Старый 02.06.2018, 19:37   #1816
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015- DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от alexkucok Посмотреть сообщение
А все таки пункт 4 с перемычкой в моем случае подходит? Машина комплект интенсивно с Птф.
Можно наверное, но будет "колхоз".
Старый 04.06.2018, 09:18   #1817
alexkucok
А два провода найти и соединить в проводке это не колхоз?
alexkucok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 10:49   #1818
Ну подумайте сами, что лучше, соединённые 2 провода которые заизолированы и находятся внутри гофры у разъёма (место соединения вообще не видно), или торчащий кусок провода (перемычка) между двух реле в блоке предохранителей. Что будет из этих вариантов колхоз?
Старый 04.06.2018, 17:09   #1819
alexkucok
Ткните в картинку, где их найти на ауте 2018.
Старый 07.06.2018, 20:51   #1820
Мансур-16
Всем привет! Кто нибудь подключал ДХО в поворотники. Вот такие (https://ru.aliexpress.com/item/Tcart-30-Mitsubishi-Ou..). Как их подключить? Схема подключения. Пробовал, горит только ДХО, а поворотники нет.
Мансур-16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 09:59   #1821
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Мансур-16, Вы вставили битую ссылку. Правильная, как я понимаю, будет эта?
Братья с дальнего востока уверяют: When you turn right or turn left the turn signal will change to yellow. Turn on the Low light at night, daytime running lights turn off automatically In line with European standards.
Так же, уже не в описании, а в спецификации, сказано: special functions — Low beam turn on, DRL turn off.
Схема подключения тоже в их описании: цоколь устанавливается в поворотник, белый провод на ближний, красный на ACC.
Логикой, по всей видимости, управляет коробочка с громким названием "canbus". В теории, если проблема не_работы в ней, то... все можно расключить на обычном пяти контактном реле в любом гаражном кооперативе знакомым д.Васей.
Старый 19.06.2018, 11:25   #1822
Олегиус
Всем привет. Залез под капотом в блок предохр. И обнаружил релюшки все под одним номером 8627А030 . Реле под птф у меня нет ,у неё такой же номер? Переставил реле сигнала, птф горят.
Олегиус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 19:27   #1823
Сообщение от Олегиус Посмотреть сообщение
Ставьте смело, у всех перечисленных Вами реле функционал один и тот же. Можно даже ставить ВАЗ по цене примерно 70р.
Старый 16.10.2018, 17:38   #1824
emurat75
Всем привет. У меня как то так вышло.
emurat75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 15:04   #1825
первый номер
@emurat75, как?
первый номер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 18:33   #1826
Zemon 116
Добрый день. Активировал у Димы Ёжика drl но не могу вспомнить куда реле и куда перемычку. Подскажите пожалуйста
Zemon 116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 06:31   #1827
Сообщение от Zemon 116 Посмотреть сообщение
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...running-lights
Старый 21.11.2018, 17:43   #1828
tolstikov.ser
Подскажите пожалуйста, какой номер предохранителя габаритов на Ауте 3. В руководстве посмотрел, габаритов не нашел.
tolstikov.ser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 14:20   #1829
tolstikov.ser
Всем доброго времени суток. Вот поставил себе рэле дальнего света 30% мощности. Цена 700 руб. и никакого колхоза. Просто меняется штатное рэле на новое и все работает.
Старый 07.01.2019, 14:34   #1830
Sludnov
А если дальний нужен?
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
