Старый 01.09.2007, 16:18   #1
Felix
По умолчанию Подогрев сидений
Мининавигатор
Отчет от zhanato по установке поясничного подпора водительского сидения - >>>
Память сидений (отдельная тема) >>>
Подогрев задних сидений >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.08.2014 в 09:39. Причина: add
Felix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 17:42   #61
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: Все вопросы по сиденьям в XL
Слететь можно с дивана - с гарантии только в случае если из-за кривой установки (и это будет доказано) произошла неисправность.
Старый 08.11.2008, 17:52   #62
Альберт-XL
Авто: белый хэтч 1.6
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
А стоит ли этим заниматься вообще? Думаю не всем! Тем у кого ребёнок часто ездит сзади или пассажиры постоянно ездят - можно, а тем кто в основном катается один, вдвоём это не нужно.. Да и всё хорошо наши "мастера" вряд ли сумеют сделать..
Альберт-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 19:57   #63
IgSo
Аватар для IgSo
Есть те, которые умеют. Но вопрос не в том кому надо или нет (мне не надо). Просто доусовершенствуя свой авто не надо бояться "посылов" ОД.
Старый 09.11.2008, 00:31   #64
Алина
Аватар для Алина
Авто: OUTLANDER XL 2.4 (S 60)
По поводу " смотреть будем" не греет ли постоянно ничего не сказали, а я где так смелая а где язык ..., не спросила, ну скоро ТО-о я им на листочек косячки пособираю и таки упорно заставлю проверить обогрев. Клянусь ощущение что палит у мужа тоже, но на коже не ездиле еще ,может так должно быть? Хотя дома мебель кожа а такого не замечала!
Алина вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2008, 14:23   #65
Рона
Аватар для Рона
Авто: Уже не 3-хлXL
Сообщение от Алина Посмотреть сообщение
А у Вас точно обогрев сидений не включен? (переключатель в среднем положении должен быть)
Рона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2008, 22:52   #66
Алина
Аватар для Алина
Точно не включен! По этому поводу мануал наизусть выучила! И даже знаю , что при включеных фарах в среднем положении выклчатель подсвечивается-! вот!!! Сегодня прямо сразу как вышли из машины сиденья пощупала- горячие, но остывают моментально, Блин, чувствую это я такая " горячая дэушка" !
Старый 09.11.2008, 23:15   #67
DEMON_71
Аватар для DEMON_71
А я думаю вообще замарачиваться не стоит... просто можно купить электро-плед для машины стит около 1000 рублей и постелить его. не нужен убрал в багажник...
DEMON_71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 16:44   #68
Kashtan
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Если скрип снизу - попробуйте побрызгать "силиконовым спреем" на пружинки - должно помочь. Но лучше мазать смазкой - надольше хватает (мне на таётте ОД "мазал").
Спасибо за дельный совет.
Полез вчера водительское сидение мазать.... оказалось не так просто....
Спереди видны места соединений несущих деталей - побрызгал силиконом - не помогло, скрип остался.
Сзади прикрыто войлоком и если его выдернуть то назад очень трудно будет вставить...
Решил для начала обойтись малой кровью..., сдвинул сидение максимально вперёд, снял подголовник и полностью уложил спинку вниз, потянул на себя кожу сначала с одной стороны задней части сидушки увидел трубу 1/2" засунул туда по направлению к соединению гибкую трубку от силиконового спрея и пырскунл, аналогично сделал с другой стороны. Установил на место сидушку без особого оптимизма на положительный результат так как пырскал в слепую.... но оказалось, что всё получилось..... не скрипит совершенно...
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2008, 13:02   #69
Сергей09
Аватар для Сергей09
Авто: Пежо 4007
Сообщение от Zeka66 Посмотреть сообщение
У меня скрипело долго и упорно,возил в сервис-вроде что-то делали,но скрип не уходил.Дошло до того,что готовы были меня всё сиденье целиком(кожа и электро).Потом совершенно случайно я обнаружил,что скрипит не сиденье,а замок для ремня безопасности в точке крепления к сиденью. Немного силикона и полная тишина уже месяца 3.
Пратически аналогично! Смазал это место и скрип практически ушел Попробую еще как Каштан сделать! Всем большое спасибо! Хотя конечно все это напоминает молодость и Ваз , что не есть гуд!
Сергей09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 10:54   #70
Zeka66
Аватар для Zeka66
Авто: 2.0Did
Может плохо искал-но не нашёл.
Перегорела лампочка в кнопке влючения подогрева сиденья.Может подскажет кто,как её менять?? На вид-как то муторно
Zeka66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2008, 00:38   #71
Chabanov
Аватар для Chabanov
Сидение с кожей и электрорегулировкой. Вылазил из машины и зацепил пластиковую накладку низа сидения (1). Результат: отлетела кнопка управления сидушкой "вперед-назад" (2). Дело было ночью в темном месте. Кнопку нашел, уторм начал устанавливать, а там чего-то не хватает. Сервис далеко. Может быть кто-то подскажет как установить обратно кнопку? На рис. 3 место для установки. По пластмассе видно, что ничего не отломано. На правом фото кнопка с внутренней стороны.
Лицо кнопки.jpg   Кнопка установлена.jpg   Кнопка снята.jpg   Без кнопки.jpg   Обратная сторона кнопки.jpg
Chabanov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 21:36   #72
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
На клавише отломаны "уши", которые держаться за центральную кнопку. - По фотографии это 2 лепестка, которые находятся между 4-я штырями, по центру. Короче, надо искать новую клавишу...
Alexius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 13:53   #73
SiD
Аватар для SiD
По умолчанию Ответ: Особенности XL, которые не видны на первый взгляд - в помощь выбирающим.
Не знаю было или нет, но похоже попогрей включаеЦа только када на сидухе кто-то сидит.... никак не могу точно определить.....
SiD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 22:44   #74
Лекзандер
Аватар для Лекзандер
Авто: LR Discovery 4
Сообщение от SiD Посмотреть сообщение
Мне кстати казалось - что на водительском он все-таки включается независимо от наличия обогреваемого участка тела на нем, а вот на пассажирском -точно только при занятом сиденье.
Лекзандер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 23:27   #75
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
в схеме никаких "датчиков" не предусмотрено, просто при отсутствии пассажира нет сдавливания сидушки, соответственно появляются "зазоры" между термоэлементом и "поролоном", т.е. рукой просто так не почувствовать, а если придавить - то понятно что сидушка теплая.
Вопросы про америкосов Maxus Outlander - Отзывы 2 22.07.2008 17:43
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
