Старый 09.05.2018, 18:51   #2071
Владимир Владимирович
По умолчанию Re: XL.Катализатор
Забыл добавить, пробег 290 тыс.км. В трубе что-то гремит и звенит, похоже теплоизоляционная рубашка отваливается. Планирую на подъёмник съездить, посмотреть проблеме в лицо.)) Чек периодически выскакивает по катализатору. Потому и задумался о новой трубе, всё же пробег не маленький. Вот и альтернатива - новая труба или замена катов на пламегасители с перепрошивкой. Собираю мнения.
Владимир Владимирович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 21:53   #2072
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
@Владимир Владимирович, удаление ката и установка пламика, примерно - 5 тыс и перепрошивка - 6 тыс. какие 15-20?)
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 07:50   #2073
KugaS
Аватар для KugaS
Греметь может не в трубе, а на трубе. Смотреть нужно. 290 не пробег, это только обкатка. Катализаторы лучше до последнего не удалять.
Старый 13.06.2018, 06:34   #2074
Костя_82
На 160 приговорили катализаторы. Тянул отлично, к работе вопросов не было. Чек глаза мазолил.
Выбили катализатор, поставили две обманки по 3,5 рубля. Через некоторое время чек вылез. Проверка показала катализатор Говорю, ребята вы лично катализаторы месяц назад выбивали. Чек обнулили, попросили еще покататься. Итог: чек обнуляли еще 2 раза.
В итоге отправили на перепрошивку, сказали шейте, потом к нам, мы обманки заберем.
Прошил за 6 рублей, за обманки вернули 7.
Костя_82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 21:35   #2075
dimon-797
Аватар для dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Костя_82 это криворукие мастера!
dimon-797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 21:45   #2076
dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Я сам месяц назад был у "Ежика пыха" Дмитрия.Попал на его приезд в Воронеж.Перепрошил на евро 2.Машину не узнать,пропали провалы,акпп стала работать в паре с двс отлично(плавность при переключении,трогании с места)!Затем местные мастера вытащили каты и вставили(вварили)на их место пламягасители.Чек так же перестал загораться.По ощущениям как будто лошадок добавилось.
До Жорика был аут XL 3.0.Жалею что на нем сразу к "Ежику"не попал!
Старый 13.06.2018, 21:55   #2077
dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Я бы перепрошил, а катализаторы бы оставил.
Нее передние по любому надо удалять,если начнут рассыпаться может пыль(остатки катов) попадать в камеру сгорания.И тогда пипец поршневой
Старый 14.06.2018, 05:34   #2078
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от dimon-797 Посмотреть сообщение
Если клапана EGR нет, как пыль в цилиндры попадет?
Старый 14.06.2018, 06:35   #2079
dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Х.з.такая конструкция двигателя,и это не только "Ёжик"рекомендует...!Лучше лишний раз перестраховатся.
Старый 14.06.2018, 09:23   #2080
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
Всем привет!
Господа, подскажите.
Собираюсь менять родной катализатор (если я правильно его назвал, на картинке позиция №1) так как он прогорел насквозь и от этого авто рычит сильно. Планирую снять трубу, вырезать его, и на его место вварить замену..только вот что туда нужно или что лучше? катализатор, пламягаситель или что еще?? Не спец в этом деле, но сам сделать смогу, сварщик знакомый с аргоном и иными сварками есть - он все обварит приварит. Подскажите что туда нужно, какого диаметра, материал - нержа или что то другое?
И еще скорее всего фланец под позицией №2 на рисунке я навряд-ли разбиру-он сварился окончательно и его только срезать. Чем его заменить? продаются фланцы такие отдельно?
Люди опытные - подскажите, буду признателен!!!
Мне не нужен супер-пупер выпуск, меня сток вполне устраивает, я не гонщик и не любитель какого-то особого звука выпуска, просто хочу восстановить чтобы нигде ничего не сифонило и не пердело.
Костя_Ха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 10:07   #2081
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Тоже хочу вместо прогоревшего насквозь каталика сам вварить электродами 1.6 трубу какую-нить строительную. Можно обойтись без пламягасителя этого?
Старый 22.06.2018, 17:15   #2082
Optimus_Prime
Авто: было ХЛ стало Эклипс Кросс
Х.з.такая конструкция двигателя...
Не порите чушь
..и это не только "Ёжик"рекомендует....
Что Ёжик рекомендует? Что пыль в цилиндры попадает поэтому надо каты вышибать?
Выбил каты, поехал к Диме. Перепрошился. Никаких проблем нет *ттт*
Общался на тему попадания пыли в цилиндры с Димой - он только поржал про некомпетентность писателей на форуме...
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
можно, но звенеть будеть
Optimus_Prime вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2018, 14:03   #2083
dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Optimus_Prime Посмотреть сообщение
Не порите чушь
Это лично его слова,и лично мне он говорил.5 мая 2018 года.В г.Воронеже когда он приезжал с визитом.Нах мне нужно было после прошивки на евро 2 выбивать передние карты?И еще платить за эту процедуру 8000р.??
Старый 23.06.2018, 14:05   #2084
TimOXa-41rus
Еж сам походу не может определиться
Старый 23.06.2018, 14:21   #2085
Potable
Аватар для Potable
Про пыль в цилиндры от Ежика не слышал (может не помню просто). А вот про выбивание после прошивки евро два точно помню. И связано это с отключение м контроля за ними (вторые лямбды). Далее моё ИМХО:
1.Могут забиться сажей при жоре масла.
2. Могут поплавиться при пропусках зажигания. Не разовых конечно.
Вопчем, жор масла или бензина должен насторожить
катализатор outlander xl
Катализатор - не гарантийный случай?! miculya Дилеры и сервисы 16 13.08.2009 01:27
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
