Старый 12.06.2018, 21:05   #91
Sergei 69
Аватар для Sergei 69
По умолчанию Re: Прикуриватель в вещевом ящике
Да!
Sergei 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 13:26   #92
Игорь Дмитриевич Н
Купил обычный прикуриватель от ВАЗ 2107 за 170 руб, снял третий контакт и лампочку с боку, отломал пластиковые проушины (они не давали в штатное отверстие пропихнуть прикуриватель). И все прекрасно встало в подлокотник. Кстати контактную группу для прикуривателя спокойно пальцем вытащил. Монтаж занял 5 минут.
Игорь Дмитриевич Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 22:35   #93
Sergei 69
Сообщение от Игорь Дмитриевич Н Посмотреть сообщение
Сделал так же-один в один!
Старый 13.06.2018, 22:48   #94
kaskas
Сообщение от Sergei 69 Посмотреть сообщение
Штатный разъём оделся?
Старый 14.06.2018, 11:56   #95
Игорь Дмитриевич Н
Нет, штатный разьем не подходит. У прикуривателя от ВАЗ нужно выдернуть контакты из пластиковых изоляторов, воткнуть в штатные гнезда и изолировать
Старый 18.06.2018, 13:07   #96
Shee-Lin
Аватар для Shee-Lin
Я сторонник бюджетных решений, к тому же срочности никакой не было в этом. Поэтому заказал на Алиэкспрессе такую розетку. Встало очень туго, что хорошо - не болтается. Разъём разрезал поперёк, иначе не налазил. Режется тонким острым ножом довольно легко. Получились 2 заизолированные клеммы. При подключении не забывайте про полярность.
Shee-Lin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 13:49   #97
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Сообщение от Shee-Lin Посмотреть сообщение
Наверно вдоль а не поперек? Взял такой же, но еще не поставил.
Старый 19.06.2018, 16:33   #98
Shee-Lin
Аватар для Shee-Lin
Это с какой стороны посмотреть. Но верно. Вдоль длины проводов.
Старый 19.06.2018, 16:48   #99
asvad
я на днях приобрел оригинал патрон MITSUBISHI MN177355, без проблем на ощупь через дырку с заглушкой нашел провод прикуривателя и одел его. Работает, но не держится, надо все таки покупать крышку MITSUBISHI MN177354. Обнаружил в exist за 1140, заказал, жду.
asvad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 20:45   #100
Ruslanbs
Скоро с семьей в дорогу, вот и у меня «дошли руки» установить розетку в подлокотнике. Как уже писал ранее дилер согласился установить розетку за 5000 руб. с работой, правильно сделал, что не согласился, получается, что в итоге цена вопроса в 50 раз дешевле. Нашел на алиэкспресс розетку ( https://ru.aliexpress.com/item/Usefu...00000000000000 ) на момент заказа стоила 80 рублей, забегая вперед хочу сказать, что она встает идеально в штатное место, жестко. Качество патрона добротное, единственное крышка розетки хлипкая. Сегодня приступил к установке. Убрав заглушку в подлокотнике не смог нащупать разъем, пришлось приподнять консоль с подстаканниками со стороны подлокотника. Разъем находился под подстаканниками, и он не был (как у других форумчан) обмотан синей изолентой. К разъему подсоединено 2 провода (черный это минус, и красный – это плюс), при подключении к розетке нужно полярность не перепутать. У розетки плюс идет по центру, по краям это минус. У розетки клемму «минус» пришлось слегка плоскогубцами подогнуть. Дальше, см.результать на фото. Спасибо всем кто помог разобраться.
Старый 08.07.2018, 20:52   #101
Ruslanbs
Старый 08.07.2018, 21:48   #102
Vadim SPB
Сообщение от Ruslanbs Посмотреть сообщение
А как крепиться консоль которую вы приподнимали? А то не зная как там она крепиться , боюсь сломать там все.
Старый 08.07.2018, 22:17   #103
Mobilis
Аватар для Mobilis
Отщелкивается глянцевая часть начиная с подстаканников, но не до конца. Ближе к передней панелибудте аккуратны, там она не отщелкивается, нужно снимать облицовку ГУ и управленя климата.
Я отщелкнул просто руками, можно аккуратно поддеть пластиковой картой.
Со стороны подстаканников образуется щель, через которую можно выполнить все манипуляции.
Старый 08.07.2018, 22:28   #104
Vadim SPB
Спасибо, все понятно.
Старый 08.07.2018, 22:39   #105
Тихон07
Аватар для Тихон07
Куда подгибали во внутрь или наружу? Провода у фишки очень короткие, поэтому ковыряться в подлокотнике не удобно. Гнул я клеммы но так ничего у меня и не налезло. Решил разрезать фишку что бы по отдельности надеть. Так пока руки и не дошли.
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
