Старый 07.12.2017, 21:07   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Си-би рация (радиостанция) и антенна для нового Паджеро Спорт
Си-би радиостанция в новом Паджеро Спорт используется традиционная (не расстаемся с ней с момента покупки Паджеро4) -MEGAJET MJ-3031М TURBO.
В комплекте с ней катались разные антенны из 145 серии.
Для Паджеро Спорт решил поискать Си-би антенну поновее и поинтереснее.
Нашел и после натурных испытаний могу смело рекомендовать автомобильную си-би антенну для Паджеро Спорт Optim Big на магнитном основании.
Характеристики данной антенны таковы:
  • диапазон частот — 26,600-27,600 МГц
  • максимальная мощность — 400 Вт;
  • импеданс — 50 Ом;
  • усиление — 2 дБ;
  • КСВ — 1.2:1;
  • ширина полосы — 1 МГц;
  • диаметр магнита — 123 мм;
  • высота штыря — 160 см, высота с основанием 170 см;
  • материал — нержавеющая сталь;
  • кабель длиной 4 метра (RG-58);
  • настройка антенны возможна также подрезкой штыря;
  • разъём — PL-259;
  • ветровая нагрузка — 190 км/ч (тут могу сказать, что 120 км/ч тестировали лично, 150 км/час тестировали ребята на си-бишных форумах - держится крепко)
В общем, поставил и очень доволен. Качество связи по сравнению с 145-ыми антеннами не идет ни в какое сравнение - слышно и лучше, и дальше (причем гораздо дальше -7 км по трассе спокойно, от трассы отъезжали на 13 км - тоже всё слышно).
Для тех, кто после поездок антенну не снимает, есть специальная заглушка - открутил штырь и накрутил заглушку. На кончике штыря антенны Optim Big есть каплевидный металлический набалдашник - призван защищать ваше имущество от повреждений острым кончиком штыря (при перевозке антенны в багажнике, например).
Отчет об установке антенны Optim CB-1000 на новый Pajero Sport
Отчет об установке рации OPTIM Apollo и антенны OPTIM UNION CB ALTAIR на новый Pajero Sport
Старый 08.07.2018, 17:34   #76
kaskas
Хочу как раз и разместить где домкрат. +12 придётся тянуть от прикуривателя с правой стороны так как +12 в котактной группе фаркопа нет! Получил от сибикрона кронштейн.
Вопрос к kaskas. Болты от кронштейна на герметик не сажал?
Нет. Они не сквозные через крышу, через них не потечёт.
Старый 09.07.2018, 16:00   #77
andolga48
По умолчанию Re: Си-би рация (радиостанция) и антенна для нового Паджеро Спорт
Поставил два месяца назад антену Optim Big. Непонравилась. Может что то не так с ней. Ездил к радисту. Он говорит всё гуд. Палочка гарри потера и то лучше работает а может и брак у меня.С рациями я с 2001года. Каких только антенн небыло. Так что знаю о чём пишу.. нехочу больше магнитки. Заказал и получил кронштейн на рейлинг. У кого заказывал спросил про оптим биг на что он сказал что вообще несчитает её за антену. Но это сугубо его мнение без навязывание. Пишут про оптим биг много хорошего но что то не то! Хочу поменять её на lemm at-1000 eagle. Но их в продаже нет. Предлагают optim cb1000. Говорят что точная копия lemm. Поделитесь впечатлениями плизз!
Старый 09.07.2018, 16:27   #78
kaskas
Я поставил optim cb1000, писал выше.
Ксв =1 на 27.135 МГц, работает без вопросов, сделана хорошо.
Почитайте по ней отзывы на профильных форумах.
Старый 09.07.2018, 16:37   #79
andolga48
Сижу. Читаю. Спасибо за ответ. Наверное буду брать.
Старый 12.07.2018, 10:02   #80
Zordan
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Скажу честно, на паджерик не собирался ставить СиБи-ху, но когда увидел уже готовое решение от kaskas то не смог удержаться. Вот сижу жду кроны от Константина, всё остальное уже купил. Описание и технологическое решение выше всяких похвал!
