Старый 01.08.2018, 19:34   #2101
4WD-76
По умолчанию Re: XL.Катализатор
Здравствуйте, господа! Многие из Вас удалили верхние катализаторы, кто-нибудь делал замеры керамического катализатора или внутренней части коллектора где он находится? Очень надо.
4WD-76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 22:26   #2102
wert163
Пламегаситель ставиться место ката. Т.е режется окно,убирается кат и вкладывается пламик.Потом вырезанную крышку на место и завариваешь шов. Пламик 100длина,100 внешний диаметр ,60 внутр диаметр.
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 22:32   #2103
4WD-76
Мне не нужен туда пламик, вопрос был другой
Старый 08.08.2018, 20:50   #2104
4WD-76
Я планирую вырезать верхние катализаторы (через окно или лючек) и на старое место поставить ремонтные блоки катализаторов, кто подскажет точные размеры катализатора
Старый 09.08.2018, 08:07   #2105
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Лампочка Re: XL.Катализатор
Сообщение от 4WD-76 Посмотреть сообщение
100x100 пламик встает акурат на место вырезанного катализатора, следовательно размер катализатора примерно 100х100, точнее ответа думаю не будет.
Старый 15.08.2018, 16:29   #2106
Z013
Кто разбирался в вопросе, подскажите.
Есть ли на нашем двигателе 2,4 функция прогрева катализатора?
Проблема в следующем, после ремонта (замена колец, колпачков, цепеЙ,и остальных вещей связанных с масложором), двигател стал работать гораздо тише, но появился звук(первые 30-60 секунд) после пуска, треск(или можно сказать как сечет глушитель) после пропадает и более не проявляется никак. специально пробовал ступенчато повышать и понижать обороты.
Быть может это косвенно говорит о неисправности каталика?
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 17:01   #2107
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
Нет прогрева. Это не Ваг, который воздух для продувки ката кидает..
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 01:53   #2108
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Осмотреть все на предмет прогара
Старый 17.08.2018, 21:19   #2109
4WD-76
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Размер верхних катализаторов в 3.0 (6B31) диаметр 93мм длина 103мм
Старый 25.08.2018, 15:16   #2110
SergVladimirovich
Аватар для SergVladimirovich
Авто: Черный джЫп
Кость, привет! Ты сварил пламягаситель?! Если да то какой размер,диаметр, где заказывал?
SergVladimirovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 13:21   #2111
Serjio_000
Аватар для Serjio_000
Авто: Outlander XL 3.0, 220 л.с. 6АТ (2007 г.)
Всем доброго здравия.
Вопрос такой. Можно ли удалить (выбить) каты не снимая выпускной коллектор, а всего лишь отсоединив выхлопную трубу. Есть предчувствие, что если снимать коллектор может сломаться какой-нибудь болт и тогда гемморой обеспечен. Кто-то мне говорил, что можно не снимая, прямо через трубу, выбить каты.
Serjio_000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 13:31   #2112
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Serjio_000 Посмотреть сообщение
Именно так и выбивают некоторые конторы. Мой знакомый, о котором я вам писал в теме про бенз, так и выбил (снизу перфоратором с пылесосом), но себе хочу со снятием.
Старый 02.09.2018, 13:36   #2113
Serjio_000
Мне в одной конторе сказали, что пылесос не нужен, оно и без пылесоса хорошо высыпается. Свой что ли пылесос привезти ))))
Почему именно со снятием? планируете еще какие-то работы проводить или снятие даёт лучший результат?
Старый 02.09.2018, 16:21   #2114
Potable
Аватар для Potable
@Serjio_000, снятие даст представление о состоянии катов, допустим, можно и микрокамерой (которой нет) через отверстие лямбды посмотреть. При снятии точно пламегасители можно поставить. Но, имхо, самое главное, если бить не снимая, я не знаю открыти или закрыты клапана и, по закону распространения пыли при работе перфоратора, я не буду уверен, что в один из цилиндров не попадет эта пресловутая пыль. Но это чисто моя паранойя. Повторю, знакомый делал и все нормально.
Забыл добавить, драгсодержащие каты можно сдать. Проще их собрать при снятии, нежели выковыривать из пылесоса
Старый 02.09.2018, 21:16   #2115
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
а вы думаете если попадет пыль, то на следующий день движок сразу стуканет?) машина еще поездит какое то время и, вполне вероятно, что стуканутый движок достанется следующему владельцу.
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
катализатор outlander xl
Катализатор - не гарантийный случай?! miculya Дилеры и сервисы 16 13.08.2009 01:27
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
