Старый 30.08.2018, 09:08   #136
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Может обратиться к сервис-мануалу?
Единственная манипуляция с масляным фильтром при установке - нанести тонким слоем масло на резинку.
Оффтопим уже.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 09:37   #137
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
Старый 30.08.2018, 11:03   #138
МиНиН
Сообщение от ezh9 Посмотреть сообщение
если у вас не профильное образование - не советуйте....
А где вы увидели советы? Пока идет только обсуждение, одни пишут надо заливать масло в фильтр, не предоставив никаких инструкций, другие пишут, что не надо заливать, ссылаясь на сервис-мануал. Да, и при чем здесь профильное образование? Кстати, оно у меня есть, это так к слову.
масло пойдет через фильтрующий элемент только после того как он пропитается....
Для справки, масло при запуске "холодного" двигателя идет в обход фильтрующего элемента через перепускной клапан. Объяснять не вижу смысла, т.к. у вас свое профильное образование, не в обиду будет вам сказано.
Старый 30.08.2018, 12:04   #139
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Даже не представляю себе, как его вкрутить с маслом внутри и не залить все что под ним
Фильтр полный не делаем, налили половину, впиталось, крутим на место. Была машина прошлая у меня, там тоже вертикально фильтр стоял, ничего не проливалось.
Привычка наверное, всегда заполняю фильтр маслом
Старый 30.08.2018, 13:11   #140
МиНиН
Сообщение от Колян 86 Посмотреть сообщение
Вот именно, что привычка, а откуда она взялась никто объяснить не может. Дело конечно личное, хочется заливать, заливайте, но это процедура не обязательная. И от того, что у вас там что-то должно пропитаться, легче не станет. "Холодное" густое масло, в сравнении с прогретым, все равно пойдет при первом запуске в обход фильтрующего элемента через перепускной клапан.
Старый 30.08.2018, 15:06   #141
Dmitry_krs
Аватар для Dmitry_krs
Во избежании воздушных пробок, сначала заливаем масло, затем ставим фильтр.
Для справки, может кто не в курсе, на 3.0 фильтр вкручивается горизонтально. Даже не представляю себе, как его вкрутить с маслом внутри и не залить все что под ним, а под ним расположен стартер.
уровень масла ниже фильтра? При залитом в уровень масле снятие фильтра к такому же эффекту не приведет?
2.4 instyle 2015
Dmitry_krs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 15:16   #142
МиНиН
Сообщение от Dmitry_krs Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю при чем здесь уровень масла в поддоне и фильтр. На 3.0 фильтр гораздо выше поддона (см.фото по ссылке), на 2.0 и 2.4 - фильтр на уровне поддона.
Старый 30.08.2018, 21:10   #143
МиНиН
По умолчанию Re: Замена масла- ОБЪЕМ?
Что не сделаешь ради "науки"!? Сегодняшние рассуждения на тему "надо ли заливать масло в новый фильтр при замене", натолкнули меня на один незатейливый эксперимент.
Взял б/у оригинальный фильтр MD360935. По максимуму слил с него масло, в т.ч. отгибая тонкой отверткой обратный клапан через маленькие отверстия по кругу. Простым пластиковым шприцем на 20 мл залил отработанное масло в центральное отверстие с резьбой. Вошло всего 50 мл вплоть до резьбы. И стал наблюдать, как масло будет опускаться и уходить сквозь пропитанный фильтрующий элемент. Масло никуда не собиралось уходить, уровень стоял на месте. Если честно, то для меня это было откровением. Я несколько раз сливал по полной и вновь заливал. Масло, оно такое масло, просто стоит, как в стакане. Последний раз подождал минут 15 и оставил на ночь, посмотрю, что будет утром. Каждый может сам провести подобный эксперимент при следующей замене масла. Выводы делайте сами, никого ни в чем не хочу переубеждать. Нравится заливать масло в фильтр при замене, заливайте. Лично для меня все стало понятно. Всем добра
Старый 30.08.2018, 22:00   #144
Dmitry_krs
Спасибо за эксперимент, но какие результаты он дал? Пропитывают сухой фильтр при замене. вот на сухом фильтре масло и впитывается...
2.4 instyle 2015
Старый 30.08.2018, 22:08   #145
МиНиН
Для меня не проблема повторить эксперимент на сухом фильтре. Все ради вас.
Оффтоп
Старый 30.08.2018, 22:10   #146
Dmitry_krs
[QUOTE=МиНиН;2721707]Для меня не проблема повторить эксперимент на сухом фильтре. Все ради вас.
А чего доказываем данным экспериментом? То что масло не впитывает сухой фильтрующий бумажный элемент?
2.4 instyle 2015
Старый 30.08.2018, 23:19   #147
МиНиН
Пока ничего сказать не могу, что даст этот эксперимент. Но одно убеждение для себя я проверил. Кстати, на сухом будет не завтра, это уже при плановой замене осенью. Так что придется немного подождать. Ну может кто ради "науки" и раньше сделает.
Старый 31.08.2018, 12:09   #148
МиНиН
Ну что, друзья, простоял фильтр с маслом больше 15 часов, уровень снизился на пару витков по резьбе.
Старый 31.08.2018, 15:01   #149
KGZ
Мужики! У вас много свободного времени...
KGZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2018, 18:52   #150
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
