Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 16:10   #451
Aleks33
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
А мне сегодня сняли заказ на ступицу SAT- 5 дней ожидания впустую. Предложили перезаказать: если SAT ожидание около 10 дней, Febest на 2 дня поменьше, оригинал хоть завтра. Может есть еще бюджетные аналоги которые подошли?
Aleks33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 10:27   #452
Vector_dj
Ставил febest, проехал уже 20т.км., не гудит)
Vector_dj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 18:37   #453
emurat75
@Aleks33, да, подошла, встала как родная, только кольцо под датчик АВС старое поставил, новые слишком хрупкие.
@eGreyWolf, отмотал 4500 км на ступице Patron PBK4031H нареканий нету.
emurat75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 04:33   #454
gipgip
Так все-таки оригинал в какой упаковке? У кого в какой бал?
gipgip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 01:16   #455
C0BECTb
Авто: Outlander IV 2.5 E26 4WD S-AWC
Доброго, коллеги! Вернулся сегодня с ТО6, тоже сказали, что правый задний гудит, я правда не слышу гула, но собственно говорят надо менять... так же сказали, что меняется в сборе, т.е. всю ступицу целиком... почитал мануал для сто, в передних подшипники меняются, в задних только в сборе, что за? Если они так летят, что же тогда на качество их не поставят? И такое дело, у меня дали другой номер ступицы, 3785А008, в шапке другие указаны - кому верить?
Не реально самому поменять подшипник? А ступицу? Я так понял в ней какие то магниты стоят, для абс?
И еще, подскажите, чем чревато не замена ступицы? Подшипник разлетится - колесо встанет?
Спасибо!
C0BECTb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 10:26   #456
Aleks33
Вчера поменял заднюю правую ступицу. Patron PBK4031H подошла идеально, даже датчик встал как в родную, правда гайки в комплекте нет. Последние 2 недели в машине стоял рокот, но какая ступица сдохла определил только при диагональном вывешивании. Замену проводил без ямы, на домкрате. При таком положении выбить ступицу вдоль оси не реально. Поэтому расшевеливал вращением. 2-3 удара молотком через медную выколотку по часовой стрелке, 2-3 удара против. Понадобилось5 приемов, бил без фанатизма. Выколотку наставлял на приливы с резьбой для болтов крепления ступицы. Весь ремонт занял 4 часа с перекуром "Как же выбить?". Старое кольцо датчика снять не пытался, проржавело.
Старый 20.08.2018, 10:39   #457
C0BECTb
Господа, а никто не отваживался менять на такую ступицу? AMDHUB55
Цена меньше 3 000, вопрос к качеству видимо открытый, но все же...
Или такую: SKF VKBA7417 она около 5 000 рэ...
Старый 20.08.2018, 16:12   #458
C0BECTb
Спасибо Aleks33, с ним разобрались, что 3785А008 - для 2WD аутов. Соответственно AMDHUB55 и SKF VKBA7417 не подходят... А, в Руси есть еще какой то аналог - DOMINANT MT37085A035...
Старый 20.08.2018, 17:02   #459
Alexii1973
Аватар для Alexii1973
Сообщение от C0BECTb Посмотреть сообщение
вообще то для переднеприводного идет ступица 3785А063
Alexii1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 17:54   #460
C0BECTb
Сообщение от Alexii1973 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, это так же, как и c 35тыми... по 2 номера, может что то типа доработанные.
А так погуглите картинки 008 - выглядит так же как и 063...
По крайней мере суть в том, что у нас, 4WD, ступица должна быть дырявой - сквозной и одевается на гранату
У 2WD заднего моста нет, гранаты нет, вот и закрыта она крышкой... со стороны, смотрящей внутрь автомобиля, а в прочем как и спереди =)
Старый 20.08.2018, 18:40   #461
Alexii1973
Я в курсе как выглядит ступица )008 старый номер АСХ если нужен Аут 3 полный привод то 035 (дерьмо )064 и 073
Старый 24.09.2018, 21:10   #462
Вадим579
Судя по данным Zikmar Z89640R для 3 аута, идентична Z89354R которая для XL, так вот вопрос точно ли оригинальные не подходят? Есть у кого ни будь полные размеры оригинальных ступиц. Читал, что там магнитная лента разная, можно ли её поменять.
Вопрос возник когда пришла пора менять ступицу оригинал дороговат, а аналогов нормальных не подобрал.
Вадим579 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 06:08   #463
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Сообщение от Вадим579 Посмотреть сообщение
Z89354R
Если сравнивать с размерами Zikmar Z89640R (аналог оригинала 064 и 073) то там все разное.
Screenshot_20180925-090030_Dolphin.jpg   Screenshot_20180925-090114_Dolphin.jpg
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 11:14   #464
Вадим579
Это сравнения аналога 064 и 073 с XL?
Старый 25.09.2018, 11:31   #465
Elzhan
Аватар для Elzhan
Z89640R (по данным ЕМЕКС аналог 064 и 073) и Z89354R (XL)
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
