Старый 16.09.2009, 22:52   #1
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Хорошо
Пособие по замене ремня ГРМ на Outlander XL 3.0 , двигатель 6B31, бензин, язык английский, вес 55 метров.
http://www.youtube.com/watch?v=iNAfz...layer_embedded - часть1
http://www.youtube.com/watch?v=zpK9o...layer_embedded - часть 2
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 11:28   #91
Beluu
По умолчанию Re: Видеопособие по замене ремня ГРМ на Outlander XL 3.0
Добрый день, всем.
Не нашел никакой другой темы, связанной с ГРМ, так что спрошу здесь.
На днях на одном СТО мне поменяли ГРМ, зап.части были мои (оригинал), когда отдавал машину сказали делать будут часов 5, я спокойно оставил авто и уехал по своим делам, позвони через три часа и сказали что все готово, машину забрала из сервиса жена, т.к я уехал по другим делам. И вот меня тут посетили какие-то жуткие сомнения, а могли на сервисе ничего не поменять, забрали зч себе, сказали что все заменили и привет?! Можно ли самому как-то заглянуть и посмотреть новые ли зч стоят на ГРМ или лучше на СТО заехать, естественно на другое?! Может я конечно загоняюсь, я на этом СТО обслуживался не раз и первый свой аут у них делал, но как говорится доверяй но проверяй. П.С старые зч не вернули, ну Жена и не спросила ничего. А еще у меня в комплекте зч не было какого-то болта, который ролик крепит, мастер сказал что скорее всего он понадобится и они тогда свой добавят в заказ и еще сказал бывает этот болт не откручивается и нужно наваривать на него головку, и в таком случае прийдется накинуть по работам, но ни болта, ни добавленных работ в заказ-наряде не было, что тоже немного меня смутило. Кто что скажет, у меня паранойя или такой вариант возможен, как проверить?!) Всем добра!!!
Beluu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 07:11   #92
Aleks89
Самостоятельно снять крышку ремня и посмотреть его состояние, но лучше на сервисе так как послушать ролики и посмотреть их состояние смогут только грамотный специалист.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 13:15   #93
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
У китайцев на Али - 1145A080 за 2600 руб.
Старый 29.03.2017, 14:06   #94
Shama71
Всем здравия.
Не давно на youtube к одному видео про ГРМ увидел комментарий, в котором говорится о маленькой хитрости при замене.
Суть в том, что старый ремень нужно резать не снимая с места.
Первый раз, режется вдоль, потом снимается внешняя половинка.
На это место ставится новый, потом срезается вторая половинка и новый сдвигается до конца.
Может кому пригодится.
Shama71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 17:50   #95
Nikdas
@Shama71,
Так когда ролики будешь менять натяжение пропадет и эта половинка спокойно свалится. А менять ремень без замены роликов не имеет смысла
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 17:01   #96
Nephilim
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сегодня поехал сдавать на замену свой авто в Japan-box, в качестве запчасти привез 1145A080. То, что привез- категорически не рекомендовали менять, мотивируя тем что подделка, не оригинал. Цветовое пятно на маркировке и правда слегка отличается в сторону зеленого, нежели бирюзового. Второй признак, по которому определили - производитель сальника, который стоит в натяжителе. В 1145A080 стоит клеймо какой-то LRV, а утверждается, что стоять должно другое.
Кто-то может подсказать - какое клеймо стоит на оригинальном, прежнем номере? Ну и буду рад, если кто-то поделится детальной фотографией сальника 1145A080 с бирюзовой меткой, чтобы попробовать вернуть подделку в Автодок.
Спасибо.
Nephilim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 14:03   #97
Nephilim
Пишу о результате. Обратился в Автодок. Ребята осмотрели деталь, согласились с доводами, что деталь и правда поддельная. При этом нашли еще один факт - следы толкателей на литье на оригинале почти незаметны и в других местах. А тут - присутствовали. Ну и, конечно же, качество сальника. Приняли заявление, вернули поставщику. Вчера вечером получил возврат средств. Хотя поставщик до этого не был ни разу за почти 2 года замечен в браке или подделках. Фото отличий подделки могу выложить сюда, если нужно.
Старый 28.02.2018, 19:50   #98
Potable
Аватар для Potable
@Nephilim, зачем спрашивать, выложить и всё, люди спасибо скажут
Старый 27.03.2018, 09:30   #99
Aleks89
Нужно ли брать болты для замены ремня ГРМ? Кто то берет 2 болта кто то без них обходится
1145A044 Болт зубчатой передачи ремня ГРМ
Старый 21.07.2018, 09:07   #100
FeltseR
Аватар для FeltseR
Поменял на днях ремень ГРМ и ремень генератора за одно в сервисе АвтоГрад в Рязани. Запчасти были свои, оригинальные.
Вопрос возник по натяжителю с роликом ремня грм p/n 1145A042. Механик снял старый натяжитель с роликом, он был с болтом и металлической широкой шайбой наружным ф 25 мм примерно. Старая шайба осталась на старом ролике.
Возможно, кто-то знает новый натяжитель с роликом идет с шайбой в комплекте?
Натяжитель с роликом 1145A042
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 05:34   #101
shermen
Всем доброго времени! Помогите советом, где в Новосибирске можно поменять ремень и ролики? Сам увы не осилю, а обращаться куда попало не хочется.
shermen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 21:20   #102
Segovich
снял правую крышку и посмотрел ремень на 280 тыс., ремень менял на 110 тыс, был как новый, менял ролик обводной и ролик натяжной с рычагом, ставил всё оригинальное. На данный момент, на правом сальнике распредвала подтёков нет, ремень натянут, обводной не люфтит.
Segovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 21:30   #103
Segovich
На 110 тыс ролики менял, потому что куплены были, а так они были без замечаний, можно было и не менять, да и ремень можно было не менять он был в идеале. А вот ремень навесного оборудования и его натяжной ролик с натяжным поменял, ремень был потрескавшийся. Ремень приводной взял "миеле", остальное ориг. По поводу гидронатяжителя ГРМ, не менял, он был в порядке, утапливался с усилием, ремень был натянут.
Старый 17.05.2019, 21:39   #104
Segovich
Менял всё сам в гараже с ямой, особых проблем не возникло.Только шкив откручивал спец ключом, брал его у знакомого.
Старый 19.05.2019, 19:06   #105
Smith2610
Аватар для Smith2610
Сообщение от Nephilim Посмотреть сообщение
Фото в студию))
Smith2610 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
инструкция грм xl 3.0
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Отчет о замене глушителя на Outlander Тurbo Zodchiy Outlander Turbo!!! 38 14.06.2014 04:12
Отчет о самостоятельной шумке и замене акустики AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 24 01.05.2013 20:19
Outlander: Отчет о замене EBC Brakes на Клубные тормоза от Proma Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 106 19.10.2011 10:53
Outlander. Свист балансирного ремня Вятич Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 14.09.2009 17:40
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
