Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1166 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1494 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 20.05.2018, 20:14   #331
Flanker_F
Аватар для Flanker_F
По умолчанию Re: Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании
Ребята всем привет! Подскажите, а если за пределами гарантии обратиться к дилеру, генератор поменяют? Или теперь только новый гена с обгонной муфтой? По каталогу запчастей кстати бьется генератор с обгонной муфтой. А по факту стоит старый. Я второй хозяин.
Flanker_F вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 06:13   #332
Сообщение от Flanker_F Посмотреть сообщение
Ребята всем привет!
Привет! Если писать одинаковые сообщения в разных темах, то количество ответов на них не ускорит, и не увеличит. И правилами форума запрещено.
Старый 21.05.2018, 13:15   #333
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
генератор поменяют?
Только коммерческий ремонт, за Ваши деньги.
Старый 28.05.2018, 10:13   #334
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
Лет несколько назад жена еще каталась на Лансере 9. Гарантия, что естественно, давно уже закончилась. Но наткнулся на отзывную - замена подушки безопасности пассажира. Заехал в салон - сказали заменят без проблем по отзывной.
Так что с генератором я бы поинтересовался у дилеров.
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 13:01   #335
eGreyWolf
@dim10, увы, с генераторами у нас не так.
Вот релиз для ОД:
Как видите, это не "кампания" и даже не "сервисная программа". Это - "если пожалуется, то".
Старый 29.05.2018, 08:41   #336
dim10
Тогда да. Без шансов.
Старый 27.07.2018, 16:38   #337
RKiselev
По умолчанию Re: Out III - Отзывная компания
Всем привет. https://life.ru/t/новости/1083301/mi..._tormozami/amp
Может и до нас дойдет...
Позвонила девочка из Рольф, говорит на машину есть отзывная по суппортам, настойчиво предлагала записаться. С тормозами не шутят, записался на будущую среду. В личном кабинете ничего нет. Машина 2016MY (2015 г.в.)
Началось?
RKiselev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 17:55   #338
Где бы найти эту отзывную, в ЛК нет, по сайтам тоже. Или она засекречена?
Старый 27.07.2018, 19:34   #339
Chamelion
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 2015
Полностью согласен с Вами, на последнем ТО лично видел разницу на правом и левом заднем суппорте.
Chamelion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2018, 00:23   #340
МиНиН
@Chamelion, не подскажите, на что обратить внимание?
Старый 28.07.2018, 06:29   #341
Вот это сообщение и посмотреть в шапке той темы.
Скоба не доходит до ограничителя примерно 1 см, а должно быть 2мм.
Старый 28.07.2018, 15:09   #342
spamoed
Авто конец 14 года. Позвонил - говорят приезжай на осмотр, если подтвердится, то в течение суток привезут запчасти с центрального склада и все поменяют. Либо оставить машину у них, либо приехать еще раз. Думал совместить с ТО60, но услышав цену почему-то передумал, даже с учетом моих запчастей, думаю штампик в сервисной книжке этого не стоит.
ps. в личном кабинете отзывная не числится, может позже появится
spamoed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2018, 20:20   #343
Сообщение от spamoed Посмотреть сообщение
Приезжайте это конечно хорошо когда рядом. А если за двести верст киселя хлебать и убедиться что напрасно?
@chundga, Да конечно смотрел ссылку, конкретики по отзывной нет, чисто индивидуально при обращении. Самой-то отзывной нет?
Старый 28.07.2018, 21:05   #344
У них вообще ОТЗЫВНЫХ нет, только СЕРВИСНЫЕ программы.
Старый 31.07.2018, 11:44   #345
Chamelion
Сегодня позвонил дилеру (Галант-Авто Мурманск) подтвердили, что сервисная компания по замене рычагов и пыльников суппортов на мою машину действует. Так что дерзайте.
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
