Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 06:29   #796
Jumboy
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
P.S. ставил 4259259, с ними зад совсем падает...
Jumboy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 08:24   #797
EugenW
Поставил вчера пружины 4259259 + KYB341454. получил +40 мм.
Пробовали вдвоем сесть на край багажника (около 200 кг) почти не просел.
Пока доволен.
EugenW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 13:34   #798
Кротъ
Сообщение от EugenW Посмотреть сообщение
Пока доволен.
+4 от просевшей или от штатного?
Менял только пружины и амортизаторы или и опорный? и еще какие то детали?
Кротъ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 14:10   #799
Кротъ
Пока доволен.
Необходимо ли при этом делать сходразвал?
Старый 03.07.2018, 14:43   #800
B-52
Аватар для B-52
Пока доволен.
Доброго дня!
А пружины где брали? Не поделитесь инфой.
B-52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 19:21   #801
gfextr
Заменил пружины на 4259256, левая сломалась.Пробег 84300, проставки ставлю пока на передние. При таком пробеге и серьезной нагрузке ,может стоит менять все пружины по кругу??
АА!) 4259259
стойки оставил родные пока не побежали) на передние ставлю проставки 30мм
Последний раз редактировалось gfextr; 10.07.2018 в 19:25. Причина: не добавил инфу
gfextr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 20:55   #802
gfextr
Поставил под передние пружины проставки 20мм ,появился стук , стала стойка стабилизатора задевать за рычаг!!! что то не так??(
Старый 16.07.2018, 14:35   #803
oleg002
чем больше читаешь-тем больше в голове тараканов блин... ребята кто подскажет нужно приподнять немного аутлендера 3(последнеее поколение 2018год) т.к уже чирканул бампером в поле...не знаю одинаковы ли подвески на других аутах ...вообщем вопрос таков.хочю поставить проставки перед-зад какие максимум можно поставить проставки без других переделок. всё остальное хочю оставить родное.P/S ДО аута был киа спортейджтавил проставки в круг 3 см и больше ничего не менял..заранее ответит спасибо!!!!
Старый 26.07.2018, 08:51   #804
maksim_ur
Всем привет.
Я что то совсем запутался - для outlander 3 имеются следующие пружины на зад:
1. 42 592 44 (в народе ШПС44) - это копия оригинальной пружины XL для 2,0L, диаметр прутка пружины - 11,5 мм.
2. 42 592 45 (в народе ШПС45) - усиленный ее вариант, диаметр прутка пружины - 12,0 мм
3. 42 592 59 - судя по всему, аналог родной (в шапке нет подробностей по ней).
Какие в итоге из них ставить, что бы зад не задрался выше носа и не связываться с проставками?
maksim_ur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 19:50   #805
bovv
Также была такая проблема.Перичитал весь форум.Пришел к выводы если нагрузки не большие , то первый вариант.Прицеп, грузоперевозки,путешествия с полной загрузкой второй.
Остановился на первом,почти всегда езжу один.Поведение машины изменилось в лучшую сторону.Зад поднялся на 1 сантиметр.Машина стала устойчевей.Пропал второй клевок кормы после лежачего полицейского.Раньше думал ,что аморты не держали.Теперь понял задние пружины стали слишком мягкие, хотя по зиме подвеска вела себя просто идеально.
bovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 16:46   #806
СергейизНН
Добрый день! Я хочу поставить на АУТ2016 ШП45,но не понял про удлинитель амортизатора.Подскажите зачем он нужен.На полимере-нск только проставки на 2016г. На 2012 еще снизу пружины наверное резинки предлагают.
СергейизНН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 17:19   #807
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Сообщение от СергейизНН Посмотреть сообщение
Он не нужен.
Старый 04.09.2018, 11:46   #808
oleg002
есчё задам влпрос-дабы голова уже дымит от пружин и проставок..авто новый но хочю немного приподнять (аутлендер 3) пружины менять не хочю. буду ставить проставки.с задними определился буду ставить 30 мм толщиною...а вот перед не знаю 20 или 30мм? хочю 30-но не знаю можно ли их ставить? и не будет ли чрезмерная нагрузка на подвеску? читал что 20 мм ставят и катаются без проблем! на драйве парень вроде ставил в круг по 30 мм и проблем не было... p/s пробег у аутлендера будет в год максимум 10 км.и прошу ответить на нижний пост что за удлинители..?
Добавлено через 26 секунд
Добрый,
что значит за удлинетили?Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
Комплект для задней подвески заказываем на сайте www.polimer-nsk.ru
Что необходимо?Для компенсации "проседания" порядка 20 мм проставка задней пружины арт.3-15-004/20,удлинитель заднего амортизатора 3-15-006/20.
Соответственно,если компенсируете 30 мм,то арт.3-15-004/30 и 3-15-006/30.
Удачи!Будут вопросы,всегда готов ответить.
Старый 04.09.2018, 23:48   #809
Romakhov
Аватар для Romakhov
Авто: Outlander 2016MY S07 Invite 4WD CVT
[QUOTE=oleg002;2723139] читал что 20 мм ставят и катаются без проблем! на драйве парень вроде ставил в круг по 30 мм и проблем не было...
Я себе в круг ставил 30 мм, он Новосибирского полимера... ну как сказать проблемы... проблемы вывести потом сход-развал...... чтоб резину не жрал, а то как ТАТРА)))
Romakhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 16:36   #810
gsn76.08
Друзья,я так и не понял,почему шп259 короче родных на 2см?Почему их, производитель не сделал вровень с заводскими?Получается,что при установки этих усиленных пружин,задняя часть авто будет ниже,чем с родными пружинами?Или же за счёт того,что родные пружины мягче,соответственно кузов продавит их до тех значений,что и с шп259?В итоге расстояние до арки колеса получится одинаковым?
gsn76.08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
