигателя, случайно менял колеса и слышу не с зади а не сбоку чух чух чух чух а не из глушака. Поехал в сервисы новый все только в одну харю от 17к руб и в одном согласились наваривали заплатку поверх Проржавершей в наружу с вывернутом металлом дырку в ~ 7-8мм и сказали ненадолго ну что делать это дешевле пока на Время 2.5к и когда помыли для сварки вся часть где была привариваренно точечная сварка заводская вся в ржавых паучках (это просто глушаку 4 года). Машине 4 года и пробег 68к. Тему не нашёл вот и создал, у кого есть подобие и кто как чинил? [/QUOTE]
1571B134 - банка глушителя,оригинальная,12 тыс.руб..
Излагайте свои проблемы менее эмоционально,но более подробно.Ибо ваш пост - "полное отсутствие всякого присутствия" проблемы.
Последний раз редактировалось Эдуард; 04.12.2015 в 18:51.
Старый 17.12.2015, 21:44   #7
Nordik
Авто: Outlander III 2.0 CVT S81
По моему опыту глушак сгнивает первым. Ремонт помогает максимум на год, смотря на состояние. Часто проще и дешевле поменять, чем постоянно возиться со старым. Резонатор с штанами служат примерно в три четыре раза дольше. Оригинальные глушаки ходят обычно дольше других. 2.5к за ~ 7-8мм многовато.
Nordik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 16:37   #8
andrettyy
Авто: CVT S06
Поменял, в сервисе приварили банку от ниссан альмера чуть меньше чем наша за 4.5к руб. и звук в салоне стал слышен только с зади машины и дали гарантию 18 месяцев что не пробьет и не сгниет. Я доволен это лучше чем за от 12.5 сама банка митсу.
Старый 02.02.2016, 10:20   #9
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от andrettyy Посмотреть сообщение
Загадочно все таки: сколько вашей машине лет, или какая модель если 4 года ??
Первая презентация, в середине 2012 была ..
Презентация нового Outlander - 22 июля 2012 года
Старый 03.03.2016, 07:35   #10
bordenmiv
Сегодня заметил что при движении из под колеса где глушак начинает валить дым, когда машина стоит заведенная дыма нету. Я предполагаю что на банку попадает вода и она начинает испаряться, но раньше не было такого. Что может еще быть ?
bordenmiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 11:22   #11
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
а может эту банку кузбас лаком покрасить? Он как раз высокую температуру держит.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 13:23   #12
Николашка
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Да точно, тогда и испарятся не будет и не заржавеет! )) На самом деле вонять наверно только будет постоянно разогревающийся кусбаслак, да и влага под него попадет и быстрее сгниет
Добавлено через 41 секунду
Сообщение от bordenmiv Посмотреть сообщение
Всегда такое, это норм, когда много воды. Заехал в лужу начал парить, это нормально
Николашка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 20:06   #13
Mobilis
Аватар для Mobilis
Приветствую. Прогорела прокладка выпускной системы.
На фото красным обведена.
Вопрос:
Надо ли менять пружины под болтами?
Прокладка уже завтра будет, критично-ли со старыми ставить?
Старый 22.11.2016, 20:10   #14
@Mobilis, Виталь,привет,если при снятии пружинок они не полопаются то можно ставить,а вот если они поломаются тогда конечно же надо менять на новые.
Старый 22.11.2016, 20:26   #15
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Самодел, Саш, привет. Спасибо еще раз)
Не сталкивался ли случайно.
У меня этот отрезок с лямбдой № 13100 "гуляет"(т.е. у него есть свободное движение вверх-вниз, влево-вправо).
Там болты выкрутить - та еще песня будет)))
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
