Старый 09.07.2018, 13:28   #61
fluf
По умолчанию Re: Машина троит при первом запуске!!! HELP!!!
Поднимем проблему?
Кто то победил троение на холодную?
fluf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 14:02   #62
konstantin-ryndin
Сообщение от fluf Посмотреть сообщение
Поднимем проблему?
Привет!!! У меня само собой прошло хрен знает почему. Может быть что то из за топлива где то слышал что роснефть начала использовать какую то китайскую присадку[emoji848]
Отправлено с моего D6603 через Tapatalk
konstantin-ryndin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 00:21   #63
filip
Аватар для filip
Всем привет!
Пробег моего коня -220000,из них 100 тыс.на газу.
Последнее время проблемы те же:плавают обороты,вялость в приеме,троит,горит чек,глохнет...
Начал с простого-
1.померил компрессию 9-10-10-9
2.прочитал ошибку (у ОД) чека- (датчик коленвала)
3.завтра смотрим зазоры клапанов (ни разу не регулировал !)
4.чистим дроcсельную заслонку (на всяк случай)
Предполагаемые затраты- датчик~70$? регулировка клапанов~120$, работа~25$
по результатам отпишусь позже
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 10:44   #64
filip
Аватар для filip
[QUOTE=filip;2749163]Всем привет!
Начал с простого-
2.прочитал ошибку (у ОД) чека- датчик коленвала
Предполагаемые затраты- датчик~70$, регулировка клапанов~120$, работа~25$
по результатам отпишусь позже[/QUOTE
Сегодня дугой электрик сказал что замена датчика не решит проблему!
Старый 22.11.2018, 18:42   #65
filip
Аватар для filip
Сообщение от filip Посмотреть сообщение
///может заглушить ЕГР ?
Старый 25.11.2018, 12:43   #66
yey
Аватар для yey
Глянь в сторону выхлопа:коллектор, кольцо (!), прокладки, ДК и катализатор.
Старый 07.12.2018, 15:58   #67
filip
Аватар для filip
Все решилось регулировкой клапанов
Старый 08.12.2018, 17:39   #68
Rkacman
Аватар для Rkacman
Сообщение от konstantin-ryndin Посмотреть сообщение
Всем привет!!! Появилась проблема первого запуска двигателя при любых плюсовых температурах двигатель троит чуть ли не глохнет дергается секунд 10 потом резкое повышение оборотов примерно до 1.8-2.0т. оборотов и стоит работает нормально. В зимний период при любой отрицательной температуре запуск происходит нормально не травит и все как часики работает. Ну стоит машину заглушить и дать немного остыть (1-2часа при -30 градусах) заводишь и начинает троить, если сразу заглушить и завести повторно все хорошо и ровно. В чем может быть проблема и может у кого так же было или есть??? (Дроссель чистил, свечи менял, поменял топливный фильтр, помыл форсунки и на герметичность проверил, давление в топливной рейке не падает и все равно проблема осталась куда дальше капать даже уже не знаю!!! Вот сейчас температура на улице +3 градуса заводится нормально не троит и не глохнет как только за +10 так все начинает при заводке троить и колбаситься. Люди есть какие идей по этому поводу. На ошибки проверял все чисто чек не горит.
Была такая же штука. Почистил дроссель и всё прошло.
Rkacman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 08:22   #69
kashaev
Проблема улетучилась при смене заправки с Роснефть на Лукоил.
kashaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 09:54   #70
ldb
Сообщение от kashaev Посмотреть сообщение
Но дроссель почистить не повредит :-)
Недавно почистил (признак загрязнения - неудобно в пробке тащиться, резко скачет при нажатии на педаль). Так вот (чистил до этого со снятием 3,5 года назад) - грязи (отложений) прилично на стенках за это время наросло.
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
