Старый 01.11.2014, 23:01   #16
Регион 13
Аватар для Регион 13
По умолчанию Re: Скобы на тормозные суппорта мицубиси аут xl
Аналогичную проблему имею на данный момент.... гремит палец в скобе... пока тока купил направляющуюю... буду менять... напишу... потом решил проблему или нет..
Регион 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 20:27   #17
Регион 13
поменял направляющую... то что гремело..перестало греметь ...
Старый 26.11.2014, 12:38   #18
nu_artem
Аватар для nu_artem
Всем добрый день, извиняюсь если пишу не в той ветке, но тоже начали поскрипывать задние тормоза, я и колодки уже 2 раза менял, все равно что то скребет, во общем хочу перебрать весь суппорт, подскажите пожалуйста номера направляющих, ремкомплекта (перед и зад), и наверное еще номера скоб. Заранее спасибо.
Спасибо нашел
Mitsubishi MB 857840 Ремкомплект переднего тормозного суппорта
Mitsubishi MB 618228 Шпилька направляющая верхняя суппорта тормозного переднего
Mitsubishi MB 618227 Втулка направляющая нижняя суппорта тормозного переднего
Mitsubishi MR 955067 Ремкомплект сальников уплотнительных суппорта томрозного заднего
Mitsubishi 4605A212 Втулка направляющая тормозного суппорта заднего нижняя
Mitsubishi 4605A211 Втулка направляющая тормозного суппорта заднего верхняя
Последний раз редактировалось nu_artem; 26.11.2014 в 12:50.
nu_artem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 20:56   #19
kirieshka
Тоже гремели задние суппорта. Избавился путем разкоксовки поршней в тормозных цилиндрах посредством закачки ВД40 под пыльник. После нескольких циклов утапливания-выдавливания тормозного поршня собрал тормоза. Больше на кочках стуков нет... Кстати, тормоза до разкоксовки тоже работали нормально, но видимо несколько повышенное сопротивление движению поршня не давало ему занимать правильное положение при растормаживании, как-то так...
kirieshka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 21:40   #20
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от kirieshka Посмотреть сообщение
Готовьте деньги на замену задних суппортов в сборе, после вд 40 поршням и пыльникам скоро будет капут
п.с. совет: разбирайте все что смазали вдшкои, промывайте и смазывайте нужной смазкой, например тойотой 0887-01206, затем прокачка ТЖ.
Старый 27.12.2014, 21:54   #21
kirieshka
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Э-э, есть примеры отказа??? А то я несколько лет назад так же поступил с поршнями в Ипсуме, машина до сих пор в хозяйстве и все работает...
Старый 27.12.2014, 23:03   #22
-КОТ-
kirieshka,
есть смазки для тормозных систем и их инструкции по примнению, остальное на Ваше усмотрение, есть реальные факты применения не предусмотренных смазок в ситеме торможения, от заклинивших пальцев до зарзавевших тормозных цилиндров, это решать ВАМ, жизнь ваша...
Старый 28.12.2014, 08:33   #23
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Никогда не применяйте WD40 там , где нужна смазка. WD40 - на половину состоит из уайт-спирита с незначительным содержанием ( четверть раствора ) минерального масла. Растворитель напрочь убирает смазку из пары трения и разрушит EPDM ( материал пыльника поршня и манжеты). При замене и переборке поршня суппортов ( всех без исключения конструкций ) применяются специальные полигликолевые или силиконовые смазки . Вполне пойдет вышеуказанная тойотовская полигликолевая смазка , подойдет отечественная МС-спорт, но лучше всего из личного опыта - силиконовый компаунд типа Molykote 111 ( купить можно в пакетике 4 грамма под номером 1948600) , OKS 1110, Huskey HVS 100 ) , ее применяем при установке поршня в суппорт и затем подкладываем под пыльник суппорта , где она работает как герметизирующий состав , предохраняющий от коррозии верхнюю кромку поршня и предохраняет пыльник от разрушения.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 09:07   #24
defender
Есть!!! Сам попался на этом. Заклинило поршень, ехал по трассе на тормозах, пока колодки в ноль не стерло и не услышал скрип металла по металлу.Так как был далеко от дома(более 300 км), пришлось сподручными средствами страгивать поршень, не обошлось без ВДешки. Сальник поршня поплыл сразу!!!Стал очень-очень мягким.Думаю теперь без труда под него попадет что угодно. Благо поршень стронулся, благополучно добрался до дома.Сейчас пришли запчасти: ремкомплект суппорта, поршень, торм.диски и колодки, буду на днях все менять
defender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 12:27   #25
Евгений Е
У меня гремели до тех пор, пока пружинки не подогнул под форму колодок. Они со временем разбалтываются
Евгений Е вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 06:44   #26
Хирург22
Сообщение от Евгений Е Посмотреть сообщение
Какие пружинки?
Хирург22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 12:46   #27
amel
Аватар для amel
Сообщение от Хирург22 Посмотреть сообщение
Какие пружинки?
Которые фиксируют колодки по бокам, вообщем как снимите все поймете.
Старый 20.07.2018, 17:50   #28
Aleksei_Ufa
Друзья, подскажите пожалуйста, одинаковые ли скобы задних суппортов и передних? Есть ли разница ПРАВЫЙ - ЛЕВЫЙ?
MN116285 это скобы задних суппортов
MR307282 это скобы передних суппортов
Aleksei_Ufa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 15:22   #29
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Левый правый естественно одинаковые
Старый 09.09.2018, 07:11   #30
DenisK85
Аватар для DenisK85
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Кто может подсказать номер рем комплекта (пружинок) передних тормозных колодок для 3-литровой машины?
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
