Старый 22.10.2014, 18:14   #1
konstantin-ryndin
Печаль Машина троит при первом запуске!!! HELP!!!
Всем привет!!! Появилась проблема первого запуска двигателя при любых плюсовых температурах двигатель троит чуть ли не глохнет дергается секунд 10 потом резкое повышение оборотов примерно до 1.8-2.0т. оборотов и стоит работает нормально. В зимний период при любой отрицательной температуре запуск происходит нормально не травит и все как часики работает. Ну стоит машину заглушить и дать немного остыть (1-2часа при -30 градусах) заводишь и начинает троить, если сразу заглушить и завести повторно все хорошо и ровно. В чем может быть проблема и может у кого так же было или есть??? (Дроссель чистил, свечи менял, поменял топливный фильтр, помыл форсунки и на герметичность проверил, давление в топливной рейке не падает и все равно проблема осталась куда дальше капать даже уже не знаю!!! Вот сейчас температура на улице +3 градуса заводится нормально не троит и не глохнет как только за +10 так все начинает при заводке троить и колбаситься. Люди есть какие идей по этому поводу. На ошибки проверял все чисто чек не горит.
konstantin-ryndin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 15:34   #2
Artursan
По умолчанию Re: Машина троит при первом запуске!!! HELP!!!
Может с катушкой на одном из цилиндров что нить ?
Странно что ЧЕК не зажигает .
Когда у меня троила (забыли подключить один патрубок воздушный) - так минут через 5 зажгла ЧЕК.
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 17:17   #3
konstantin-ryndin
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
Да я думаю что нет потому что движок тянет нормально и разгоняется со свистом. Могу предположить если бы катушка что нибудь козлила то были бы какие не будь провалы и прочая белеберда. А тут именно получается что как то связано с температурой окружающей среды. Вчера проверил датчик температуры на впуске который встроен в ДМРВ так вот на улице было +3 и он показывает тоже +3. Короче весь мозг она мне уже вынесла эт машина
Старый 23.10.2014, 19:11   #4
gismof7r
при запуске когда троит на каких оборотах мотор а на педаль газа реагирует и как реагирует
а форсунки вы снимали и смотрели как они впрыскивают топливо
gismof7r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 04:38   #5
konstantin-ryndin
Сообщение от gismof7r Посмотреть сообщение
После ночной стоянке когда заводишь происходит как удар и обороты 1-2сек в районе 500-600 потом резко поднимает до 1600-1800 секунды через 2 обороты начинают резко падать до 500 и ниже бывает даже глохнет. Если заглох то второй раз заводишь все нормально начинает работать или (если сразу как двигатель схватил сразу заглушить и тут же по новой запустить то все работает нормально) . На педаль газа реагирует четко без малейшей задержки. Пробовал заводить с чутка нажатой педалью газа обороты сразу нормальные поднимает в районе 2-3т. ногу с педали убираешь обороты падают до прогревочных секунды через 2-3 начинают плавать обороты примерно с 1500 до 900 это происходит секунд 5-10 потом она сама резко поднимает обороты до 2-2.5т сбрасывает до прогревочных и стоит нормально работает. Когда прогреется обороты стоят на месте т.е. не плавают в районе 650. Форсунки я не снимал мыл с помощью Лавра не снимая их.
Старый 24.10.2014, 08:47   #6
kolish
Аватар для kolish
Авто: Mercedes CLA AMG
konstantin-ryndin
Такая же фигня
Воюю с этим уже кучу времени.К тому что вы перечисляли я ещё и катушки менял,и резинки на впуске
Топливную мыл на аппарате,дроссель чистый,топливный фильтр новый,свечи новые
Я пробовал запускать со второго раза.Где-то на форуме писали,иногда помогает
-поворачиваете ключ и ждете когда закончатся щелчки+секунды 2
-выключаете полностью
-считаете до 7
-поворачиваете ключ,ждете окончание щелчков и запускаете
kolish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 10:15   #7
konstantin-ryndin
Сообщение от kolish Посмотреть сообщение
konstantin-ryndin
Такая же фигня
-считаете до 7
Я так тоже пробовал и клеммы с аккумы снимал и дроссель обучал толку ноль.
Добавлено через 8 минут
Как долго уже такая проблема???
Последний раз редактировалось konstantin-ryndin; 24.10.2014 в 10:23.
Старый 24.10.2014, 11:31   #8
kolish
Аватар для kolish
Да практически с момента покупки,уже года 2,5
Походу это болезнь.Я как-то с бывшим владельцем такого-же разговаривал,так у него такая же фигня была.Он забил на это и ездил,а потом продал.Пригнал себе RVR свежего года,11 или 12,не суть,так у него тоже самое началось
Старый 24.10.2014, 11:57   #9
konstantin-ryndin
У меня 4-и год по началу было можно сказать незаметно потом все сильней и сильней а сейчас уже глохнет при первом запуске. Ну в чем то же должна быть причина не может же быть так что не лечится. Просто бывает такие удары в двиге что ажно страшно становится за него
А Вы не пробовали менять датчик массового расхода воздуха????
Старый 25.10.2014, 11:11   #10
kolish
Аватар для kolish
Нет,датчики никакие не менял.Но хотелось с датчиком температуры заморочиться
Диагностику не раз делал,ничего не показывает.
Старый 26.10.2014, 08:57   #11
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
На 2.4 никакие клапана не регулируются?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 09:29   #12
konstantin-ryndin
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Вроде делается регулировка клапанов заменой стаканов по размеру.
Старый 26.10.2014, 20:21   #13
amel
Аватар для amel
Сообщение от konstantin-ryndin Посмотреть сообщение
На предыдущей машине как раз из-за ДМРВ было падение оборотов, была еще на ручке, и глохла при переключении на нейтраль на скорости. Я бы нашел донора, и перекинул датчик, было бы понятно он виноват или нет.
После замены ДМРВ провал в оборотах остался и тоже глохла, сказали поездить около 50 км и мозги адаптируются, так и произошло. После 2-х дней обороты перестали падать.
Старый 28.10.2014, 08:06   #14
gismof7r
надо пробовать датчик температуры который подает сигнал на мозги об температуре при заводе и прогреве мотора в дросселе дренажные каналы и сам клапан холостого хода чистили контакты на фишках проверить смазать
насчет ударов это скорей всего меняется зажигание на ранние в моторе или форсунки не впрыскивают а льют топливо и не равномерно в цилиндры надо снимать и смотреть
Старый 10.10.2016, 06:35   #15
fluf
@konstantin-ryndin, Прошло два года... Нашли в чем проблема?
У моего аута похоже тоже самое...
fluf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
