Старый 19.04.2018, 19:58   #1
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Горит предохранитель
Друзья,помогайте.
Ни с того ни с сего сгорел предохранитель на Майфун,подсветку салона,одометр и пипикалку открытых дверей и ЦЗ.
Замена приводит к тому же результату при любой манипуляции магнитолы,зажигания,закрытия дверей с пульта.
При включенном зажигании ЦЗ работает,все остальное нет.
Куда лезть не знаю.
Старый 19.04.2018, 20:39   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Горит предохранитель
Куда лезть не знаю.
К электрикам
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 22:03   #3
Одиссей72
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
К электрикам
Вот спасибо.
Не хочу я к электрикам.
Хочу с помощью соклубников разобраться.
Старый 19.04.2018, 22:05   #4
YuginZ
Аватар для YuginZ
Отловите момент сгорания предохранителя . Магнитола , зажигание , центральный замок . Что одно выпаливает его ? С чего это началось ? (само или действие )
Старый 19.04.2018, 22:06   #5
hanter72
Аватар для hanter72
@Одиссей72, пробовал снять магнитолу и заменить предохранитель? Может, неисправность по входу питания магнитолы..
Старый 19.04.2018, 22:09   #6
Одиссей72
Завтра попробую.
Но все работало нормально.И тут просто все вырубилось.
Завтра буду снимать мафон,смотреть проводку в двери водительской.
Старый 19.04.2018, 22:12   #7
hanter72
Аватар для hanter72
Завтра попробую.
попробуй. наиболее вероятная причина - пробой диода защиты питания в магнитоле. На худой конец - неисправность микросхемы оконечных усилителей - симптомы те же.
Старый 19.04.2018, 22:14   #8
Одиссей72
Сегодня тоже подумал на магнитолу.
Переключил звук и все вырубилось.
Старый 20.04.2018, 05:40   #9
peruoH70
Аватар для peruoH70
Так отключи магнитолу и проверь остальное, если предохранитель не вылетает, то одназначно магнитола
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 07:01   #10
Alless
@Одиссей72, насчет все работало и вдруг. У меня на 626 мазде из за магнитолы мозги сгорели, вот точно так же...Ехал ехал и заглох на трассе...
Надо идти от простого, пока поддержу
@peruoH70,
Старый 20.04.2018, 09:19   #11
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Все верно. Отсоединить разъем от магнитолы. И так отключать последовательно зоны.
Старый 20.04.2018, 13:03   #12
Одиссей72
Все поотключал.Не помогло.
Поставил пред на 15 А.
В салоне запахло сразу.Слева,где салонный блок предохранителей.
Все равно менять проводку на Европейскую(под климат).Так что не буду больше экспериментировать.
Старый 21.04.2018, 06:56   #13
peruoH70
Аватар для peruoH70
У тебя а"мереканец"? Можешь кинуть фото номера предохранителя и за что он отвечает(фото). Я к тому,что то коротит на землю, но у меня "европеец" прозвоню у себя
Старый 21.04.2018, 19:11   #14
Одиссей72
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
Не смогу.
Катаюсь на Жиге.
В подкапотном блоке желтая штука с двумя предами на 10А.
В японской версии такой нет.
Старый 22.04.2018, 05:29   #15
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Это дежурное питание , на европейце его номер 22 под капотом . Отвечает за приемник , часы , б.к. , ЕТАКС .
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
