Старый 26.07.2018, 12:32   #1
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Зачистка бака от ржавчины на машине.
Зачищаю бак от ржавчины преобразователем и шкуркой. Сверху лью преобразователь ржавчины и шкуркой. Снизу тоже. Но в одном месте снизу охото пройтись болгаркой с волосатой металлической щеткой. Пол бака с бензином. Вопрос. Кто делал ? Это вообще безопасно ?
Старый 26.07.2018, 13:07   #2
ilia.
Аватар для ilia.
По умолчанию Re: Зачистка бака от ржавчины на машине.
Если бак снят - то это опасно, так как если искра попадет в открытые отверстия - на баке можно улететь в отпуск...
Старый 26.07.2018, 13:18   #3
bescotex
Аватар для bescotex
Бак закрыт и штатно на машине. Делаю обработку очагов днища и полностью снял защиту с выхлопной (протравливаю перед покраской термокраской из Японии для выхлопных .
Soft99 08020
http://www.soft99.ru/products/21
Старый 26.07.2018, 17:50   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если возьмете омедненную щётку , то она искр не дает . Не надо болгаркой , лучше дрелью или шуруповертом [IMG][/IMG]
Старый 26.07.2018, 20:10   #5
bescotex
Аватар для bescotex
Зачистил и залил передний , задний подрамник и все рычаги преобразователем ржавчины. Затем обработаю мовилем и антигравием. Подрамники изнутри залил мовилем для порогов. В комплекте трубка с распылителем. Распылитель к трубке лучше на клей сразу. Воняет не сильно.
http://eltrans-auto.ru/main/catalog/...em-rzhavchiny2
Хороший у них антигравий в спреях.
http://eltrans-auto.ru/main/catalog/...ravij-chernyj2
Мовиль в банках хороший. Сильно не воняет . Жидкий и хорошо ложится.
http://eltrans-auto.ru/main/catalog/...ov-movil-2-4-l
Преобразователей ржавчины надо брать минимум три с учетом верха и низа бака
http://eltrans-auto.ru/main/catalog/...tel-rzhavchiny
Старый 27.07.2018, 17:05   #6
bescotex
Аватар для bescotex
Всем рекомендую открыть лючки из салона к баку и заняться вытравливанием ржавчины преобразователем и наждачкой. Прошла третья неделя нанесения преобразователя,три-четыре дня на преобразования ,зачистки и опять. А ржавчина еще местами осталась.Снизу тоже в одном месте ближе к верху. И это при том , что бак снизу поливался битумной мастикой в 2011,сверху в 2013 при замене фильтра у фильтра на ржавчину залил ВД+мовиль Дниже все залито в 2011 и в идеале. Трахаюсь с подрамниками и местами ржавчины под снятой защитой.
Старый 30.07.2018, 08:58   #7
bescotex
Аватар для bescotex
Затачиваем большую широкую отвертку и трем с усилием предварительно протравив преобразоваптелем ржавчины.. Ржавчина от бака стирается.
Старый 31.07.2018, 21:58   #8
Артем1988
Аватар для Артем1988
@bescotex, рекомендую мовиль от фирмы керри в литровых болонах.
он уже 1.5 года маслянный в ниших задних крыльях и порогах. им же прогоняю
телевизор, лонжероны, подрамники, двери, капот, багажник
ариткул : KR-948
а сам бак я вот думаю снимать. пескоструй как нибудь легкий и в грунты эмали поверх думаю еще чем
и трубки бака. потом сам верх залью пуш салом. уже 1 год на трубках бака масляная толстая пленка.
и в жару особо не течет
Старый 31.07.2018, 22:04   #9
Артем1988
вот пуш сало - 6105 OILRIGHT Антикор
Старый 01.08.2018, 08:14   #10
luna7475
Мне п.сало от бикар больше понравилось. Течь начинает при более высокой температур е
VSK00023430 номер для заказа
Старый 01.08.2018, 08:48   #11
bescotex
Аватар для bescotex
Я заливал с литровых балонов спрей в пустоты EL-0204.01. Типа мовиль с преобразоаптелем ржавчины. Стоит литровый на полтора доллара дороже KR-948. Без преобразователя ржавчины вариант EL-0204.01 и KR-948 в одну цену. На мой взгляд с преобразователем ржавчины мовиль получше в пороги , подрамники и балки.
Мовиль Еltrans хорош. Капли случайные с рук от оттереть от кузова не просто. Сидит сцуко крепко. Из минусов надо сразу распылитель на клей прихватывать к шлангу.
Старый 01.08.2018, 09:02   #12
bescotex
Аватар для bescotex
Пошла четвертая неделя обработки. Низ и арки с балками и подрамниками вытравил преобразователем , обработал мовилем с кисти и нанес антикор. В том числе и всю подвеску обработал. А вот в местах бака с верху протравливание и зачистка процентов на 80 % .В нише у фильтра в левом верхнем углу реально зашло глубоко. И это при том , что в 2013 при смене фильтра облил место ВД и залил мовилем лишив доступ воздуха к процессу образования ржавчины. Короче если не хотите менять бак , открывайте верхние лючки и протравливйте с зачисткой слои ржавчины месяц пока лето. Низ и боковины можно протравить и оттереть с ямы без демонтажа бака.
Старый 01.08.2018, 18:35   #13
Lordaa
в выходные залил пороги, балки и все скрытые полости DINITROL ML. заодно и бак обработал им же.
Lordaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2018, 08:59   #14
bescotex
Аватар для bescotex
Lordaa и подрамники не забудь. В заднем подрамнике есть с верху заглушка резиновая.
У фильтра и под лючками к баку зачищал ржавчину или поверх ?
Старый 02.08.2018, 10:03   #15
bescotex
Аватар для bescotex
Lordaa код спрея DINITROL ML какой ?
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
