Старый 03.05.2018, 16:47   #31
aztec555
По умолчанию Re: Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
Коллеги,
А никто не пробовал заменить данный блок целиком, причем установив неоригинальный блок?
Экзист выдает перечень заменителей для 7802A006.
aztec555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 16:03   #32
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Добрый день. Как проверить работает терморегулятор или нет? Мотор вентилятора точно не работает. Прозвонить можно его?
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 13:14   #33
Семен94
Аватар для Семен94
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
@Sniperqq2
Добрый день ! Что такое терморегулятор в Otlander ?
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 11:17   #34
Sniperqq2
Сообщение от Sniperqq2 Посмотреть сообщение
Ошибся, термопредохранитель.
Отвечу сам. Можно просто прозвонить.
Моторчику хана. Взял SAT, 2280руб., можно было дешевле взять, но надо было ждать 4-5дней.
Работает нормально, кажется дует слабее. Попробую родную крыльчатку поставить.
Симптомы - лампочки на вентиляторе и кондее горят, работают. Сам вентилятор то работает, то нет.
P.S. У товарища тоже была такая проблема, ему "заколхозили" "восьмёрочный" отработал 3 месяца - умер, поставили тайваньский - работает.
Старый 19.09.2018, 23:57   #35
E-v-B
Авто: Outlander 2.4 2WD
Всем приве! оутлендер 2003 2.4 кондиционер всегда вкл. Когда вкл вентилятор канд включается и кнопка круговой движения воздуха тоже пастаяно горит даже при выкл вентилятор..? Если есть распиновка будете добры...
E-v-B вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 00:06   #36
E-v-B
Тексем приве! оутлендер 2003 2.4 кондиционер всегда вкл. Когда вкл вентилятор канд включается и кнопка круговой движения воздуха тоже пастаяно горит даже при выкл вентилятор..? Если есть распиновка будете добры...
Старый 21.11.2018, 19:05   #37
VaderSDv
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Немного поделюсь своим опытом.
Перестал работать вентилятор печки на всех режимах скорости обдува. Прочитав, форум, решил что это, скорее всего, блок управления отопителя вышел из строя (предохранители я проверил сразу). Вытащил, разобрал. На вид ничего не сгорело, термопаста присутствует. Прозвонил терморезистор, все хорошо, сопротивление в наличии. Решил, что надо перепаять транзистор. Время было позднее, магазины закрыты. Думаю, проверю моторчик. Вытащил, подключил напрямую к аккумулятору, крутится (совет: держите крепче его, когда будете подключать, дури в нём ого-го, я его чуть не выронил).
Купил сразу несколько разных, в том числе в последний магазин (в Обнинске на ул. Лейпунского), который заехал был оригинал по 500 рублей. Перепаял, подключил, всё заработало.
Через несколько дней, вентилятор опять встал. И вот тут я включил голову: померил напряжение на входе мотора вентилятора, Прямо не снимаю фишки, можно вставить сзади щупы. На входе было 12 вольт, значит дело было не в блоке управления. Поставил режим обдува на минимум, вытащил салонный фильтр, просунул руку и крутанул, все заработало.
Разобрав вентилятор отопителя, стало ясно, что мотор в одном (или нескольких) положениях клинит. Заказал новый вентилятор в сборе, перепаял обратно транзистор. Всё работает уже несколько месяцев. Получается, когда я достал вентилятор отопителя, я его покрутил, естественно, в руках, но ничего криминального не заметил, поэтому он и заработал от аккумулятора.
Вывод: включайте голову.
Mitsubishi XL 2.4 MT 2008. Пробег 100к
VaderSDv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 20:09   #38
Сообщение от VaderSDv Посмотреть сообщение
самая простая проверка — вытащить фильтр и провернуть моторчик — дёрнулся/заработал — под замену.
И пользуйтесь поиском. Соседняя тема https://out-club.ru/board/showthread...=14236&page=44
Старый 24.08.2019, 06:56   #39
Идол66
День добрый. Кто сталкивался с такой проблемой; не работает климат, даже на переключателях лампы не горят и моторы заслонок не реагируют. Подскажите!!!
Идол66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2023, 11:46   #40
Serjio_000
Аватар для Serjio_000
Авто: Outlander XL 3.0, 220 л.с. 6АТ (2007 г.)
Добрый день. Такая же беда. Вдруг внезапно, без объявления войны, перестала работать печка/охлаждение. Ехал всё работало, сходил в магазин, завел двигатель и уже не работает. Нашел предохранитель, прозвонил - рабочий. Заказал новый "транзистор" с радиатором. Старый блок не стал выкручивать, просто клемму вытащил и воткнул в новый блок - тишина. Где еще можно посмотреть? Неужели мотор печки мог так резко выйти из строя?
Serjio_000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2023, 12:08   #41
Serjio_000
Спасибо, за подсказку!!! Вытащил салонный фильтр и только коснулся вентилятора мгновенно заработал. Заглушил и опять включил - работает. Буду теперь наблюдать.
Старый 28.04.2023, 17:21   #42
@Serjio_000, щетки стёрлись, вот и не крутится без помощи. Скоро совсем перестанет крутиться.
https://out-club.ru/board/showthread...=14236&page=50
Старый 03.05.2023, 16:18   #43
Serjio_000
нужно просто заменить щётки?
Старый 03.05.2023, 16:39   #44
@Serjio_000, Вскрытие покажет,возможно придется ещё менять контактные кольца.
Старый 03.05.2023, 17:44   #45
Сообщение от Serjio_000 Посмотреть сообщение
как выше написали — вскрытие покажет. я не просто так ссылку дал — там народ и щетки менял и вазовские моторы ставил и неоригиналы и есть контакты умельца из Казани, который моторчики перебирает и ставит шариковые подшипники...
электродвигатель вентилятора отопителя mik_kovrov Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 05.12.2022 06:28
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
