Старый 18.05.2018, 22:30   #46
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: ДВС 4G69Mivec
Друзья,выручайте.
Нужна фотография блока АБС.
Именно место крепления его в машине.
Кажется придется еще и кронштейн переделывать.
Уже не актуально.
Завтра буду варить кронштейн по памяти.Посмотрел,какой он на другом Ауте.
Теперь о работе.
Все поварили и покрасили.Чтобы снять косу пришлось снять всю торпеду.
Заодно решил кинуть шумку на передние арки и под ноги.
Немного фото.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Под Капотом еще решил заменить коврик на шумку.
[IMG][/IMG]
Старый 21.05.2018, 22:13   #47
Одиссей72
Все.
АБС установил.
Новые трубки обошлись в 1350 р.Две сегодня пришлось укорачивать(не правильно замерял).Фоток не делал.После работы в гараж и погнал ковырять.Так что будет фото уже сделанной работы(без ДВС).
Старый 22.05.2018, 21:54   #48
Одиссей72
Все закончил с установкой трубок и проводки для нового ДВС.
За кривизну трубок сильно не пинайте.Понимаю,что колхоз,но АБС уж сильно хотелось установить.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[/IMG]
Старый 23.05.2018, 19:27   #49
Одиссей72
Сегодня решил заняться печкой.А зря.
Перекинул проводку под климат.Начал крутить моторчик,а он и правду не в ту сторону крыльчатка стоит.Ну ладно сейчас думаю поменяю крыльчатку и все будет ГУД.Заменил,а он трет.покрутил-посмотрел.Начал снимать и вырвал все с движком вместе.Одним словом день не задался.Ко всему прочему свою крыльчатку разломал,когда снимал.
Теперь нужно еще и моторчик новый искать под климу.
Старый 30.05.2018, 20:18   #50
Одиссей72
Работы продолжаются.
Итак что сделано:
1.Установлена вся проводка(ДВС,салонная).
2.Собран салон до половины.Поставил торпеду и печку пока без сервоприводов и вентилятора.Зашумил переднюю часть салона.
3.Разделена Акпп от старого ДВС.
4.Разобрана АКПП и заменен фильтр.
Завтра буду собирать новый ДВС со старой АКПП.
Старый 01.06.2018, 09:40   #51
p8p7i
Ежели не секрет, что за акпп установлена? w4a4b? (последние цифры какие?) Так, интерес для общего развития. по последним цифрам интересно. на ауты версии ставились вроде w4a4b-4-r1z, w4a4b-4-r2z и, w4a4b-4-r3z.(могу ошибаться)
Коробку просто половинили или серьезнее разбор был?
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 19:18   #52
Одиссей72
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
Коробка какая не знаю.Та что стояла на 64 ДВС.
АКПП не половинил.Просто снял колокол и поменял фильтр.
Если не забуду посмотрю,какие цифры на коробке.
Сейчас просто некогда отвлекаться.Самое интересное началось.
Старый 02.06.2018, 10:14   #53
p8p7i
Наблюдаю за происходящим по отчетам, работы очень много! Результат интересен!
Удачи в происходящем! Чтоб задуманное все получилось!!!
Старый 02.06.2018, 12:16   #54
ilia.
Аватар для ilia.
Так это же одно и тоже...
Присоединяюсь к пожеланиям
@p8p7i,
Еще бы фоток побольше...
Старый 02.06.2018, 15:31   #55
Одиссей72
Спасибо за пожелания.
Но фоткать нечего.
Вставил всю новую проводку.Собрал подкапотные причиндалы.
Собрал ДВС с коробкой и все.
Теперь заморочки с педалью тормоза и шлангом ГУР.
Педаль от японца не подходит,ГУР тоже короткий.
Климат уже собрал полностью.
У клубня купил всю печку с блоком и вентилятором.
Так что в остатке есть сервоприводы от японца и сама печка под климат в сборе от европейца.
Фото обязательно сделаю(торпеду еще не поставил).
Старый 03.06.2018, 21:00   #56
Одиссей72
Ну вот обещанные фото.
Вопросы будут после .
[IMG][/IMG]
[/IMG]
[IMG][/IMG]
Теперь ответ по АКПП.
Старый 04.06.2018, 22:33   #57
Одиссей72
Хелп всем.
Нужен датчик акселератора с кронштейном на 69 ДВС.
Японский не подходит совсем.У япошек датчик на педали,а у европы на правом лонжероне(управление тросом).
Старый 17.06.2018, 18:53   #58
Одиссей72
Ну вот почти закончилась эпопея в установкой нового ДВС.
Осталось только залить все жижи и заводить.
[IMG][/IMG]
Старый 18.06.2018, 01:14   #59
Артем1988
Аватар для Артем1988
А с прошивкой что и выхлопом?
Старый 18.06.2018, 22:00   #60
Одиссей72
Пока не буду прошивать.
Глушак и все каталики в идеале(с донора).
Если до конца недели заведу,то все опишу,что сделано и что поменяно.
Пока нет времени.
С утра работа,потом стройка,а уж вечерами занимаюсь машиной.
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
