Старый 27.10.2009, 22:23   #1
Oblom
По умолчанию глюк отопителя
После 4 лет эксплуатации (Outlander 2,4) из диффузоров обдува в любых режимах (кроме кондиционера ) подаётся воздух только с температурой 30 и более градусов. Установка регуляторов на подачу наружного воздуха и выключение режима авто не чего не даёт
Обследование приводов заслонок показало, что все они плавно и полностью изменяют своё положение, что приводит к мысли о том что:
- заслонка наружный воздух-печка упирается во что то.
- накрылся какой либо датчик (где стоит не знаю)
- накрылся климат контроль
Проживая далеко от СТО надеюсь с вашими подсказками решить проблему сам, буду благодарен за любую инфу по этому вопросу.
(пока зима терпеть можно )
Oblom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 23:31   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: глюк отопителя
Продолжу делать рекламу местной избе-читальне: https://www.out-club.ru/Manual/WSM/55B_pdf.rar
Там все описано: как проверять, где находятся всякие датчики и все это сопровождается картинками.
Старый 28.10.2009, 06:41   #3
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
ОЖ поменяй
Старый 28.10.2009, 18:21   #4
Oblom
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
ОЖ поменяй
A это причём????
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:19 ----------
Там много не наших букв не все асилил, что нибудь по конкретней не подскажите ????????????
Старый 29.10.2009, 06:07   #5
220V
Аватар для 220V
[QUOTE=Oblom;540668]A это причём????
QUOTE]
А вот поменяешь и увидишь...., многие принебригают антифрисом, который в течении 2-х лет теряет свои первоночальные свойства начиная от смазки подшипника помпы, заканчивая циркуляцией теплонсителя, даже термостат из-за него может плохо срабатывать....
Начинают с простого...
А потом смотри как раз термостат
Старый 30.10.2009, 11:39   #6
DmirtyVS
Сообщение от Oblom Посмотреть сообщение
Ближе всего для проверки находится датчик температуры воздуха в салоне (около правой коленки водителя). Возможно, что мозг считает температуру в салоне ниже заданной и постоянно пытается еще "подогреть".
Его нужно прозвонить (проверить насколько его сопротивление соответствует эталонному из мануала для окружающей температуры).
При обрыве цепи этого датчика, либо при КЗ должна мигать снежинка.
Старый 08.05.2012, 20:07   #7
Gipno
Не работает та сыылка((
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:07 ----------
Не работает та ссылка((
Gipno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 19:30   #8
Lim84
Не стал открывать новую тему.
В общем такая беда: включаю климат и он начинает дуть только в ноги, ну думаю японцы че нить накосячили или любят ноги в холоде держать(или в тепле зимой), переключаю на ручной режим (обдув в лицо) и ничего не меняется дует в ноги. переключаю что бы дул в ноги он начинает дуть на стекло (но иногда и нормально на ноги), ставлю что бы дул на стекло и ничего не меняется, то есть работает только два режима, ноги и стекло
в лицо дуть вообще не хочет ни при каком положении. Такое было с самого новья, но было зима (поэтому не напрягало сильно, греет и греет и бог с ним) и проходило само сабой давольно бысто. А тут уже несколько дней такое, и само ремонтироваться не хочет.
Если повключать раз десять лицо-стекло, то иногда включается
Подскажите, что такое может быть. ездить просто не комфортно.
Завтра записываюсь на сервис, но хотелось заранее узнать может такое было у кого и на что я примерно попал
Lim84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 08:16   #9
DmirtyVS
Сообщение от Lim84 Посмотреть сообщение
У Вас новая машина, да еще к тому-же и С-кроссер, поэтому ни на что Вы не попали - пусть исправляют по гарантии.
На будущее: для ХЛ и его клонов есть свои разделы, а здесь аут первого поколения
Старый 21.08.2012, 23:16   #10
EOTS
Авто: Outlander 2.0 turbo
Аут первого поколения. Такая же фигня - только дует из передних дефлекторов. Кондей и регулятор температуры работает. Что может быть, где починить и сколько может стоить? Пожалуйста, помогите - только взял машину
EOTS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 19:32   #11
iRam
Аватар для iRam
Добрый вечер!
Все просто там, износ червяка в приводе заслонками, он пластиковые и от времени изнашивается, у меня также, дует из передних и на остальное не реагирует, пока выхожу из ситуации просто- рукой справа под рулевую колонку, под панелью, нахожу эту коробочку и шевелю , червяк соскакивает со своего места и заслонки начинают работать, но придется скоро все таки разбирать и смазать обильно или менять запчасть. И кстати в руководствах по ремонту везде невозможно увидеть этот привод заслонками, случайно нашел где то в инете.
iRam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 12:24   #12
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Отпишусь тут и я!!!! С приходом холодов тоже заметил косяк в печке не работает нихера, точнее не дует ни в ноги ни на лобовик только на лицо!! Буду сегодня делать разбирать смотреть и ремонтировать!!!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 13:42   #13
MARMAR
Есть тема "дует теплый воздух из дефлекторов" надо бы объединить.
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 13:50   #14
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Я у себя починил!! Оказалось что немного была выроботка в заслонках где толкатель от моторчика ходит, подригулировал смазал и НИШТЯК"""
Правда у меня с климой печь
глюк вентилятора печки Романтула Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 19 26.08.2014 14:30
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
