Старый 27.08.2018, 21:34   #376
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Все про сход-развал для XL
Сообщение от Silvestor Посмотреть сообщение
Заменил в подвеске развальные рычаги на Akitaka 0425-NSL.
После данной переделки официалы не смогли сделать сход-развал.
Рычаги не надо было эти покупать. Как и все другое данной фирмы.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 20:33   #377
Andrew 88
Добрый вечер всем! Купил в декабре аута хл 12г. 2.4 . При отпускании газа тянет влево,при торможении тоже тянет влево,грешил на заднюю подвеску и резину (все поменял ) сделал сход развал, стало лучше,но все равно тянет влево,приложу данные с сход развала,может кто подскажет в чём беда?
Andrew 88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 20:57   #378
Agarushka
@Andrew 88, тормоза не греются? Слева
Старый 03.04.2020, 21:10   #379
Andrew 88
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
Полностью новые диски и колодки спереди и сзади.машина не бита.
Старый 03.04.2020, 21:48   #380
Sergei_VRN
Сообщение от Andrew 88 Посмотреть сообщение
Вопрос звучал не о состоянии дисков и колодок, а
Старый 03.04.2020, 21:54   #381
Andrew 88
Нет, ведь я ездил до и после замены (тормозов), нагрева нет.
Старый 04.04.2020, 08:45   #382
Sergei_VRN
....нагрева нет.
И всё же стОит проверить, не подклинивают ли поршеньки. Потом уж развал/схождение. ИМХО
Старый 04.04.2020, 09:47   #383
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Давление в колёсах 2.3- 2.2
Может подкачать надо. Или такой сходразвальщик. Менял всю подвеску делали развал всё ок. Кочение присутствует конечно. И в клиях машинка не устойчивая. Но она такая и есть. Так что проверьте в другом месте. Офицалы жопорукие мне на первым ауте поворотный кулак сломали. Они только колодки и масло менять могут. УВОЗИ АУТ ОТ ТУДА.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2020, 10:53   #384
KugaS
Аватар для KugaS
Может из-за резины тянуть, если хоть одна из передних шин изношена неравномерно (есть разница по износу между внутренней и наружней сторонами).
Старый 04.04.2020, 20:46   #385
Andrew 88
Новые купил ....все также тянет...грешу на сход развал... Где в СПб норм мастера?)
Старый 05.04.2020, 06:21   #386
Вик72
Авто: subaru forester 5
А геометрия кузова не нарушена? ДТП не было?
Вик72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2020, 07:59   #387
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Вик72 Посмотреть сообщение
Как пример. Вчера приезжала машина. При полностью вывешенной подвеске, сзади справа, амортизатор упирается в стойку стабилизатора. Хотя визуально все нормально. Было дтп в заднее правое колесо, меняли подрамник. Видимо недотянули кузов.
Старый 07.04.2020, 13:16   #388
Andrew 88
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Не было дтп.покупал со знакомым подборщиком и проверяли не на одном сто.
Старый 07.04.2020, 21:15   #389
KRENK
Поддержу, кто предлагал сделать на другом оборудовании и другими руками сход-развал. У меня так же было. Съездил к другому мастеру и на удивление все просто здорово стало, а был хатичный увод на пологих волнах, то влево , то вправо. Или стапель кривой , или руки.
KRENK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 14:32   #390
Andrew 88
Был у партнёров форума, клубный сервис Территория Мицубиси (тоже нечего по подвеске не нашли, смазали только один задний правый направляющий) сегодня заехал на Тех осмотр (со слов специалиста нареканий нет.
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
