Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 17:49   #391
kovkonst
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Сегодня тоже поменял левую ступицу на 3785A073. Из "геморроя" только снятие самой ступицы. Очень здорово прикипела за три с небольшим года (50000 пробег). Желательно сделать обратный молоток заранее, и потяжелее... Новая села с большим зазором по цилиндрической части. За одно снял коромысла тросиков ручного тормоза с задних тормозных, и набил смазки под пыльники. Там было абсолютно сухо, смазкой чуть мазанули... Через год-два точно бы был бы клин,икак и у многих. Причиной преждевременной кончины наших ступиц считаю плохое уплотнение. Я аккуратно спрессовал магнитное кольцо с торца ступицы. Под ним было тонюсенькое резиновое колечко типа манжеты, только толщиной около 0.5мм. Кромка ее износилась, т.к корпус ступицы активно ржавеет, и влага и пыль беспрепятственно попадает во внутрь. Выпрессовывал ступицу молотком весом грамм 150 через вырез тормозного щитка, так после ее отделения у нее образовался люфт миллиметра два... Короче говоря- дрянь конструкция. Надеюсь, новая дольше проживет...
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 21:32   #392
Crazy_Pasha
после попадания на подделки переднего подшипника, возник вопрос - а заднюю ступицу по каким параметрам можно идентифицировать? когда менял на 3785A073 на самой ступице никаких надписей не было, только на коробке наклейка. У всех так было? что-то закрались сомнения по поводу оригинальности.
Crazy_Pasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 08:21   #393
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от Crazy_Pasha Посмотреть сообщение
тоже никаких номеров не видел. на коробке написано было 073 и все. Хотя на оригинале который с завода был номерок. Поищите выше в этой ветке мои фотки
Старый 28.04.2018, 09:31   #394
Sashanya
Установил 3785A073, в EMEX покупал. Проехал около 5 000 км, загудела....
Sashanya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2018, 15:38   #395
kovkonst
Сообщение от Sashanya Посмотреть сообщение
А как упакована была? Я тоже две недели назад купил в емексе, упакована была в пластиковую цилиндрическую коробку.
Старый 29.04.2018, 21:46   #396
WarGamer
На автодоке самая дешевая 073 ступица стоит примерно 7500р. А со склада Рольф на 1000р дороже. Может имеет смысл не экономить эту тысячу при таком количестве подделок?
Старый 02.05.2018, 10:54   #397
Crazy_Pasha
на сайте Рольфа показывает цену в 12к руб (скидка 20% не особо то и поможет), автодок 9400. А через ззап предложения начинаются от 7100. Вот и думай
по просторам инета посмотрел фото, получается белая пластмассовая коробка с выдавленным логотипом Koyo.
С наклейками получаются уже расхождения, как "оригинал" взял фото с Рольфа , на наклейке написано HUB ASSY, RR и под штрих кодом слева буквы NG, на других наклейках надпись другая HUB A, WHEEL и буквы под штрих кодом NI - получается с такой надписью не оригинал?
Старый 02.05.2018, 11:45   #398
МиНиН
Все правильно, надпись должна соответствовать названию запчасти в каталоге
3785A035 HUB ASSY,RR WHEEL 01.04.2013-02.02.2015 Все
3785A064 HUB ASSY,RR WHEEL 03.02.2015- Все
Это не обязательно.
Старый 03.05.2018, 15:56   #399
Алексиан
Всем привет!Одновременно накрылись оба задних,пробег 75000,заказал в emix оригинал 073,цена 9100 штука,3 дня везли,завтра поеду менять.
Алексиан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 07:31   #400
Plohish01
Вот блин ёшкин кот. Мне 064 в свое время за 17500 досталась а потом на второе колесе брал 073 за 12000. ЯпОНА мать. А сейчас в 2 раза дешевле
Старый 08.05.2018, 10:31   #401
Lacmus
Всем доброго дня. Подскажите, вопрос такой: машина 2012 года. по вину бьётся номер ступицы именно 3785A035. Но судя по прочитанному, она быстро выйдет из строя. В шапке два номера тех, что устанавливаются теперь. мне что то из этого подойдет или ставить только 035-ю? заранее спасибо.
Lacmus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 10:38   #402
@Lacmus, Можешь любой заказывать но лучше 64 или 73.
Старый 10.05.2018, 10:38   #403
Lacmus
и еще пожалуйста подскажите. я так понимаю если пытаться обойтись малыми потерями то это только переделка ступицы под другие подшипники? просто заменой подшипника не обойтись?
Старый 10.05.2018, 18:02   #404
@Lacmus, Да совершенно верно,либо перетачивать ступицу под подшипник либо менять ступицу на новую.
Старый 25.05.2018, 13:52   #405
Sashanya
Белая пластиковая банка, с наклейкой Mitsubishi.
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
