Старый 01.09.2017, 11:53   #181
Aleks89
По умолчанию Re: 3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП
Ребята скажите в движении переключения АКПП чувствуется ? есть трабла или я уже придираюсь раньше просто не замечал при плавно педалировании когда АКПП переключается, чувствуется как бы потеря тяги, затем опять мягкий разгон. Коробка не пинается не чего такого нет. У кого как ?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 17:48   #182
Potable
Аватар для Potable
@Aleks89, ничего не понял, но "потеря тяги" - звучит не очень хорошо. Надо понаблюдать и более подробно описать, мож не в коробке дело. У себя потерю тяги не наблюдаю.
Старый 25.01.2018, 13:28   #183
rmbokov
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Кто лил это в Акпп ?
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
rmbokov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 14:06   #184
Slonisimo
Я лил. В апреле 2017. Полная замена. 10 банок ушло. Всё норм.
https://out-club.ru/board/showthread...33#post2567133
Slonisimo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 19:29   #185
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Slonisimo Посмотреть сообщение
+1, в копейку
Старый 25.01.2018, 19:31   #186
Potable
Аватар для Potable
@rmbokov, страницу нащад все расписано
Старый 13.07.2018, 20:19   #187
KingSpeed74
Привет всем!
Хочу поделиться своим опытом и предостеречь от ошибки. Жижу менял по мануалу, всё ок, кроме одного момента...
Сорвал сливной болт ATF.
Как так получилось, что ошибка в мануале — не представляю. В разделе замены жидкости АКПП, момент затяжки сливной пробки написан 32н*м. Я, всецело доверяя мануалу, но при этом не понимая, как такая маленькая резьба выдержит такой момент, попытался протянуть её динамиком. В один момент она очень легко пошла)) Ещё один человек сорвал её тоже, в комментах на драйве общались, но у него она прям прокручивается. Пробки на раздатке и заднем диффе тянутся моментом 32, видимо и сюда просто скопировали его по ошибке. А вот если открыть страницу по полной переборке АКПП — то там этот болт не только затягивается моментом 7,4н*м, но и название другое имеет.
Пробку поменял. Что было - не понимаю. С виду, резьбы на болту и в корпусе АКПП целые, всё спокойно затянулось моментом 7,4.
Если что - резьба в корпусе АКПП длиннее чем на болту раза в 2, так что в крайнем случае можно подобрать более длинный болт или выточить у токаря.
KingSpeed74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 13:01   #188
ZMEYmmc
аналогичная фигня с пробкой и у меня произошла, жаль не дочитал тему до конца... в отверстии чутка слизывает грани, думаю, лучше длиннее болт подыскать. хотя тоже заказал новую пробку.
ZMEYmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 16:16   #189
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от ZMEYmmc Посмотреть сообщение
Обсуждали подобное. Болт - сталь, картер - люминь. Слизывает не болт, резьбу в картере. Т.ч. имхо болт длиннее нужно ставить
Старый 22.07.2018, 22:23   #190
Barbados
Тоже была беда со сливной пробкой, верней при последней замене масла сорвал резьбу в картере, пробка прокручивалась, подобрал такую же но с другим шагом резьбы, затянулась отлично, с моментом нужным. Планирую снова менять жижу, но боюсь повторится проблема со сливной пробкой, поэтому думаю не сливать через пробку, а скинуть сразу шланг с радиатора АКПП и по 1,5-2 литра выгонять. Что скажете, можно же так сделать?
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 23:27   #191
МиНиН
Сообщение от Barbados Посмотреть сообщение
Можно.
Старый 31.08.2019, 12:49   #192
Ayt959
Ребят всем привет,короче год назад тоже завернул пробку акпп моментом 32 Hm,расстроился, что провернулась,осознав ,что натворил делов ,заказал и поставил новую пробку ,но не затягивал,а совсем чуток подтянул и замазал герметиком обильно чтобы не выкрутилась...год проездил с болью на сердце,что по тупому так всё вышло...но пробка была сухая и чистая весь год...решил менять масло и с трепетом ждал этих дней ,поехал к токарю и заказал пробку в два раза длинее ,так как уже знал ,что резьба длиннее намного... купил мечик 1 и 2 номера по совету токаря...слил масло ,увидел всю картину ,что резьба где то около 2,5 см,удивился зачем ,почему ,если резьба у пробки штатная 0,5 см,короче обрадовался...мечиком который с острой резьбой стал проходиться потихоньку закручивая и выкручивая,попутно вычищая оттуда стружку,самое главное кто будет делать такие работы ,постарайтесь максимально аккуратно зайти в резьбу ,чтобы не збить первый виток,а потом мечик уже сам пойдёт, и второе преодоление как у меня это было ,будет на переходе с сорванной резьбы на целую,усилие чуть больше приложил буквально четверть оборота и потом от руки пошло...и мечик на мой взгляд лучше проворачивать пассатижами , а не ключиком , чтобы не сбить центрирование.
Ayt959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2019, 13:12   #193
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
@Ayt959,
Сообщение от Ayt959 Посмотреть сообщение
мечик
мечиком
буква Т западает на клавиатуре?
Старый 01.09.2019, 18:37   #194
Ayt959
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
@Ayt959,
Скорее знания русского языка западают,молодец друг, оценка 5. Какие ещё ошибки есть,может с запятыми че нить подскажешь ,где проставить???
Старый 08.09.2019, 16:12   #195
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сейчас многие производители уже делают с допуском J3.
Я лил ZIC ATF MULTI LF
Самостоятельная замена жидкости в CVT Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2581 08.06.2025 16:16
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek. Фотоотчёт (краткий). Замена АКПП kulibin Airtrek - Эксплуатация и ремонт 11 17.09.2009 16:27
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
