Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 12:14   #226
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от sebastian Посмотреть сообщение
методом откачки, без замены фильтров еще раз поменять.
Получается, коллега, что Вы на выключенном двигателе, в «P», откачали ту часть жижи, до которой смогли получить доступ при помощи зонда и шприца?
Тогда глагол "поменять" тут не приемлем. Уместнее сравнить с частичной заменой батареек в будильнике: из двух старых Вы одну заменили на новую.
Старый 20.06.2018, 19:30   #227
sebastian
Аватар для sebastian
Ну да, спасибо. Поправили. Частичная замена.
sebastian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 07:18   #228
СашаНВ
@СашаНВ, может клемму с АКБ сбрасывали, и адаптация "пропала"?
И ещё там так Я заметил что довольно быстро вытекает масло если завести двигатель ..
До меня дошло, что вместе с маслом в варике поменял воздухан. Машина задышала, вот и стала поприёмистей.
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 13:57   #229
albert197031
Всем привет. Заменил масло и оба фильтра в вариаторе на СТО. Масло было не черное, залили 5,5 литра, сказали через 1000 надо слить и залить снова. Кто как думает, надо или нет.
И еще вопрос не по теме: Москвичи подскажите, где в Москве можно купить Белорусские сигареты в розницу, а то в интернете только оптом.
albert197031 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 14:14   #230
Сообщение от albert197031 Посмотреть сообщение
Зачем?
Старый 09.07.2018, 14:47   #231
eGreyWolf
Зачем?
Наверное, на СТО имели ввиду "и залить снова", но уже новое?
Старый 09.07.2018, 14:57   #232
но уже новое?
вот и спрашивается: зачем? ))
как в том анекдоте:
Клиент в автосервисе, просматривая заказ-наряд, спрашивает у мастера:
А что за пункт такой "прокатило — 10000 рублей"?
Мастер: "Ну значит не прокатило, вычеркиваем."
Старый 09.07.2018, 19:15   #233
Slavyanych
как в том анекдоте:
По технологии на СТО у официалов меняют 11 литров с двух раз. Только для этого не надо проезжать 1000 км, а достаточно несколько минут на месте передачи перебирать на работающем двигателе. Мне так и меняли, ровно 11 литров с двух раз, т.е. по 5,5 л за раз. Но я менял на 90 тыс км., а не как тут пишут, что чуть не с 20 тыс менять начинают. Хотя все это очень индивидуально, можно и за один раз ушатать до замены или ремонта.
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 21:01   #234
@Slavyanych, а можно каждые 40 тысяч или через год-два (что раньше наступит) менять пресловутые 5.5 литров...
Старый 10.07.2018, 14:03   #235
albert197031
Через 1000 км слить и залить новое конечно, не правильно написал. Так вот, менял на 76 000, масло было как писал не черное, на магнитах стружки не было, как думаете надо еще раз сливать и заливать новое? Залили J4 оригинал.
Старый 10.07.2018, 14:15   #236
@albert197031, вот так:
если переживаете, то можно через тысяч 20 поменять, а потом через 40.
Старый 10.07.2018, 14:35   #237
eGreyWolf
@albert197031, идея ЗАМЕНЫ старой CVT-жижи (масла) не столько в ЦВЕТЕ слитого (хотя и по цвету можно судить о некоемом его агрегатном состоянии), а в восстановлении его химико-физических свойств.
И, так как мы тут, в этой ветке, увы, не можем быть уверенными в качестве "разбодяживания "старого" "новым", вытесняем первого до цвета второго, нового.
Если Вы уверены, что на 76 тыкм влив в штатные системные 7,1 литра старой жижи 5,5 литров новой, Вы полностью обновили её свойства до девственных, то, безусловно, беспокоиться Вам не стОит: можно безмятежно кататься, как наш коллега, до следующих 90 тыкм.
Старый 17.07.2018, 10:56   #238
omich66
Мне тоже показалось что за 10 секунд почти 1 литр выкачивает маслонасос.
Как думаете такой расходомер (0.3-6 л/мин.) справится с потоком или лучше с запасом (1-30 л/мин) взять?
Старый 17.07.2018, 11:28   #239
v888v
Аватар для v888v
@omich66, я так понял 0.3 л это цена одного деления, и получается минимальная точность?
Старый 17.07.2018, 11:47   #240
omich66
Я понимаю так, что это нижний предел расхода, при котором измерения укладываются в заданную погрешность (Datasheet)
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
