Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 06.04.2018, 15:46   #1306
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
По умолчанию Re: Камера заднего вида в Outlander 2013-2014-2015
Вот и у меня отказала камера при включении ЗХ, танцы с АКБ, не помогли, кинул провод от етакса 12 пин на 2 пин у УГ и МИНУС на корпус УГ. Всё заработало)))
By White Superman
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 20:02   #1307
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Друзья помогите ссылкой на камеру заднего вида с Али, в штатное место, но чтобы была без линий (или отключаемые), желательно с максимальным обзором. 12 В.
Пытался найти сам, все с неотключаемыми линиями.
Подключать буду к штатной балалайке с одной крутилкой.
Заранее благодарен.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 18:51   #1308
korolf
В понедельник перестала работать камера. В настройках и юнит-тесте камера определялась. Юнит-тест на положение R не работал.
Попробовал снять клемму аккумулятора. Снял ТОЛЬКО МИНУС.
После этого камера исчезла даже в настройках. И перестала показываться в юнит-тесте.
За неделю ничего не изменилась, камера не работала.
Сегодня снял ОБЕ КЛЕММЫ. Подождал минут 5. Камера ожила, все юнит тесты ок, данные по CAN все в порядке.
Видимо, ВАЖНО отключать аккумулятор полностью.
Посмотрим, надолго ли помогло.
korolf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 07:36   #1309
korolf
После отключения аккумулятора через пять дней глюк повторился, повторное отключение уже не помогло. Пришлось решать проблему по аналогу.
Старый 04.06.2018, 10:51   #1310
alimpic
По умолчанию Проблема с камерой заднего вида
Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой.По неизвестной мне причине сбилась разметка парковки камеры заднего вида на экране магнитолы. Поездка в СЦ не увенчалась успехом, сказали извините,но в первый раз такое видим. Порекомендовали снять обшивку багажника, дабы добраться до камеры и проверить на наличие воды в местах коннекта, собственно это я и сделал, но увы. Вся надежда на форум, возможно кто и сталкивался с таким или может хотя бы подсказать как быть.Спасибо заранее
alimpic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 10:58   #1311
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Проблема с камерой заднего вида
Попробуй сбросить на заводские в инженерном меню, или выключить, включить там же.
Да, а камера родная или сторонняя
Старый 04.06.2018, 11:02   #1312
alimpic
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Камера родная. На заводские настройки есть смысл... Я прошивку обновлял год назад. Спасибо попробую. В принципе мысли-то как раз на то, что проблема программная....
Старый 05.06.2018, 20:39   #1313
v888v
Аватар для v888v
@alimpic, тема в раздел ремонта переместится.
Старый 07.06.2018, 08:21   #1314
alimpic
Сообщение от alimpic Посмотреть сообщение
Сбросил на заводские в сервисном меню.Все встало на свои места.Большое спасибо за совет.
Старый 07.06.2018, 09:12   #1315
mambo
Добрый день!
Такая проблема. ГУ с1 крутилкой. В один момент при включении задней передачи перестала включаться камера заднего вида.
Заходил в сервис меню, смотрел, она там работает,сбрасывал настройки ГУ. хватило на 2 переключения. Подскажите, в чем проблема? где-то что-то замыкает или что?
mambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 20:07   #1316
ekaleo
Аватар для ekaleo
Всем привет. Вопрос. как подключить оригинальную камеру (6-6.5В) к китайскому регистратору 4-4,5В? Сейчас они друг друга не видят.
Старый 08.06.2018, 22:56   #1317
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от mambo Посмотреть сообщение
или что?
Целая тема посвящена этой проблеме. И "поиск" по форуму работает отлично...
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50188
В ней примерно с 50-й страницы эта проблема встречается, и чем ближе к концу темы, тем больше "счастливчиков"..
Старый 08.06.2018, 23:09   #1318
yeger
Аватар для yeger
ТХ и картинки в студию!
Ещё может системы цветности не совпадать. совсем.
Добавлено через 41 секунду
А как подключали?
Старый 10.06.2018, 10:19   #1319
ekaleo
Аватар для ekaleo
@yeger, насчёт тх - все, что могу
С камерой, которая в комплекте, всё работало. Сейчас снимает только вперёд. Задняя оригинальная, если не ошибаюсь, 8781A163. Как подключали, не знаю, упражнялся электрик, проводка и блок питания от регистратора. Говорит, разница в вольтаже мешает Оффтоп
Старый 10.06.2018, 10:33   #1320
yeger
Аватар для yeger
упражнялся электрик
Он точно электрик?
Через DC-DC конвертер (12В - 5В) запитывается камера задняя, с неё видеосигнал подаётся на AV вход регистратора и т.д. и т.п.
Если ваш "токарь" подал на камеру 12В, вполне мог её спалить.
В шапке темы:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50200
есть точное руководство, как подключать камеру..
С родной камерой работать не будет (или будет,но оччччень недолго..)
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
