Старый 15.09.2014, 15:03   #1
ДЭНИ
Восклицание Скобы на тормозные суппорта мицубиси аут xl
Привет всем! Помогите кто знает, проблема с тормозными суппортами. Начали греметь,по началу гремели только задние, а сейчас и передок начинает. Если у кого есть пути решения этой проблемы, напишите.Заранее благодарен от души.
ДЭНИ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 15:26   #2
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
По умолчанию Re: Скобы на тормозные суппорта мицубиси аут xl
Поменяйте направляющие.
+ https://out-club.ru/board/showthread.php?t=8597
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 16:20   #3
ДЭНИ
Направляющие уже менял,толку нет и смазкой забивал, все тоже самое.
Старый 15.09.2014, 17:59   #4
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от ДЭНИ Посмотреть сообщение
колодки не пробовал менять?
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 19:45   #5
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Причиной подстукивания суппортов не обязательно являются скобы с пальцами,а также могут быть колодки установленные без пружинок. Если же все-таки причина стуков в паре палец-скоба - не плохо эта проблема решается использованием правильных смазок в комбинации с предварительно нанесенным антифрикционным покрытием термостойкостью не менее 180 С на новые пальцы скобы.Покрытием выбирается зазор и дополнительно защищается палец от фреттинга.Такие покрытия есть в линейках смазочных материалов специализированных мировых производителей типа Dow Corning , OKS и т.д. Еще одним вариантом решения являются дополнительно установленные пружинки , притягивающие скобу к суппорту. У Форда,Мазды,Вольво такие пружинки устанавливаются штатно. В нашем случае придется колхозить. Лично я за смазки в комбинации с AFC.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 19:51   #6
Грига
Аватар для Грига
ДЭНИ, посмотри здесь https://out-club.ru/board/showthread...9%E8%E5&page=2
Старый 16.09.2014, 09:27   #7
ДЭНИ
Сам бы не додумался. Благодарю от всей души. На днях обязательно попробую, с результатом затягивать не буду, обязательно отпишусь.
Добавлено через 8 минут
Спасибо огромное за подсказку.Сам бы точно не додумался.
Старый 08.10.2014, 08:46   #8
Yaboss
На днях начитавшись советов, подложил пластины вырезанные из жестяной банки на направляющие. Хруст при торможении пропал, но только при резком немного бывает. Понимаю что запихивать туда дело не совсем хорошее, но почему же так. За 100 ткм начинает так счучать в этих скобах. Померял новые направлящие и свои - размер одинаковый, видимо разбивает скобу. И связываю это с тем как только я сделал ревизию и убрал родную смазку и заложил тойотовску, вот после этого постепенно стало стукать, а сейчас как только тормозишь такое брыыым. Может есть еще какие то смазки более густые что ли...или ставить резиновые колечки. Можно конечно заказать новые скобы.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 09:50   #9
tesla
Смазки более вязкие конечно есть. К примеру, на ПДМС-основе,но возможно более удачным решением были бы колечки в сочетании с родной смазкой. Из особо вязких ПДМС-смазок можно привести Моликот 111 компаунд или OKS 1110 , к примеру, или HVS-100 Huskey. Попробуйте что-то из этого - не исключено,что будет результат.
Старый 08.10.2014, 12:47   #10
Грига
Аватар для Грига
Yaboss, Колечки помогут от биения супорта . От щёлкания колодок я выкинул стандартные пластины ,которые крепятся к колодкам и вырезал новые из миллиметрового железа . После этого я больше не слышал стука . Для меня это загадка . А смазка чисто символическая . Колечки влагу не пропускают . Данный девайс подходит только для изношенных супортов и торм.дисков .
Старый 08.10.2014, 16:07   #11
Yaboss
А насколько их заглублять в палец? а то кто то писал, что и затолкать не мог в скобу. они как поршень в цилиндре создали давление. Поэтому для себя оставил это на крайнюю меру
Старый 08.10.2014, 18:53   #12
tesla
Я полностью разделяю Ваше решение не вносить в конструкцию подобных изменений.Пораскинул насчет этих допрезинок и так и этак и тоже их отмел,как решение... Попробуйте все-таки поэкспериментировать со смазками....Тем более что речь идет о смазках,которые давно опробованы в суппортах авто разных автопроизводителей и беды от них не будет однозначно..
Старый 08.10.2014, 19:20   #13
ddvoinishnikov
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Была аналогичная неисправность. Заменил скобы + напраляющие + ремкомплект суппортов (резинки). Тишина!!!
ddvoinishnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 19:10   #14
Грига
Аватар для Грига
Yaboss, Заглубление зависит от износа отверстия под направляющую. Всё индивидуально , надо подгонять потихоньку под колечки . Чем толше колечки тем легче подгонять .
Старый 22.10.2014, 07:50   #15
James
Тоже греиели. И напрявляющие манял и смазку. Проблема в скобах!
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
