Старый 20.04.2009, 21:36   #1
Вятич
Вопрос Outlander. Свист балансирного ремня
Добрый день.
При запуске холодного двигателя у Аута хорошо различим свист балансирного ремня. При прохождении ТО ремень проверили - состояние ремня хорошее, натяжение его в норме. После прогрева двигателя свист исчезает. У кого было подобное? В чём дело?
Вятич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 00:54   #2
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
По умолчанию Re: Свист балансирного ремня
а откуда такая уверенность в свисте именно "балансирного" ремня?
если свистит, то обычно ремень генератора, т.е. проскальзывает....
Старый 21.04.2009, 07:14   #3
Вятич
Легко определить, когда открываешь капот авто. Если двигатель холодный, то сразу же после его запуска отчетливо слышен свист именно оттуда, где находится балансирный ремень.
Старый 21.04.2009, 08:52   #4
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Если и свистит, то ролик или натяжитель, сам ремень свистеть не может, он зубчатый))
Проше всего помянять и то и другое, чтоит недорого, там еще помпа рядом)))
Старый 23.04.2009, 12:20   #5
MasterSerge
У меня тоже на холодном свист. В Рольфе по телефону сначала сказали, что скорее всего ремень генератора выходит из строя, но после осмотра успокоили, что все в норме, просто видимо камешек попал, менять не советовали. Так что езжу как есть.
MasterSerge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 14:24   #6
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Та же фигня. Лечил смазкой для ремней. Но у меня ремень гены.
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 16:02   #7
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
балансирный ремень находится ПОД ремнем ГРМ. как можно быть уверенным, и свистеть он не может в принципе, потому что он зубчатый.
свистит либо агрегатный ремень, либо ролики-подшипники
Старый 04.06.2009, 09:19   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Перепутал наверно автор балансирный ремень с ремнем навесного
Старый 04.06.2009, 11:39   #9
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
если натяжение ремня в норме, значит какой - то ролик или шкив подклинивает, ремень с утра в росе вот и проскальзывает на нем. роса испаряется и все как бы приходит в норму, но на самом деле узел все равно работает с повышенной нагрузкой. я думаю надо выяснить откуда свист и принимать меры, заклинит на ходу мало не покажется.
Старый 17.06.2009, 00:16   #10
sergi123
аналогично свистит ременьпри пробеге в 14000 но правда на гарячий двигатель только, но я на него силиконом с баллона пшикаю и на 1000 - 2000 км хватает...
sergi123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 22:33   #11
Вятич
Попробывал убрать свист ремней при помощи восстановителя приводных ремней. Смочил их, завёл движок - звук двигателя как у старого раздолбанного дизеля. 5 минут помолотил - выключил. Через полтора снова завел - движок заработал тише обычного, да и свист прошел.
Старый 18.06.2009, 18:44   #12
Александр019
Авто: Надёжный друг
Поменяй ты его на новый! Не мучайся!
Старый 18.06.2009, 19:08   #13
Sergey 51
Аватар для Sergey 51
Сообщение от MasterSerge Посмотреть сообщение
Нравится мне рольф со своими успокаивающими камешками. Зачем туду ваще ездить и что - то спрашивать , если у них на все вопросы один ответ, "КАМЕШЕК"
Sergey 51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 17:30   #14
Zoolander
По умолчанию Re: Outlander. Свист балансирного ремня
У меня меняли этот ремень ( крутящий доп. оборудовани 2 раза!!!). Свистит все равно... И еще свистит на горячем двигателе ( свист на гране легкого звона).
Гаражный сервис, как и рольф подтвердил, что ролики соосны, состояние у них ОК.
Визуально в ремне песок!
Старый 14.09.2009, 17:40   #15
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сними ремень и заведи мотор без него. Послушай на предмет свиста.Если нет,то надо копать дальше,подшипник генератора,помпа,обводной ролик,насос ГУР,муфта кондея. Всё просто.
Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ. dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 07.04.2020 02:46
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
