Старый 12.10.2010, 11:22   #1
mik_kovrov
По умолчанию электродвигатель вентилятора отопителя
Перестал включатся электродвигатель вентилятора отопителя, нистого ниссего просто перестал включатся ни в одном положении переключателя скорости вентилятора не включается, релюху пробовал менять предохранитель целый, у ковонить есть схема подключения, что еще можно проверить и как ? и где этот электродвигатель находится мож кто снимал нет ни у ково фотоотчетика? в электронном руководстве по ремонту чтото не нашел раздела снятие и установка электродвигатель вентилятора отопителя, если у ковоесть книжка отсканируйте плиз соответствующую страничку и выложите сдесь.
mik_kovrov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 11:40   #2
mik_kovrov
Старый 12.10.2010, 12:15   #3
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: электродвигатель вентилятора отопителя
Проверь терморезистор.
Старый 12.10.2010, 12:27   #4
RuslanH
моторчик под бардачком - быстрей всего стерлись щетки, разобрать, почистить если там еще осталось чего
Старый 12.10.2010, 12:29   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Старый 12.10.2010, 12:33   #6
mik_kovrov
а терморезистор где?
Старый 12.10.2010, 12:44   #7
lukanin
Аватар для lukanin
Тут темка была, от 2008 года, но видно ее потерли.
Откидывается бардачок , смотришь сверху ближе к торпеде, там квадратная хреновина на ней и к нему подключен разъем, он на двух винтах. Открутишь их, и отключишь разъем и у тебя в руках будет этот терморезистор. он исполнен в виде сплава металла с пластиковым разьемом . Смотришь в нуторь этого резистора, если там контакты отпаялись, то его под замену, если нет то он впорядке.
Старый 12.10.2010, 12:55   #8
lukanin
Аватар для lukanin
Старый 12.10.2010, 13:19   #9
mik_kovrov
Все, разобрался, окислились контакты на колодке которая к электродвигателю вентилятора подходит. один из них грелся так что колодка сплавилась, но ниче вроде несгорело.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:19 ----------
Всем спасибо за помощь
Старый 25.10.2010, 10:18   #10
mrdesha
Аватар для mrdesha
Если работает только на 4, то скорее терморезистор.
mrdesha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 10:19   #11
lukanin
Аватар для lukanin
Он нашел проблему, окислились контакты.
Старый 16.11.2010, 19:54   #12
HiJack
Авто: Galant
Сообщение от mik_kovrov Посмотреть сообщение
Еще раз проверь внимательно предохранитель, убедившись в том что, они целые идем дальше ...
Вентилятор отопителя стоит как и на большинстве маши за бардачком , проверить его можно не снимая двумя способами снять с него разъем и в этот разъем включить любую габаритную лампочку , при включение печки лампочка должна загореться , если это происходит с электрикой все в порядке . второй способ подать на вентилятор 12 вольт и он должен заработать если жив .
Если возникнут вопросы пишите!!!!
HiJack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 19:59   #13
lukanin
Аватар для lukanin
Он уже починил. Окислился разъем на печки.
Старый 16.11.2010, 20:08   #14
HiJack
Авто: Galant
Эт хорошо что решил проблему, а то зябко как-то на улице вот и решил подсказать!!!!
Старый 19.12.2010, 09:26   #15
cjn
У меня работает только в 4 положении. Объясните почему терморезистор и что с ним можно сделать (проверить, почистить, заменить)?
cjn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не работает обдуватель стекол (система отопителя) antony-keenoby Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 21.10.2016 21:45
глюк вентилятора печки Романтула Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 19 26.08.2014 14:30
глюк отопителя Oblom Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 20.09.2012 13:50
Продам мотор отопителя на XL chin XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 3 01.11.2010 11:32
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
