Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 25.08.2018, 19:51   #31
Leva2000
По умолчанию Re: После спокойной езды моргает на панели раздатка
Доброго всем!!! Проблемка такая: 2WD (2Н, задние зеленые колесики горят) работает. Режим 4WD (4H, задние и передние колесики горят) включается. При переключении в режим полного привода с блокировкой межосевого дифференциала (4HLc) РК уходит в аварийный режим (моргает оранжевый квадратик в середине), но актуатор РК в момент переключения жужжит... ((((( Заменили датчики №3 (4H SWITCH) И №4 (CENTER DIFF LOCK SWITCH). Проблема не ушла ((((( Подскажите что еще проверить. Оф.дилеры и диагносты с хорошими сканерами далеко от нашей деревни....(((, пытаемся починить сами.......
Leva2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 12:16   #32
Venela
Авто: Pajero IV 3.0 AT
В аварийный режим трансмиссия не уходила, но лампочка включения блокировки заднего дифференциала никак не хотела гореть постоянно, все время моргала. Диагностика ничего не выявила. Все норм сказали, все включается, а то что лампочка моргает это ничего страшного, якобы при пробуксовке колес перестанет. В результате при следующем ТО при замене масла в заднем редукторе вместе с отработкой вылились 6 шляпок от болтов под хитрый ключик. Оказалось сорвало болты крепления блокировки. Больше года отъездил и блокировка вроде как работала только с моргающей лампочкой (проверял различными способами от кругового движения по укатанному снегу до вывешивания авто и вращения колес вручную). В итоге замена заднего дифференциала по гарантии. Даже подменный авто давали).
Venela вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 17:17   #33
падж
Аватар для падж
Ребята, приветствую Вас! Дайте совет что делать...! Ситуация в следующем, при спокойной езде, всё нормально, а вот скорость больше 80-90 начинает мигать значёк межосевой блокировки(квадрат), отключается ABS, ESP, загорается ошибка двигателя, поведения авто не меняется. Выключаешь зажигание, всё вроде нормально, но ошибка не пропадает... Без разницы на полном приводе или на заднем! Датчик ли это и какой???
падж вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 22:07   #34
lutovep
Сообщение от падж Посмотреть сообщение
на драйве есть темы, посмотри там.
lutovep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 16:39   #35
падж
Аватар для падж
Пишут электро клапана посмотреть ( под коробкой воздушного фильтра ) они рабочие, какой то из датчиков...а какой именно...? Не платить же за снятие, установку раздатки каждый раз! Диагностика показала ошибки 1001-1003 что они значат, не нашёл. Может кто посоветует что?!
И ещё кто знает, есть ли какие нибудь датчики на переднем редукторе? Ошибки раздатки начали появляться после снятия редуктора. Может конечно просто стечение обстоятельств...
Старый 29.08.2019, 08:40   #36
Vishnyak74
Пишут электро клапана посмотреть ( под коробкой воздушного фильтра ) они рабочие, какой то из датчиков...а какой именно...? Не платить же за снятие, установку раздатки каждый раз! Диагностика показала ошибки 1001-1003 что они значат, не нашёл. Может кто посоветует что?! Прив
Привет, напиши проблему решил или нет, и каким образом, есть схожие симптомы.
Vishnyak74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 12:59   #37
exadmin
Аватар для exadmin
Авто: Mazda CX-9 2.5T
Расскажу свою историю. Гостил у родителей (небольшой городок в глубинке Костромской области на 16К жителей).
В кои-то веки пришлось съехать в поле. Как раз после обильных дождей. По скольку на 4H режиме в грязи колеса сильно кидаются грязью - решил включить межосевую блокировку. На нейтрали все включил - поехал. Метров через 20 понимаю, что пешком не так уж и далеко будет, и ну ее нафиг под вечер вытаскивать машину из грязи. Задним ходом (не разворачиваясь) выехал на асфальт. Дальше не помню в какой момент заметил что у меня индикация на всех колесах погасла и моргает средняя лампочка (межосевой блокировки) - толи уже к моменту выеза на асфальт, толи в момент выключения блокировки.
