Старый 28.10.2009, 23:38   #1
antony-keenoby
Аватар для antony-keenoby
По умолчанию Не работает обдуватель стекол (система отопителя)
После зажигания, перестал работать обдуватель стекол, какие могут быть причины, помогите кто чем сможет.В чем может быть причина?
---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:37 ----------
Что делать???????????
antony-keenoby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 03:03   #2
artem77
По умолчанию Re: Не работает обдуватель стекол (система отопителя)
"обдуватель стекол" это видимо "Обогреватель - вентиляция - кондиционер".
Функций у данной тройки много.
1.Холодный-тёплый-горячий воздух (вентиляция)
2.Сухой Холодный-тёплый-горячий воздух (кондей+вентиляция)
3.Изменяемое направление пунктов 1 и 2
4.Слабый поток воздуха на максимальном режиме (забит грязью воздушный фильтр салона)
5.Или ВООБЩЕ мотор печки не работает (смотри "плавкую вставку"(предохранитель) либо моторчик умер...
Если воздух идёт, но нет возможности выбора 1,2,3 то разбираться надо далее в блоке управления вентиляцией, заслонках.
Если перестал кондей "Сушить" стёкла - то надо смотреть работу кондея- от наличия фреона (или другого газа в системе) до реле с предохранителями и компрессора с проводкой.
Какая из них? КАК он не работает? Как он перестал работать?
Сразу помер, или пищал-гудел.
А может надо просто "крутилку" покрутить, и всё заработает?!
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 06:02   #3
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от antony-keenoby Посмотреть сообщение
Если у тебя климат-контроль и он не работает в режиме АВТО, когда ты только завел машину, то это нормально, т.к. сначала прогревается движок........
Старый 29.10.2009, 23:00   #4
antony-keenoby
Был сегодня у авто-мастеров, проблему решил, но опять таки надолго?????При приезде мастер провел ряд "обрядов" на проверку предохранителей и т.д в итоге постучал под бардачком и все сразу заработало.На вопрос, что брахлит мне было сказано,- мол щетки мотора пылью забились иногда , это бывает.......
Старый 17.03.2016, 15:56   #5
Kup
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Я был уверен что "стукнуть и заработает" - это прерогатива росавтопрома. У меня перестал работать мотор отопителя, нагуглил данную тему. Постучал как тут написано и всё заработало )) Остался аналогичный вопрос: на долго ли? ))
Kup вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 18:49   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Нет ! Не на долго . Снужно заменить щётки на эл.двигателе вентилятора и чем быстрее , тем лучше . Если будете стучать , до достучитесь до замены двигателя .
Старый 09.06.2016, 16:16   #7
Andronn
Авто: Outlander 2005 2.4 MIVEC 4WD
Та же проблема, остановился вентилятор. Не было никаких предпосылок, работал и перестал. Проверил реле, нормально, не нашел схему, не знаю, есть ли где-либо предохранитель. Подскажите, куда посмотреть прежде, чем снимать вентилятор. Сразу вопрос, как открутить третий дальний винт.
Если говорить о последних минутах жизни мотора, то проводил ежегодную дезинфекцию кондиционера пеной. В это время вентилятор постоянно работал. Когда закончилась процедура, все выключил, проветрил. Потом уже не смог включить.
Andronn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 16:22   #8
Alless
@Andronn, если вдруг открутишь дальний саморез, обязательно расскажи ка ты это сделал... Единственный вариант, это попробовать маленькой трещоткой его открутить.
Старый 09.06.2016, 20:38   #9
DmirtyVS
Если трещетки нет, можно в край деревянного бруска загнать крестовую биту от отвёртки. Геморно, но работает...
Старый 21.10.2016, 21:45   #10
Holmsikchek
Откручивал на выходных: бита крестовая+карданчик+отвертка под биты. С помощью ругательств и белого коня открутил. У меня гудел моторчик печки. Почистил, смазал и собрал обратно.
Holmsikchek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
глюк отопителя Oblom Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 20.09.2012 13:50
Запотевание стекол Нильс с Гусями Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 08.11.2007 20:45
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
