Старый 02.07.2018, 15:04   #556
Sergey_Ram
По умолчанию Re: СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ Outlander 2016-2017
Всем привет! В субботу приобрели новый аутлендер в рольфе. Заранее договорился с Алексеем об активации штатной сигнализации, и после получения авто приехал к нему. По ходу установки и настройки, Алексей рассказал про скрытые функции и предложил различные варианты их настройки. Итого : смена ПИН, сигнализация с индикацией и датчиком на капот, иммобилайзер, автозапуск, функции ... может что-то еще))). Все работы были выполнены аккуратно и оперативно. Скидка сделана.
Sergey_Ram вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 22:37   #557
bubuta27
Аватар для bubuta27
Авто: Outlander IV 2.0 CVT Invite 4WD S07
На днях заехал к Алексею. Заменил пинкод и перешил в компе почти все из списка.)
Больше всего впечатлили :
Работа дворников. Не скребут по сухому, льют на стекло в нужный момент, лишний взмах через 5 сек.
Поэтапное открытие дверей. Сначала разблокируется только водительская.
Включение штатной сигнализации. Дублирует мой шархан. Если подберут код к сигналке, то при открытии дверей сработает штатная.
Показывает средний расход топлива за все время, не скидывает.
Работа заняла 30 минут.
Алексею спасибо, все понравилось. Рекомендую!
bubuta27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 18:36   #558
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
Сообщение от bubuta27 Посмотреть сообщение
Только если вы последовательно ставите сначала Шерхан, а потом штатку. Но, этим редко кто заморачивается надолго.
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 23:19   #559
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
Сообщение от IVCHA Посмотреть сообщение
справедливо
Старый 17.07.2018, 00:11   #560
CyberHag
У меня при продаже поставлена доп. сигналка, интегрированная с шиной. Затем активировал штатную. Если включаешь/отключаешь с ручки двери или брелка машины, то включается /выключается и штатная и доп. сигнализация. Но если снимать с брелка доп.сигнализации, то отключается доп. сигналка и открываются двери. Но при их фактическом открытии воет штатная сигнализация.
Старый 17.07.2018, 19:20   #561
IVCHA
Аватар для IVCHA
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Все верно. Это, так называемый, "slave режим". Смысл его в том, что со штатного ключа активируется и доп.охранная система. А, вот с доп.брелока сторонней - штатная не активируется. Существенный минус slave режима в низкой взломозащищенности штатной системы, и, как следствие, при взломе и снятии с охраны штатки - сторонняя система снимается автоматически.
Старый 17.07.2018, 22:34   #562
CyberHag
ИМХО, единственный смысл сигналки - подача на брелок сигнала при снятии. Соответственно хозяин услышав сигнал брелка понимает, что с машиной что-то неладно.
А сама по себе воющая машина внимания к себе не привлекает и угонщиков не отпугивает. Увы, в отсутсвии внимания убедился самолично.
Старый 17.07.2018, 22:40   #563
сергей-
но "метка " сторонней все равно работает .пусть двери и разблокируются
Старый 18.07.2018, 08:16   #564
ForGerman
После активации штатной сигнализации и смены кода ключа,планирую отключить/отсоединить/вообще убрать навязанную мне стороннюю MAGICAR,каско пока оставлю.
Есть какие либо косяки в моей идее ?
Старый 18.07.2018, 08:21   #565
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Отключать полностью не обязательно, достаточно убрать управление ЦЗ шерханом, чтобы не могли попасть в машину используя кодграббер.
ЦЗ управляться будет штатным ключом.
ZYGARD на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 10:03   #566
CyberHag
Раз уж зашла речь о сигналках. Кто-нибудь знает как у Pandora DX-50b увеличить громкость звука брелка? На улице его вообще не слышу
Старый 20.07.2018, 17:26   #567
IVCHA
Аватар для IVCHA
Сообщение от ForGerman Посмотреть сообщение
Есть. Не будет обратной связи. У меня активирована, сделал чтоб было. Я ей не пользуюсь. Толку от нее ноль - ни запуска, ни доп канала.
Старый 20.07.2018, 17:42   #568
ForGerman
@IVCHA,
Если это всё,то для меня это не косяк
Ибо пробовал,это фуфло дальше чем на 20-25 м не срабатывает.
+ есть подозрение,что неоправданно много жрёт электричество.
Старый 20.07.2018, 18:28   #569
IVCHA
Аватар для IVCHA
@IVCHA,
Это не правильно. Любой "магикар" обязан работать на 500 метров минимум по прямой.
Старый 20.07.2018, 21:37   #570
Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
Если речь об активированной штатной сигнализации, то она вполне функциональна. А присутствующий на форуме специалист уже может на её основе сделать дистанционный запуск.
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
