Старый 23.05.2018, 19:39   #616
KugaS
Аватар для KugaS
По умолчанию Re: XL - Какие штатные колеса выбрать: R16 или R18
Мне кстати летние колеса R18 показались тяжелее чем зимние R16. Может по этому.
Старый 24.05.2018, 09:03   #617
tolik35
18-е колеса вполне могут оказаться легче 16-х, штатный 18-й диск Enkei 5 лучей весит всего 10,5кг, даже 16-е есть тяжелее,плюс резина тоже весит по-разному. А управляемость на 18-х колесах по сравнению с 16-ми небо и земля
tolik35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 10:27   #618
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от tolik35 Посмотреть сообщение
Тут не только от дисков зависит но и от резины. 18-ые диски точно тяжеле чем такой же модели 16-ые. А резина R18 наоборот легче, чем такого же диаметра и ширины R16.
Старый 24.05.2018, 11:49   #619
tolik35
Не все так однозначно. Если взять к примеру 18-е оригиналы Enkei которые,они производятся по технологии M.A.T.,они легкие,и однозначно будут легче многих 16-х китайцев и отечественного производства дисков. Резина тоже зависит от производителя,возьмем к примеру 18-е китайцы,однозначно будут тяжелее той же к примеру Нокии на 16" того же внешнего диаметра и ширины. На низкопрофильной резине стенки гораздо толще чем на обычной,вот поэтому она и тяжелее в большинстве случаев своего 16-го аналога.
Старый 24.05.2018, 12:54   #620
KugaS
Аватар для KugaS
Я еще раз повторяю: мои рассуждения про диски одной модели и про резину одной модели. С вашими рассуждениями согласен, по-этому колесо на 18 будет скорее всего тяжелее чем 16ого диаметра.
Старый 24.05.2018, 13:45   #621
Serjio_000
Аватар для Serjio_000
Авто: Outlander XL 3.0, 220 л.с. 6АТ (2007 г.)
R18 больше размера, больше резины - следовательно и тяжелее
Serjio_000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 14:00   #622
Сообщение от Serjio_000 Посмотреть сообщение
длина окружности у 16" и 18" одинаковая — соответственно резины на протекторе одинаково, а вот про боковину вы забыли — у 16" боковина выше — мясистее. так что подчас 18" легче 16" — многое зависит от модели шины.
Старый 24.05.2018, 14:33   #623
tolik35
Как раз у низкопрофильных шин боковина толще,мясистее как вы выразились)
Старый 24.05.2018, 14:36   #624
но высота меньше на дюйм.
Старый 24.05.2018, 14:50   #625
tolik35
вот поэтому и боковина толстая,так как прочность шины надо чем то обеспечивать при уменьшении высоты профиля...есть конечно современные разные разработки типа добавления арамидного волокна в боковину шины,чтобы сильно не завышать толщину боковины,и тем самым уменьшить в общем вес шины
Старый 24.05.2018, 16:53   #626
KugaS
Аватар для KugaS
На мою машину предидущий хозяин зачем-то поставил летние шины размерностью 235/50R18. Так я задолбался машину по колее ловить. Всё время она из неё стремится выскочить. Ипсум у меня наоборот по колее ехал. Я на нём руль мог отпустить на целый километр. На Ауте благодаря широкой и низкопрофильной резине руль на секунду не возможно выпустить из рук. Жду не дождусь, когда поменяю её на 225/60R18.
Старый 24.05.2018, 20:16   #627
ну так там же не на 10 мм толще боковина, а дай бог на 1-2...
Добавлено через 57 секунд
это ещё и от формы плеча шины зависит и от рисунка протектора и даже от давления...
Старый 27.06.2018, 16:46   #628
Serjio_000
как всё сложно, заморочено...
Старый 29.04.2021, 15:23   #629
Serge
Аватар для Serge
День добрый уважаемые форумчане!
Встал такой вопрос... на форуме что-то не нашёл ответ. В нишу запаски размер 235/60/18 влезает и кожухом закрывается?
Заранее спасибо за ответы.
Serge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2021, 13:06   #630
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сегодня хотел купить кик р16 аутлендер. 3 из 4 кривые по внутреннему борту, окрас внутр ребра диска с дефектом, окрас внутренних бортов дисков с дефектом. Четвертый проверять уже не стали)))) Что-то не смешно стало. Народ, какие норм диски р16 можно взять? Китай, наше Фсе?
Всё про СВЕЧИ на Airtrek TURBO. alex-silvestr Airtrek Turbo!!! 303 31.05.2013 12:17
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