Все - приплыли думаю. Тыркал тыркал - и в нейтрали, и на ходу, и дверь открывал, и включал-выключал авто, и салфеткой пыль протер - ничего не помогло.
Ладно, после делов - поехал назад, вроде машинка разгоняется больше 60, вроде АБС на песочной обочине срабатывает. Выехал за город - разогнался до 120 км/ч - все ок.
А то мне через пару дней ехать по трассе в Кострому - ладно хоть машинка разгоняется, не представляю как ехать 260км в аварийном режиме.
Уже нашел эту тему и подобные, позвонил в сервис - пусть хоть посмотрят какой датчик менять. В целом прекрасно преодолел эти 260 км, даже штраф за превышение схлопотал. Приехал в сервис - а мне говорят, ой у вас митсубиси - мы не сможем посмотреть, там только специальный митсубишевский аппарат нужен. Едьте к официалам.
Ближайшие официалы - в Ярославле - звоню им, зовут в гости. По ценам ничего не сказали - говорят, зависит от... Иногда можно и без снятия датчиков все починить, иногда - да менять приходится. Но уже был вечер, записываться не стал, решил сутра набрать - уточнить есть ли у них в наличии нужные датчики, чтобы в холостую не гонять.
И пока я катался туда сюда по Костроме - гляжу, а у меня датчик видимо прочухался и вернулся на место - вся индикация пришла в норму.
Потом с небольшим волнением - проверял все блокировки по очереди - но все ок. Все включается и выклчюается.
Видимо какая-то мусоринка попала в один из датчиков от давнего неиспользования, наверно надо с какой-то периодичностью прощелкивать блокировки.
Вот такие дела. Всем спасибо
Старый 05.05.2020, 10:21   #38
Tarakanoff
Аватар для Tarakanoff
Всем привет. Тоже проблема с морганием желтой лампы раздатки. Клапана под воздушным фильтром менял ранее - no help. Поменял все датчики на раздатке. Ничего не поменялось. Куда лезть дальше? Кстати, была ошибка по датчику 2Н4Н. Ставил все оригинал.
Tarakanoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2020, 13:41   #39
Tarakanoff
Сообщение от Tarakanoff Посмотреть сообщение
Дефект победил.
Старый 28.05.2020, 12:52   #40
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Дефект победил.
Расскажите, каким образом?
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 14:17   #41
Tarakanoff
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Заменил электромагнитный клапан подключения переднего моста, тот что под капотом слева на подкрылке (меняли официалы, еще по гарантии) - не помогло. Заменил все 5 датчиков на раздатке - не помогло. Проверял датчик на переднем мосту - работает. Когда полез под снимать датчик, обнаружил, что при переводе селектора раздатки в положение 4WD не ходит шток подключения моста. Пошел по ваакумным трубкам и обнаружил, что клапан на трубке стоит наоборот. При включении моста, он работает как ниппель, то есть давление на шток и не дает ему самопроизвольно стравливаться. Развернул клапан в нормальное положение, и все заработало штатно. Шток начал ходить, мост подключается штатно. Сигнализация работает штатно. Раздатка в аварийный режим не встает. Во вложении наглядная схема. Этот клапан там указан, как обратный клапан. Какого хрена он оказался развернут наоборот, не знаю. Я туда не лазил. Ездил с этой проблемой более 3 лет. До этого все работало нормально.
Тип файла: docx Doc1.docx (240.0 Кб, 32 просмотров)
Старый 15.12.2020, 12:19   #42
Евгений25121976
В положении раздатки 4Н, тронулся на затянутом ручнике, после этого трижды мигнула лампа дифференциала, при этом машина продолжала нормально ехать, проехал еще 200 км. больше ничего не было. Включал все режимы раздатки, все нормально включается. Могла ли выскочить ошибка раздатки, из-за того, что тронулся на ручнике?
Евгений25121976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
