Старый 12.08.2018, 14:30   #16
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Зачистка бака от ржавчины на машине.
Не хочу ничего сказать против создателя темы.
Но лично мое мнение-это все зря потраченное время и деньги.
Для наглядности фото снятого бака.
И как на эту грязь ляжет преобразователь и краска.
[IMG][/IMG]
Старый 12.08.2018, 20:15   #17
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
У меня такой жести не наблюдал. Все доступное вытравил и обработал. По фотке. Отмыть. Зачистить. Протравить несколько раз. При необходимости волокном с бакситкой проклеить ветхие трубки и места поверхностей. Обработать мовилем и бикором.
Старый 12.08.2018, 22:34   #18
Одиссей72
Согласен с Вами.По фотке да можно.И я так подумал.
Перевернул-не течет нигде.
Начал зачищать бак и сразу решето.Почистил почти весь под эпоксидную смолу со стекловолокном.А потом понял,что ни хрена из этого не получится.Бросил я это дело.Буду покупать б/у бак.
Заодно снял еще и заднюю балку.С виду тоже была довольно таки живая.
Но при зачистке от грязи и ржавчины сразу все проявилось.Постучал молотком по подозрительным местам.Все пробилось до дыр.
Так что еще раз повторюсь-не питайте больших надежд.
Не думайте,что Вам повезет больше чем всем остальным.Только снятие и полная дефектовка покажет все раковины бака и подрамников.
Если не забуду,завтра сделаю фотки уже зачищенных бака и балки.
Старый 13.08.2018, 09:02   #19
bescotex
Аватар для bescotex
Китайские новые вроде 300 американских сейчас есть . Согласен. Смотреть надо по месту. Может у меня чисто из-за пробега малого 135 000 получше.
Решето по баку в каких местах ?
Старый 13.08.2018, 23:05   #20
Одиссей72
Фотки не сделал пока.
Решето по всему верху.Особенно на выпуклых местах и углах.
Но главное-это шпильки на всех датчиках.Даже если и выкрутить все гаечки(что невозможно),шпильки деформируются.
Так что даже если проклеить бак эпоксидкой с стекломатом,то шпильки восстановить будет гораздо сложнее.
Старый 14.08.2018, 09:06   #21
bescotex
Аватар для bescotex
Отмачивать ВД шпильки на ночь. Потом потиху возвратно-поступательно скручивать гайки со шпилек. Могут обломиться. А зачем выкручивать с датчиков. Не стоит . Просто вытравить преобразователем , отмочить ВД и обработать мовилем. Если только верх в решете , я бы залил эпоксидкой хорошей со стекломатом три слоя . Поверх несколько слоев бикора. Соответственно бак мовилем и поверх бикором. Рабочие шпильки нужны только для замены фильтра. Их и вытравить основательно преобразователем замочить ВД +мовиль . Надо потратить время на вытравку. Но можно сделать один раз основательно. Тоже по трубкам . обрабатываем преобразователем. Слой серый на трубках оставляем и поверх бакситкой. Сушим. Потом опять бакситкой с волокном. Получаем усиленную бакситкой и волокном трубки.
Старый 16.08.2018, 17:02   #22
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Мне п.сало от бикар больше понравилось. Течь начинает при более высокой температур е
VSK00023430 номер для заказа
сегодня взял VSK00023430 . они разные, почитал статьи. одно более жидкое,
а в бикаре больше парафаина. в него надо не много масла добавлять.
добавлю мовиля не много когда нагрею и обработаю бак и трубки бака
и задние араки под локерам.
@bescotex, я шпильки когда оживил просто огромными шлепками пуш салом замазал и всё. спустя год проблем нет.
Старый 16.08.2018, 21:12   #23
luna7475
Добавлял Расстоп, вместо мовиля.
Старый 20.08.2018, 15:32   #24
Артем1988
@luna7475, где взяли его? их а на сколько я понял А И Б . вот тоже хочу расст стоп найти
Старый 20.08.2018, 15:39   #25
luna7475
В интернет магазинах их не продают, ищите у дилиров.
http://ruststop.ru/mesta_prodazhi_v_roznicu
Старый 22.08.2018, 00:56   #26
Артем1988
Сегодня начал снимать бак. скинул кардан выхлоп.
гайки бака открутились норм. 4шт. а на редуктором есть болт вот с ним
морочно было прикипел гад - вышел.
болты горловины высверлил открыв лючек не идут. и болт который держит над подрамником сами трубки м6 пришлось пилить полотном для ноджевки.
завтра сниму бак и трубки - всё готово. затарился пуш салами и мовилем.
смешаю взяв за основу сало от бикар - оно то что надо с парафином
просто покрою верх бака зачистив местами и погрунтовав. трубки бака в пуш сале уже год и норм стоят не смотря на то что была жара
Старый 22.08.2018, 09:01   #27
bescotex
Аватар для bescotex
Артем1988 протрави после зачистки преобразователем ржавчины два три раза .
На мой взгляд после протравки мовилем слой кистью и лишь потом салом или бикором.
Эльтррансовский мовиль супер. После нанесения сидит плотно аж копец. Капли случайные стираются очень трудно.
http://eltrans-auto.ru/main/catalog/...ov-movil-2-4-l
Старый 22.08.2018, 09:08   #28
bescotex
Аватар для bescotex
Преобразователи ржавчины тоже хорошие.
http://eltrans-auto.ru/main/catalog/...el-rzhavchiny1
Старый 22.08.2018, 10:44   #29
bescotex
Аватар для bescotex
На горловине сало вымоет. На мой взгляд по горловине мовиль+бикор. Или поверх сала нанести бикор.
Старый 22.08.2018, 12:07   #30
Артем1988
Спс. У меня полноценные локера стоят . Они спасают
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