Zordan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 18:59   #81
andolga48
Сегодня установил антену как описывал kaskas во втором варианте. Но! Просверлил дырку рядом с кронштейном и пустил кабель по задней стойке рядом с дверью в низ. Далее через ковёр! И хватило с небольшим запасом в бардачок!. Получилось супер. Теперь на замер ксв! Кстати. Снимал пластиковый порог на который встаём ногами и обнаружил что пластик уже протёр краску и трёт по металлу! Но это уже другая тема!
Старый 21.07.2018, 13:49   #82
avilmd
Авто: None
А где кронштейн можно прикупить?
Уже нашел http://www.cbkron.ru/product/kronsht...pajero-sport-3
avilmd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 14:43   #83
andolga48
Сообщение от avilmd Посмотреть сообщение
У него и покупали
Старый 06.08.2018, 20:22   #84
Zordan
Можно вкратце о технологии измерения? Каким прибором и в каких условиях измерялось КСВ, потому что в характеристиках антенны указано минимум КСВ 1,1-1,2.
Старый 06.08.2018, 23:02   #85
kaskas
Сообщение от Zordan Посмотреть сообщение
Не могу пояснить, марку Ксв метра не записывал.
Ксв метр подключили напрямую к антенне. Вручную ставили на нем частоту, он писал Ксв на экране.
Старый 07.08.2018, 01:06   #86
Zordan
Да я сегодня установил таким же методом и у меня показало ксв 1,46 и реактивность высокая. Завтра буду разбираться. Кстати еще заметил, что у вас разветвитель неправильно установлен. Напряжение приходит на правую ногу предохранителя, поэтому в том виде что у вас стоит на данный момент ток на рацию идёт через оба предохранителя. Последствий никаких конечно не будет, потому что по проводу питания рации стоит 5А и предохранитель на прикуриватель идёт 15А, но если бы номинал был меньше у основного предохранителя то могло бы и его подпалить со всеми вытекающими.
Старый 07.08.2018, 11:20   #87
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
КСВ измеряется... КСВ-метром.
Который втыкается между передатчиком (рацией) и антенной (пассивный), либо просто к антенне (активный).
Идеальный КСВ - единица, 1,1-1,2 - допустимые значения. Выше - хуже.
Но, обратите внимание, антенна настраивается на определённую частоту.
Если вы ее настроили на 27.135 МГц (КСВ = 1), то на других частотах КСВ будет расти (чем дальше частота от "центра", чем больше КСВ).
Старый 07.08.2018, 21:05   #88
Zordan
Ну это понятно.. Просто вчера под вечер тупанул и не мог понять почему антенна не строилась, поэтому решил уточнить каким прибором пользовался kaskas, а то бывают такие показометры, что там всё условно. В итоге я пересобрал антенну и отогнул электрод на холодной катушке, видимо причина скрывалась именно там в плохом контакте. Произвел повторные замеры и вывел КСВ в приемлемые значения, но всё было измерено на скорую руку во дворе, поэтому на открытом пространстве откорректирую окончательно.
Последний раз редактировалось Zordan; 07.08.2018 в 21:08. Причина: Исправил размер картинок
Старый 08.08.2018, 06:55   #89
VezdehoD72
Часто приходится по работе пользоваться радиостанцией. Связь = это, конечно, важно.
Но на машине гражданского назначения она зачем?
Для путешествия в колонне хватает Боафенга с Али.
Слушать мат дальнобоев? Кто-то пояснит, если не лень?
Старый 08.08.2018, 07:21   #90
andolga48
Сообщение от VezdehoD72 Посмотреть сообщение
Здесь люди пишут про то как и куда поставить станцию. Какую лучше. А не для того что бы убеждать кого то ставить или нет. Я со станциями с 98 года. Мне очень помогает что по трассе, Что по городу. И я по мере возможности помогаю. Примеров куча!
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, си-би на паджеро спорт, си-би рация
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
