Старый 27.04.2018, 17:57   #196
4okolad
Аватар для 4okolad
По умолчанию Re: Магнитола Android !
Системные настройки обычно 126 пароль но там ничего и не надо. Главное что есть возможность восстановить заводскую прошивку если что.
Я понимаю, но теперь вопрос где ее достать...
В тех поддержке сказали, либо сбрось/восстановить, либо к нам вези будем смотреть...
4okolad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 18:00   #197
ZMS
Аватар для ZMS
Ну не понравится кастом, угробить его чтоб ГУ не загружалось не сложно и пусть смотрят. В общем риск дело благородное .
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry59583997
Старый 28.04.2018, 08:28   #198
4okolad
Аватар для 4okolad
Да в том то и дело, что не охота к ним гонять, вот теперь и ищу оригинал на всякий случай)))
А кастом с 2..... Не пойдет? А то что то читал, вроде как тоже должен встать?!?
Старый 28.04.2018, 09:04   #199
ZMS
Аватар для ZMS
Если имеется ввиду воткнуть Android 7.1 вместо 5.1.1 то идея так себе - там что то с питанием какого то контроллера не так и 5.1.1 не умеет им управлять, видео при просмотре тормозит. Так же 7.1 заточен под 2 гига оперативки и на старых магнитолах с 1 гигом памяти тормоза еще сильнее.
з.ы. а что не нравится в инкаровской прошивке то? Если тормоза то получать рут через Kingoroot и заменять штатные гуглосервисы на MicroG.
Старый 28.04.2018, 11:26   #200
4okolad
Аватар для 4okolad
Ну кроме тормозов, есть ещё беда большая - там памяти системной на установку приложений всего 1 гиг, соответственно туда почти ничего нельзя поставить...иначе постоянно орет, что места не хватает. А так хотелось побаловаться, как нормальным андроидом, что б игрушек пару вкрячить и тп.)))
Кстати ещё вопрос назрел, а ХДД гигов а 500 кто нибудь подключал? С 3-им юсб?
Я пробовал 500гигов старенький с двойным питанием и на 1 терабайт с 3юсб - не тянет ((((
Старый 28.04.2018, 11:53   #201
Roland666
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
@4okolad, сам сними дамп своей прошивки с балалайки и будет у тебя родная прошивка. Затем уже шей кастом.
Перед снятием дампа получи рут с помощью KingoRoot.
На 4пда есть все инструкции, тем более что у Вас px3.
Roland666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 21:09   #202
X_Rus
Аватар для X_Rus
Всем привет. Вопрос, как я понял, уже избитый, но все-же спрошу. Достался по случаю старенький Navipilot droid (npd-51cs-6101a-pn) стоявший на Хитриле. Сегодня забрал из ремонта. Надо поставить на XL 2008 с Рокфордом. Как я вроде понял, для сопряжения с усилком нужен спецадаптор-шина. В ближайшей Автомузыке запросили за него почти 5+установка, что кажется мне слишком. Подскажите, как он выглядит или где его можно купить или заказать . Очень не хочется пролететь с ним
X_Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 21:49   #203
Сообщение от X_Rus Посмотреть сообщение
А рамка переходная есть?
Старый 29.04.2018, 04:21   #204
X_Rus
Аватар для X_Rus
Рамку возьму после того как поставлю. Так сказать, по месту
Старый 29.04.2018, 22:27   #205
Jekas
Сообщение от akvarium Посмотреть сообщение
как получите покажите пожалуйста
Получил, сегодня даже установил вместе с камерой заднего вида и понял что ни одной фотки я не сделал Завтра если не забуду сфоткаю. Но вообще точно такая же как например тут https://www.drive2.ru/l/498475967031804152/ или тут https://www.drive2.ru/l/492142505177907316/
какие были сложности:
- разобраться как правильнее подключить камеру заднего вида, пришлось самому разбираться.
В итоге так -> От камеры идет желтый и красный тюльпаны "мама", провод с желтым тюльпаном "папа" идет с дополнительным красным сигнальным проводком. Сигнальный проводок цепляем одним концом к красному проводу питания камеры, черный провод от питания кинул на массу (благо на задней двери есть штатное место), другим концом сигнального провода подключается к оранжевому проводу ГУ с подписью реверс. Сам тюлпан желтый подключаем в "маму" с надписью "CAM VIN". Получается сам задний ход камера берет с кана(пытается включить камеру даже если ее нет в принципе), питание на камеру подается с проводка реверс. ГУ порадовало логичностью и подписями, даже без мануала можно разобраться
- помучаться пришлось с проводкой камеры заднего вида, очень уж тугие клипсы, боялся сломать пока обшивку задней двери снимал. зато очень красиво провел по штатной проводке, пустил через гофру под потолок. Дальше обшивку снимать не стал, пустил провод камеры под уплотнителями дверей, по передней левой стойке, снял панель под рулем и провел все к ГУ
- очень плохо засовывалась ГУ, по первой ссылке с драйва, на первой фотке видно все это безобразие, не сразу допер что магнитола посути уходит вниз и весь моток проводов надо кидать наверх. Но все равно процесс по другому как "вкорячить" не назовешь
P.S. ГУ идет с кнопкой экомода, активацию и проводку мне сделал @ZYGARD 21 апреля, сделал все правильно, все сразу завелось и заработало
Jekas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 21:04   #206
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Всем привет. Подскажите пожалуйста, сегодня наконец то пришла магнитола Dasaita 8 "Android 7.1 автомобиль DVD GPS игрока Нави Для Mitsubishi Outlander 2014 2015 с 2 г + 16 г 4 ядра. В комплекте куча проводов, даже переходник на штатный юсб положил продавец (я попросил). С проводами я разобрался, все подключил, два желтых rca кабеля соединил между собой и камера заднего хода (штатная) у меня заработала, но нет разметки, как сделать чтобы она появилась (может какой провод с чем соединить надо?). И еще, так и не понял куда соединить переходник для ЮСБ чтобы штатный юсб в подлокотнике заработал? Кто ставил себе такие магнитолы подскажите пожалуйста.
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 05:04   #207
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
У меня Китай-камера, при установке линий не было. Но на самой камере была маленькая перемычка между какими-то контактами. Снял ее и все появилось.
Старый 04.05.2018, 07:17   #208
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
У меня Китай-камера
у меня штатная, изображение теперь ппц огромное))) не привычно после родного экрана магнитолы штатной. Но без линий как то не то(((
Старый 04.05.2018, 07:37   #209
@Ramirezz, в настройках ГУ есть пункт в котором для отображении линий нужно поставить "галочку".
Старый 04.05.2018, 08:02   #210
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
@chundga, вечером посмотрю тогда. А еще вопросик, куда подключать переходник для штатного юсб? Переходник есть, а куда его подключить я так и не понял, в кучке проводов нет такого разъема.
asottu
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
